135 сообщений на предыдущих страницах
Morlok
Рег.: 20.02.2011
Авто: Нива21213
У меня дурацкий вопрос. Хочу подварить эл. сваркой задний бампер. Какую предварительную подготовку машины надо произвести (слить бензин, отключить аккум, и т. д.)???
Pegazzz
Рег.: 27.10.2009
Тем / Сообщений: 1 / 133
Авто: ВАЗ 21213 1996
и такое ощущение что она впритык к заднему бамперу стоит
а по факту там пол метра метр в запасе вот и приходится
на ходу вычислять расстояние
при движении назад
вот я и думаю поставить линзу на заднее стекло... или зеркало, чтоб не вычислять...
NIVANGER
Рег.: 20.12.2009
Авто: ваз 21214-020-046 ноябрь 2009г LADA 4х4 URBAN август 2019г
Pegazzz
а я хочу сделать проще
поставить парк троник за 2-3 тыс присмотрел парк троник
минимальное расстояние 16 см
название что то забыл
на счет зеркала я тож думал
но у меня тонировка
ночью эффекта особо не будет
а про лизну что то я и забыл совсем
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Morlok
на счет бензина не знаю
но вроде не где про это не написано что бы его сливать
но аккумулятор точно надо отключить
бензин я думаю смысла нет сливать
если не воняет бензином
хоть и сольешь пары то все равно останутся
если сам бампер варить то сними его и все
ну и с трубами бампера также
если боишься за последствия
если на машине будешь варить
то закрой все части машины где покрашено
чтоб краска не по портилась
а лучше все таки снять
если я не ошибаюсь то бампер люминь или как называется [:dntknw]
в общем я думаю электро сваркой его не сваришь
ну или электроды нужны
на нерж знаю что электроды есть
может его проще запаять?:think:
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
Kesha
Kesha:
Сверлил тут бампер, чтоб поставить парктроники и наткнулся на стальную полосу под резиной. Толщина правда всего 1 мм примерно, но все равно, хоть как то попытались видно усилить люмень. А вот фреза гаркнылась.
если я не ошибаюсь то это стальная полоса как то с резинкой связана
так что усиление она не какого не дает если я не ошибаюсь
Лада 4x4 3D Черныш
на драйв 2
Morlok
Рег.: 20.02.2011
Авто: Нива21213
Подваривать надо,собственно, не бампер, а раму для крепления запаски, которая за него цепляется. С бензином ясно, опасаюсь за целостность электрики-электроники. А снимать слишком заморочно и долго, времени нет.
NIVANGER
Рег.: 20.12.2009
отключай аккумулятор
и закрывай машину чем нибудь
чтоб искры краску не испортили и все
и на будующее
если я не ошибаюсь на инжекторе при варке
надо мозги отключать еще
но тебе это не грозит
Лада 4x4 3D Черныш
на драйв 2
Morlok
Рег.: 20.02.2011
Авто: Нива21213
sir_KYNT
Спасибо
NIVANGER
Рег.: 20.12.2009
Morlokвсегда пожалуйста
Лада 4x4 3D Черныш
на драйв 2
Dik
Рег.: 05.11.2008
Авто: M-407, M-2140, ВАЗ-2121-92г, ГАЗ-3110, ВАЗ-21214, ВАЗ-2131М ,
sir_KYNT:
я конечно немного не в тему но если удар придет в фаркоп закрепленный
на трубах бампера стяжками и в поперечный лонжерон двумя болтами
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ?
Несколько раз видел последствия такого удара. Фаркоп как в масло входит в тело задней машины. Удар приходится непосредственно на бампер. Вобщем последствия такиеже как и без фаркопа. Единственное что наверно может как то по другому изменить последствия удара сзади, это если тебя догонит бульдозер. Тогда да, фаркоп может порвать поперечный лонжерон.
Тем / Сообщений: 2 / 14246
Странно мой бампер ( и фаркоп) выдержали удар старенькой ауди 80 ки - причем шеи болели у всех сидящих в машине. Фаркоп действительно влезает как в масло- на бампере осталась отметина от капота, Проверка показала что никаких последствий для крепления нет(врезались лет 7 назад) С тех пор много времени прошло- гайки отвалились(отгнили), но ничего кретичного небыло
JIuTP
Рег.: 02.07.2011
Авто: Нива 21214 2007 год
Вчерась в ниваленде списал бампер , стащило по мокрой глине в маленькое деревце . завернул бампер до кузова не достал а ведь планировал поставить швелер . бампер просто фольга , немного ударов молотка и выравнивается.машинка 21214 бампер уже менялся предыдущим хозяином.
makctap
Рег.: 19.01.2011
Авто: 2131 2004 г.в.
JIuTP:
не знаю как насчёт фольги,но по зиме улетел с трассы в кювет 2м. который.с глыбами замёржей земли.воткнулся конкретно, мордой т.е.бампером.спас кузовок бампер.бампер на выброс.ну а у швеллера удар бы передался куда то всё равно.а так мягонько получилось
JIuTP
Рег.: 02.07.2011
согласен что лучше бампер заменить чем кузов , только бампер гнется так что кузов все равно страдает , надо усилить немного , одну пластину вниз вторую в середину и гнуться будет не так быстро
NIVANGER
Рег.: 20.12.2009
усилить говоришь [:think]
во внутрь 2ой бампер засунуть [:)]
Лада 4x4 3D Черныш
на драйв 2
sir_KYNT
а под него 3 й
NIVANGER
Рег.: 20.12.2009
тогда проще швеллер [:P]
Лада 4x4 3D Черныш
на драйв 2
Нива 4x4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Прочность бампера
