960 сообщений на предыдущих страницах
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Авто: ваз 21214 2014 год
Vladimir55
У ступиц Иж-техно диаметр шеек 39,99мм.
Илья RW3FY
Рег.: 25.06.2010
Авто: ВАЗ-21312 1,8к 1999г., ВАЗ-21061 1,5к 1996г.
В теме о распорной втулке описывал свою работу со ступицами. У заводских ступиц все шейки были прослаблены(диаметры у всех 4х 39,91 мм вместо 39,99). С самого начала невозможно было отрегулировать как надо. Купил 2 ступичных набора с подшипниками Тимкен, 2 ступицы Иж-техно и ихние распорные втулки. Проехал пока мало-около четырёх тысяч. Нынче далеко не ездил. В родные ступицы за такой пробег пришлось бы лезть 3-4 раза. Недавно проверял-люфт не появился. Гайки поставил обычные магазинные, чтобы после появления люфта поставить те, что были в наборах. Я думаю тебе надо было микрометром промерить ступицы, а потом думать что делать дальше. Если ступки прослаблены, то втулки Иж-техно не помогут.
У меня ступицы старые, которые ещё с завода стояли (машин 99 года выпуска) там прослабления нет, подш одевается внатяг. Покупал как-то ступицу в з/частях, там вообще подш не лез, пришлось шкуркой немножко обточить, и слегка при этом переборщил - было прослабление и как следствие потом следы прокрутки внутренней обоймы подша - ступицу эту я выкинул и вернул старую, где размер судя по одеванию подша внатяг выдержан строго.
После установки иж-техно регулировка однозначно стала в разы реже, но не так чтоб не нужна совсем. 4 тыс - ни о чём. Первая регулировка с иж-техно у меня была позже, ну или где-то как-то очень близко, точно уже не помню
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Илья RW3FY
4 тыс - ни о чём
Полностью согласен. Но пока проехал столько[:)]. При установке втулки от Иж-техно надо ориентироваться не по усилию затяжки, а по зазору. Если перетянуть лишнего, при ослаблении закручивания гайки втулка назад сдаёт совсем чуть-чуть. Т.е будет работать не так, как задумывалось конструкторами. Она одноразовая.
alex25
Рег.: 30.09.2019
Авто: Ваз 21214, 2010 год
я себе Шнивские под проточку на Авито купил в сборе со ступицами и подшипниками всё в исправном состоянии за 1200 руб за весь комплект на две стороны.
Чем доставляли, если не секрет?
У них же авито доставка до 15кг только.Нашел в сборе, но в другом городе.Вроде человек не против отправить, но там весить будет под 30кг.
Тем / Сообщений: 4 / 2195
alex25
я в основном пользуюсь Энергией самая дешёвая транспортная думаю.
к примеру я получал посылку с Братска коробка передач и редуктор в одной коробке вышло 1500 руб а так в приделах 2000 км от Москвы около 400-500 руб
alex25
Рег.: 30.09.2019
Правильно ли я понимаю, что родные кулаки можно расточить под нерегулируемые подшипники Ивеко(самые лучшие по отзывам) и кто это может сделать в Москве, нужно искать чертеж для расточки кулака и высокоточный станок?
Нашел еще готовые комплекты от Волгаавтопром, но что-то отзывы по ним не очень.
Что-то запутался я, как лучше и проще сделать.
alex25
да правильно,только зачем Москва ? отправляешь к проверенным мастерам в Смоленск https://www.niva4x4.ru/t/3fc8agY_RZ2Z_D22fNIKiQ/1 и там делаю,можешь купить готовые а эти взаимозачётом отправить.на подшипниках лучше не экономить.
про поделки волга...пром конторы лучше забыть как страшный сон.
Дима43рус
Рег.: 11.02.2017
Тем / Сообщений: 2 / 241
Авто: 21213 г.в. 2000
Знакомый обратился ко мне на странный звук при поворачивании рулём влево вправо, сопровождался некий скрежет. Едешь прямо уменьшается. Можно подумать что камешек попала в район тормозного диска.
Поддомкратили люфта нет.
