4635 сообщений на предыдущих страницах
<KryuGer>
Рег.: 09.01.2015
Авто: ВАЗ 21214 2008 г.в.
Говорят ещё ставят от ГАЗ,они типа латунные,но точной инфы нет[:dntknw]
Ваз 212140(Нива 4Х4)+cordiant off-road 215/65/r16+лебёдка 9500
Тем / Сообщений: 2 / 14248
<KryuGer>
Я не знаю от чего. Покупал несколько раз на чулок тройник. В итоге пока оригинальный из алюмишки не купил, так и проблемы были.
Alex_XD
Рег.: 07.11.2021
Авто: Нива 21214M 2012г.
Здравствуйте!!!Нужна Ваша помощь.Автомобиль lada 2131M 2009 года.При легком нажатии на педаль тормоза, автомобиль слегка уводит влево,при сильном нажатии -сильно уводит.Чувствуется это при скорости 60км и выше.Для решения проблемы,было проделано: замена передних тормозных колодок,замена передних тормозных шлангов(всех 4шт резиновых),заменены передние тормозные цилиндры(левый,правый),вся система прокачивалась.Все устанавливалось новое но не помогло.Что может быть???наиболее вероятное???Уже не знаю что смотреть,зад???.Давление в шинах одинаковое,шины 205/70/15.Педаль тормоза при длительном нажатии не уходит,тормозная жидкость не уходит,везде сухо. Помогите!!!В этой ветке свою проблему искал по ключевым словам,решения не нашел,точнее все проделал,не помогло
Подтверждаю предыдущие ответы про вакуумник. Тоже столкнулся с этим, после вмешательства в данный узел. Суть в том, что у него есть регулировочный винт, и если он сильно выкручен(а дело там в миллиметрах), то первый контур, который ближе к вакуумнику не растормаживается (уже давит поршень), и колёса, которые к нему подключены блочит. Получается эффект заклинивших суппортов. Проверить это можно, попробовав монтажкой разжать передние колодки. На исправном суппорте колодка отожмётся, на "запертом" ни в какую не разжать. Решение данной проблемы - немного закрутить регулировочный болт толкателя вакуумного усилителя(отрегулировать). Так же конечно возможна и неисправность вакуумного усилителя, педали и т.пр. Лично я столкнулся с этой проблемой при попытках починить помирающий вакуумник, когда выкрутил этот болт сильнее.
evgenEKB
Рег.: 04.12.2016
Авто: ваз 21214 2004
А мне гтц попался .с не доконца проточеным пазом под шток вакумника.
Тем / Сообщений: 6 / 2400
я тут подумал недавно: в ВАГо- и Тойото-повозках в сервисных сканерах есть функция прокачки тормозов вместе с блоком АБС. А у нас-то такой примочки нет на ВАЗе, насколько я знаю. Прокачку машин с АБС вести по-старинке надо?
Я уже несколько лет прокачиваю тормоза в одиночку , не трогая педали. Думаю АБС это устроит.
Тем / Сообщений: 1 / 7607
В Новгороде так тяжело найти помощника?[:)]
Он просто не нужен.
Прижимало, тож прокачивал один, но всёж с напарником(напарницей) веселея[:;)]
Пару дней назад началось при торможении - хр-хр-хр, аккурат после смены плюсовой температуры на мороз. "Фигня, лёд намерз" подумал я. Сегодня дважды при начале движения "поймал" звук, даже не знаю как описать. В общем, подумалось что накладку с колодки тормозной могло сорвать, и она подклинила и "зазвучала".
Может такое быть?
Колодки примерзали, было дело, но не сильно - при трогании с места "щелк" и поехали.
Вечером попробую разобрать. Ручник обязательно ослаблять для снятия барабана?
Какие колодки лучше взять?
Машине весной 4 года будет, надеюсь удастся снять барабаны без проблем.
Сколько пробег? Барабаны будут сниматься в первый раз?
Имеешь ввиду рычаг опускать или гайками на тросе?Если гайки,то зависит от регулировки(на сколько щелчков затягивается) и выработки на барабане.Я при сезонной замене колёс каждый раз их снимаю,посмотреть,что да как.Гайки не трогаю.
78 тысяч. У меня машина с осени, не знаю что там раньше делали с ней.
гайками на тросе?
Именно гайки. Сам-то ручник (рычаг) естественно должен быть отпущен.
Гайки крутить - яма нужна, если не крутить - то и на улице во дворе справиться можно.
Всегда так подтягиваю, подстилаю что-нибудь и с земли...Хотя зимой не айс[:D]
Хотя зимой не айс
То-то и оно.Если ещё припарковался в сугробе...[:)]
