4065 сообщений на предыдущих страницах
Head-Wind
Рег.: 04.12.2010
Тем / Сообщений: 1 / 3143
Авто: 21213, 1994г
m a k s i m:
и отпустить машина отказываеться ехать пока не нажмешь опять педаль
а она должна ехать с отпущенным газом?
слишком неточное описание проблемы, что значит "отказывается ехать"? провал в движении, дерганья, остановка двигателя или что? опиши подробнее.
нива заварена, откапиталена, ездит, зараза... но докатка, не машина...
m a k s i m
Рег.: 19.12.2012
Авто: ваз 21213 2000г.в.
отпустишь и начинаешь чуть нажимать...и провалы и дерганье.кар
МИХ
Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein
m a k s i m
несколько вариантов сразу:
-позднее зажигание, слабая искра, низкая компрессия и пр. вещи не связанные с карбюратором.
- забит жиклер экономайзера мощностных режимов (под треугольной диафрагмой) или канал, который создает вакуум под этой диафрагмой, пробита диафрагма.
- не работает ускорительный насос.
- если при нажатии на газ чихает в карбюратор то нехавтка топлива или низкий уровень в поплавковой камере.
- если нажать газ до упора и машина начинает ехать, то забит топливный жиклер первой камеры.
Действительно очень мало данных.... [:think]
Занятие на зиму :) (пишет сын): http://www.drive2.ru/r/lada/1345627/
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой...
вва
Рег.: 04.11.2008
Авто: 2123 -2007г.
Chtrem:
Я расскажу тебе об этом, когда мы дойдём до переходных систем и главных дозирующих.
Ждём.
Хватит уж интриговать, давай, рассказывай. [:;)]
p.g
Рег.: 09.08.2010
Тем / Сообщений: 3 / 66
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в.
Я не понимаю, что все так хают солекс что пол года и он не рабочий.....в нем же нет крутящихся на скорости частей, как в трансмиссии, ничего там так уж сильно не вращается...ничего не изнашивается, может это просто регулировка нужна и все?
Head-Wind
Рег.: 04.12.2010
Авто: 21213, 1994г
p.g
регулировка нужна только холостому ходу и пусковому, ничего более в карбюраторе не регулируется. с пусковым на солексах проблем обычно не возникает, холостой тоже нормальный (пока клапна мудрить не начинает).
а вот главные топливные и переходные системы, которые никакой регулировки не предполагают, работать нормально на солексе не хотят, почему- уже сто раз описывалось.
p.g
Рег.: 09.08.2010
Head-Wind
а расход на солексе можно меньше сделать?
Head-Wind
Рег.: 04.12.2010
Авто: 21213, 1994г
p.g
а зачем? на солексе и так не едет нихрена, смесь заведомо бедная...
p.g
Рег.: 09.08.2010
Head-Wind
А какие есть аналоги солекса, в т.ч. зарубежные? (про вебер понятно)
Head-Wind
Рег.: 04.12.2010
Авто: 21213, 1994г
пирбург, гораздо ближе к солексу, чем вебер. пследние версии с мозгами, с автоподсосами, автоматическим ХХ, контролем токсичности выхлопа. но ничего точнее о ни сказать не могу, только на картинках видел.
МИХ
Рег.: 27.10.2011
p.g:
Head-Wind
Можно. Нужен газаанализатор. Регулировкой уровня в поплавковой камере добейся содержания СО% на 2000об/мин равное 0,8-0,85.
Это оптимальные значения. Больше - увеличивается расход, меньше - как ни странно тоже + возможные проблемы (пропуски в цилиндрах) при плавном разгоне.
Head-Wind:
И забиваются мусором так же, а чистить сложнее.
в 90-х было много машин с ними - автохлама из Европы. Слава богу больше к ним не касаюсь. Капризнее Питбурга только центральный впрыск.
МИХ
а можно поподробнее как регулировкой только уровня в поплавковой камере регулируется СО-СН???
всегда считал регулировку уровня в поплавковой камере отвечает за стабильность работы карбюратора, а вот кол-во, качество за СО-СН
jett
Рег.: 27.06.2007
Авто: 21213, 1999 г
МИХ:
Мне тоже интересно, как это?
Stack
Рег.: 03.03.2006
МИХ:
Насмешил... Проще и надежнее не бывает... Особенно если речь идет о Audi VW.
Head-Wind:
Ну это точно не факт. У меня едет.
МИХ
Рег.: 27.10.2011
jett
Чем меньше уровень тем меньше залиты топливом эмульсионные трубки и от этого беднее смесь в рабочих режимах. Попробуй сам.
Естественно, что на обогащение смеси влияет не только это, например если порвана диафрагма экономайзера мощностных режимов или не полностью закрылась заслонка 2-й камеры, то хоть обрегулируйся уровнем - СО на средних и расход будет ломовой..
Legio СН - не регулируется. Косвенно он указывает на попадания масла в камеру сгорания, может из топлива, может через колпачки-колца. при регулировке СО он меняется, но только от того, что при разном качестве смеси эти углеводороды или выгорают или нет...