Сняли суппорта заметили что колодки слегка расклеилась по краям, заменили.
Вновь испытания. Звук стал другой, но скрип от ступицы стало отчётливо слышно. Он как то похож на скрип сайлентблока. Но только в движении.
В итоге было принято решение всё равно перебрать ступичный узел.
Машина в одних руках. Пробег у него под 70 т.км. владелец пожилой. И только он ездил.
Смазка в ступице без воды, слегка густая, износа роликов, подшипников нет. Единственное разбило посадку на ступице.
В итоге купили подшипник + сальники+ ступица на 2.2 т.р.
Всё стало норм.
Но я очень был поражен скрипом ступицы при исправных подшипниках, но не исправной посадке....
Посадка подшипника ближе к приводу под портилась
ваз 21213. газ/бенз
Этот звук до поры, пока держит гайка. А вот когда от постоянного взаимного перемещения деталей в ступице появится зазор - прогресс усилится и износ пойдёт в разнос. Каламбур![:D] Тогда и тихо станет.[:dntknw]
whip
Рег.: 14.04.2019
Авто: лада 4х4
alex25
привет, чем дело то кончилось?
Тинейжер
Рег.: 19.07.2016
Тем / Сообщений: 2 / 762
Авто: ВАЗ-2131 2013г.в. и ВАЗ-21214 2014г.в.
Вывод ходить за запчастями со штангем и тыкать продаванов носом если размер не соответствует. Раньше на Южный порт авторынок так и ездили,из кучи выбирали нужное. При переборке движка ещё и весы с собой таскали.
Не ходи туда,там тебя ждут неприятности.
-Ну как же туда не ходить? Они же ждут.
Тем / Сообщений: 2 / 804
Поимел сегодня "интересный" опыт со ступицами ИЖ-Техно (заказаны напрямую у производителя, так что точно они).
Сами ступицы произвели хорошее впечатление: выглядят качественно, подшипник на шейку садится очень плотно. А, кроме того, сама шейка ровная, без впадины в середине, что полезно при установке сминаемой втулки от них же.
Однако, при сборке выяснилось, что конец ШРУСа из ступицы выходит очень мало и гайка цепляется за него только первыми нитками, при попытке затянуть ее моментом, необходимым для смятия втулки, резьба на гайке срывается. [:(]
После третьей гайки решил не искушать судьбу, вынул втулку, собрал ступичный узел штатно. Но, и в этом случае, конец ШРУСа не доходит до края гайки на 2-3 мм, стопорящие лунки пришлось бить у самого основания пояска.
В чем причина, пока неясно - нужно сопоставлять размер-в-размер со штатной. Первое, что бросилось в глаза: в штатной ступице конусная втулка садится заподлицо, а здесь выступает на 1-2 мм. Возможно, где-то еще похожие различия наберутся - здесь миллиметр, там миллиметр, и, в результате, набегает разница, из-за которой ступица ИЖ-Техно не "дружит" со их же втулками. [:(]
Для этой компании нормальный подход делать как попало не соблюдая размеры,вот очередной пример,малая шестерня от Кит комплекта занижения раздатки 3,15
Обратите внимание на высоту,тот кто собирал раздатку чуть с ума не сошёл почему ни чего не выходит...
https://postimg.cc/LJVnF3HQ
А, вроде бы, кто-то их хвалил - во всяком случае, в сравнении с тем, что сейчас можно найти на 22 шлица.
Ладно, внимательно сравню вторую ступицу (ее даже и ставить не стал) со штатной, чтобы понять, из-за чего такая разница набегает. В принципе, с этой ступицей поверхность тормозного диска расположена относительно кулака (точнее, скобы) так же, как и со штатной. Значит, где-то сверху лишнее "мясо".
Сделал вывод о том, что ступицы прослаблены.
Нашел способы ремонта
Способ № 1.
Берем керн и накерняем в нескольких точках ступицу — увеличиваем плотность посадки подшипника.
Спобов № 2
Берем сварочник, минус на ступицу, в сварочный зажим кусок распушеного медного кабеля. «Прикладывая» эту «примочку» к ступице, переносим на нее медные капли.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Ступица
