Проблемы с электробензонасосом (ЭБН) (инжектор)
660 сообщений на предыдущих страницах
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
ШЕРЕСПЕР:
я правильно понял - если бы была связь с к-линией (а ведь именно она отвечает за связь с БК), то БК выдал бы обязательно ошибку ДПКВ будь он неладен?
Да.
Sa300d
Рег.: 02.01.2013
Тем / Сообщений: 1 / 611
Авто: Нива 2131, 2010 г.в. Мерс 123 дизель.
Если нет сигнала с датчика вращения КВ, то это видно по бортовику сразу. Плюс тахометр не шевелиться. Как можно на это не обратить внимание?
Кстати, проводу к датчику КВ у Нивы идут просто ужасно! Норовят перетереться о ремни. Проконтролировать не помешает.
ШЕРЕСПЕР
Рег.: 25.02.2010
Авто: ВАЗ 2131i (НИВА), 2010 г.в., Bosch M7.9.7
https://www.niva4x4.ru/p/AYvjfIU-T36E3uqQAJQN2g
И всё-таки он - бензонасос, а точнее его двигатель. Заменили в сервисе на Bocsh - двигатель завёлся. Перед этим "прозвонили" электрику, ДПКВ, проверили искру, проверили подачу бензина в форсунки методом нажатия на штуцер - топлива в двигателе нет.
О плохом: бензонасос после отсоединения шлангов в лючок не лезет - пришлось разбирать очень много лишнего, раскручивать кучу саморезов с пластиковой обшивки арок колёс и с самой жести.
О хорошем: в баке есть отстойник в месте погружения бензонасоса - отток бензина от ЭБН при повороте направо сведён к минимуму.
Одной из причин поломки ЭБН (двигателя) и пожалуй самой важной из них считаю малый остаток бензина в баке, частенько ездил так сказать на последнем литре - впредь буду умнее.
Спасибо всем откликнувшимся на призыв о помощи в решении проблемы
[:hello]
Рег.: 21.03.2012
ШЕРЕСПЕР:
Правильно мыслишь!
ШЕРЕСПЕР:
Давно руки тянутся к ножовке и напильнику. Но лень побеждает. [:(]
antena
Рег.: 04.04.2013
Авто: ВАЗ 21214 2003г.в.
Доброго времени суток форумчаны! Прочитал все страницы по проблемам ЭБН, так ответа не нашел, может кто-нибудь подскажет. Насос при вкл
зажигания не работает(не жужит), прозвонил все провода все целы. При вкл зажигания не срабатывает РБН, при принудительном подаче "-" на на клемму 86 РБН срабатывает и РБН, и сам насос. Как я понял нет сигнала вкл от контролера. Интересное в том, что насос не работает двигатель заводится и работает минут 5 глохнет, снова заводится глохнет и т.д. Если при работающем двигателе отсоединит разъем на БН глохнет сразу. Вот здесь парадокс, как бензин поступает для работы хоть и на 5 минут.
Не понял двух моментов:
antena:
Самопроизвольно, что ли?
antena:
Насос при вкл
Тогда 5 минут не проработал бы. Не было бы в рампе бензина вообще.
"При включении зажигания контроллер включает реле электробензонасоса и электробензонасос начинает работать. При отсутствии опорных импульсов от датчика положения коленчатого вала (двигатель не работает), контроллер выключает электробензонасос через 2 с после включения зажигания."
Похоже, на 2 секунды при каждом включении зажигания всё же срабатывает. Но только три раза подряд!
Начиная с четвёртого - уже не будет срабатывать, так в программу заложено.
Возможно, обрыв в цепи ДПКВ (плохой контакт в разъёме?). Или "хитрая сигнализация" эту цепь обрывает.
Зверобой
Рег.: 11.04.2012
Авто: 21310-2012г.в.
У меня опять открутилась масса ЭБН. Куда то ее надо переносить
Глаза боятся - Нива едет!
Рег.: 21.03.2012
Зверобой, стопорные шайбы и фиксатор резьбы не помогают?
Александр82
Рег.: 15.05.2009
Авто: 21214М-2012
yonnex001:
до 2009 с гайками, после 2009 быстросъемные соединения
А нет информации по топливопроводам? Просто у меня 21214М 2012 года, но на ней был поменян насос на 214. Там гайки. Умельцы на сервисе отрезали быстросъемы с топливопроводов и посредством хомутов присоединили к насосу с гайками. Смогу ли я найти топливопрводы с гайками под насос, при условии что топливный фильтр под кузовом? Я видел такие только под фильтр в моторном отсеке, когда была нива 2006 года.
alexlozzh
Рег.: 22.03.2012
Тем / Сообщений: 1 / 1142
Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет...
У меня быстросъемные соединения на блоке топливного насоса...
Александр82:
А чего опасаешься? Не открутишь что-ли? Не понимаю настороженности... [:shock]
Два хомута и бензостойкий шланг не решат проблемы? И быстросъёмы отдельно продаются...
"Кому и кобыла невеста" ©
Александр82
Рег.: 15.05.2009
Авто: 21214М-2012
Да просто хочется чтоб все было нормально. Там сейчас и так все на хомутах. Не люблю я так, как попало.
kolya
Рег.: 16.05.2011
Авто: 21213 1998г. переделал на инжектор mp7
antena:
У меня сегодня заглох двигатель пока ехал в пробке,откатил машину к обочине стартером,при включении зажигания реле не щёлкает,вытащил реле,перемкнул контакты,насос включился и машина поехала,доехал до заправки и до дома,некаких проблем небыло,по дороге поставил назад реле и всё работает. Думаю проблемы в эбу ,он у меня замотан 3 пакетами и лежит в бардачке вот и перегрелся наверное,до этого некаких проблем вообще небыло эбу бош mp7
bugamaster
Рег.: 14.10.2013
Авто: Нива 21214 г в 2002
Всем привет! Друзья,подскажите кто знает-инжекторная Нива 2002 г в,когда температура воздуха 20-30 гр тепла по утрам машина неохотно заводится,как только темп опускается до 14-15 и ниже-берет с полоборота...........может дело в бензонасосе?
Мы пели так,что вытрезвитель плакал...........
Рег.: 21.03.2012
bugamaster:
Вполне может быть. Манометр тебе в помощь!
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Проблемы с электробензонасосом (ЭБН) (инжектор)
