3315 сообщений на предыдущих страницах
шама
Рег.: 21.08.2011
Авто: нива 21213. 1995г.в.
jett ааа,понял
leo46
Рег.: 05.07.2010
Авто: Ваз,21312,1999, 1.8l
jett:
Одна и та же АЗС, одна и та же колонка (пистолет), вставляешь до упора, заправляешь до первой отсечки, катаешься километров 100 (не меньше), едешь туда же, и опять до первой отсечки, это тебе даст примерный расход топлива.
а по старинке, канистру на 5 литров под капот уже не актуально?
jett
Рег.: 27.06.2007
Авто: 21213, 1999 г
leo46:
Не думаю, что ему такая точность нужна (но по пустому баку это не верно). Да и на градусник посмотри, да ещё и опасно это.
leo46
Рег.: 05.07.2010
jett:
тогда и нет смысла вообще заморачиваться, хотите маленький расход-купите Оку или велосипед.......
А чем опасно закрепленная канистра под капотом?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
5 литровой канистры хватит в среднем на 40-50 км, несколько таких заездов и узнаешь свой расход точно, а не приблизительно в несколько литров......
шама
Рег.: 21.08.2011
jett желательно конечно как можно точно узнать расход,хоть будешь в курсе,контролировать будет легче топливо.как пишет
leo46 самый оптимальный вариант проконтролировать расход,5лит в среднем на 40-50км,а у меня примерно 13лит на 40-50км,после 30км лампа мигает,40 горит,50 глохну.
leo46
Рег.: 05.07.2010
шама:
тогда тебе дорога к хорошему карбюраторщику заказан, или педаль газа в пол пореже давить начинай, нива если на взлет и пойдет, то не далеко и не высоко.....
шама
Рег.: 21.08.2011
leo46 сегодня знакомый подсказал карбюраторщика якобы у него есть ультразвуковая ванна,там воще карб вариант промывать? я спецом не давил газ в пол,это расход на 1камере,
Тем / Сообщений: 2 / 14332
шама:
Да - только надо всё равно наливать что то типа растворителя!
шама
Рег.: 21.08.2011
Dizel_dt-75 на днях думаю проскочить к карбюратор. посмотрю что к чему,чем промывает,отпишусь
mhl_Link
Рег.: 29.09.2011
Авто: ВАЗ 21213 (2000 г.в.)
Вчера залил карб химией "Sillit Bang гель для унитазов" который больше был похож на кусок грязи. разбавил гель горячей водой что бы карб скрыло полностью, около часа он там парился и пенился (в течение часа вытаскивал его и смотрел все ли отъело) в итоге результатом доволен, при работе химии выделилось большое количество пены объем увеличился примерно в 2,5 раза
Weber DGAV 32/36
jett
Рег.: 27.06.2007
Авто: 21213, 1999 г
leo46:
При чём тут точность и маленький расход.
leo46:
Как повезёт. Шама, ты уверен, что тебе повезёт? Не лень и есть время, то делай так, я предложил способ, который не мешает повседневной жизни и безопасен.
шама:
шама:
свечи норма,уровень тоже,не богатит,цвет кирпичный,провалов нет,идет ровно.
Так не бывает. Может ты ручник забыл снять, или двигатель расточил до 5л?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
mhl_Link:
В смысле блестит или ехать стало лучше?
Скоро будут вопросы: ХХ не держит, провалы, в гору не тянет и тд и тп.
Александр2012
Рег.: 03.01.2012
Авто: Лада-Нива 21213 1999
mhl_Link:
Вода горячая,да с химией-что будет с силумином,окислится раковинами в тонких каналах.Остатки химии не выбить и компрессором,не вымыть бензином-никому не посоветую такой способ мытья.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
При резком трогании на прогретом двигателе возникает провал,как ни стучи по педали газа,не поедет,то ли уровень топлива мал,то ли ускоритель?До 120-130 идет нормально,вряд ли уровень?Бензонасос Пекар,давит нормально,карб Солекс новый,регулировкой не занимался,только обороты и качество.Ещё вопрос,на первую камеру жиклёр 115 поставить,сильно жрать будет?Туповато разгоняется.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Леха36
Леха36:
сегоденя тестировал карб вобщем динамика прибавила провалов нет расход приемлем донором был взятт солекс 21073немного расточили и вот что получилось диффузоры 25\26 тж1кам 115 zd150 запаян отвестие 1.5 тж2кам122.5 zc135 без шар кулачек 4 нонабы найти 5 или 4 увеличеть сыкалка 45 хх50 вроде все даеще отверстие 1.8в заслонке1 камере
Если не трудно,расшифруй поподробней для тупых,без сокращений.
Вперёд и вверх
jett
Рег.: 27.06.2007
Авто: 21213, 1999 г
Александр2012:
Что-то в последнее время мембраны у них не очень. И ещё посмотри открывается ли вторая камера, именно при нажатии педалью.
Bask
Рег.: 03.02.2009
Авто: ВАЗ 2121 94 г.в. 1.7i
jett:
Согласен с этим полностью, на карбе, который был куплен весной протёрлась мембрана ЭМР из-за этого очень плохо заводился двигатель, был несколько увеличен расход и машина при трогании тупила (то провал большой, то маленький)
АЛЕКС 57 РУС
Рег.: 08.01.2012
Авто: ВАЗ 21213, 2001; Ваз 21214, 2011
mhl_Link:
[:shock]
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Александр2012:
Оба гусака ускорительного насоса в 1 камеру провал пропадает, экономия бензина тоже!!! [:RWL]
