6375 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 2 / 1976
Может присадку залить в коробку?
А чем какая-то присадка может помочь? Первое масло само по себе гуано, второе - явно не для синхронизованной КПП предназначено. Так что даже и не удивительно.
Моторное зик конечно, не трансмиссионка
Какой конкретно ZIC? Могла быть и подделка.
Тем / Сообщений: 1 / 8107
Да уж и не помню, но было дороговато, а магазин элитный... Канистра была аккуратная, и запечатана хорошо. Не должно подделкой быть, специально перед покупкой смотрел ролик, как не нарваться[:)] Хотя как теперь узнаешь[:dntknw]
На ZIC ездил с начала 2000-х и до 2015 года в Сибири зимой летом, на разных авто, заводился в мороз за -35° "на холодную", никогда никаких проблем небыло.
Я же писал, что виной мог быть и фильтр, но на других маслах с таким не сталкивался[:dntknw] В трансмиссии зик без проблем[:up]
https://disk.yandex.ru/i/uQGfX--a_HGfrA
Mobil 1 FS 0W40 у оф.жистрибьютера.
пробег на масле около 10к.км.. залито по весне или началу лета, после капиталики(после капиталки 2 раза каждые 500-1000км менял масло) потом залили этот мобил и поехали в отпуск 4т.м в оджну сторону, столько же братно и поместу около 2т.км..наверное масло загустело сработалось.
-30.
АКБ неделю на дозаряде стоял, за сутки до запуска вынес на улице чтобы проморозить..
на видео оговорился не 15т. а 10..
думаю 0В30 залить
думаю 0В30 залить
Там на видео какие-то постройки. Неужели в них нет розетки 220в и желания воткнуть предпусковой подогреватель за ДВА рубля... .
был подогрев на 220В весной при капиталке выкинул.. лишние соеднения где вечно течет тосол, хоть сваркой вар..надоло..да и это дома машина стоит, а то обычно остается там где розеток и в помине нету..
belui
Рег.: 17.09.2019
Авто: 2121 инжектор 1982
Я так понимаю это тема просто про масла. А про трансмиссионку есть соседняя тема.
Про масла. Про любые.
Не парься, будь счастлив! 😉
Сейчас позвонила знакомая которой я помогал с покупкой нивы . На выходных её сын поменял масло(сам купил ) в двигателе . Сейчас она обнаружила в багажнике почти целую 1л канистру но для дизеля ,. Синтетическое моторное масло LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40, Выяснила что залито оно и мне позвонила менять или и это пойдёт . Я не нашёл что подходит для бензиновых так что и сам не знаю .
Кто в курсе можно оставить ?
Тем / Сообщений: 2 / 14332
Ничего страшного.
Тем / Сообщений: 78 / 8188
Дизельные масла для двс имеют,по сравнению с бензиновыми,например,для масел ZIC,имеют увеличенное на 10% щелочное число,что обеспечивает лучшие моющие свойства.
«Кашу маслом не испортишь» (русская народная пословица)
Даже ещё и лучше![:)]
Это современная мода такая.
Даже ещё и лучше!
Не надо восторгов. Не лучше.
Рабочий диапазон оборотов дизеля весьма мал.
Пятно контакта трущихся деталей и нагрузка на них- абсолютно разная.
Кинематическая нагрузка- абсолютно разная, ибо скорость хода поршня в дизеле совсем другая. Там вообще всё другое.
Однако отмечу:
1. Если дизельное масло имеет бенз. допуск- можно лить,
2. Если диз. масло не имеет бенз. допуска- можно лить с целью помыть систему, при этом понимать, что ты- инвалид второй группы, и крутить мотор до надрыва- нельзя.
