Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и проблемы с ним
990 сообщений на предыдущих страницах
Vady
Рег.: 07.12.2017
Тем / Сообщений: 1 / 398
Авто: ВАЗ 21214. 2007 г.в.
Поменял ВУТ , конструктора были прокляты в процессе замены [:)] это же надо такой крепёж придумать ,ужос [:X]
Bipolarbear
Рег.: 16.03.2010
Авто: Нива 2121 88г в стоке
Подскажите пожалуйста, какой ВУТ ставился на ниву 21214 в 2008 году с завода?
Тем / Сообщений: 7 / 4703
Так ты и постучись в личку к автору предыдущего поста Вадиму. У него как раз машина почти что твоего года выпуска.
Vady
Рег.: 07.12.2017
Bipolarbear
У меня родной ВУТ был такой же как на фото выше
По моим замерам углубления штока относительно плоскости должно быть 30,6 мм.
я про это.
Почему везде талдычут про 1мм авыступания?? я же говорю у меня он утоплен примерно на 3см..
дайте руководство по регулировке Штока на ниве 21214м,
Я в своем посте привел цитату из книги по ремонту Нивы и там пишут о НОМИНАЛЬНОМ ВЫСТУПАНИИ штока ВУТ над плоскостью его примыкания к ГТЦ.Этим регулируется свободный ход педали тормоза для нормального "растормаживания" тормозов при отпускании педали.
На 21214М и 2131М стоит ВУТ 1118 от Калины.Ссылка на их форум
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=4263212
Есть еще видео но для ВУТ 2108 (ВАЗ 2115)
Вот это вообще не применимо
И это - правда. Нашёл чертежи в интернете, но размеры плохо читаются. То ли 27, то ли 32 миллиметра. Надо ещё погуглить.
Так и есть, не стал ничего рутить, где то вчера листая интернет нашел инфу что на М-ке не регулируется шток.
если менять, то крайне желательно ВУТ+ГТЦ вместе. мол там все выставлено сборщиками..
kanik
Авто: Lada 4x4 3D 2012
Придумали же [:X]
Тем / Сообщений: 78 / 8169
Я искал(как регулировать ВУТ 21214 по типу Калины), ничего не нашёл, мне вообще кажется никакой регулировке он (нов.обр.) не подлежит, может, на заводе единожды регулируют на весь срок службы
Подтверждаю, также искал по книгам о Калине от "За рулем"(серия "Своими силами")
https://wiki.zr.ru/Ремонт_ВАЗ-1117-1119
,от "Третьего Рима"
https://drive.google.com/file/d/…EdRcUp0M1k/view?usp=docslist_api
и "Мир автокниг"
https://yadi.sk/i/T39rNo48bhgn5
К сожалению,ни в одной книге нет описания установки и регулировки нового ВУТ без замены ГТЦ!!!!!Описана только замена нового ГТЦ или новых ГТЦ и ВУТ в сборе.
ПОЭТОМУ во избежание гемора с регулировкой:
1) ПРИ ЗАМЕНЕ ВУТ 21214 на Ниве придется покупать узел ВУТ и ГТЦ в сборе как 21214-3510006
2)ПРИ ЗАМЕНЕ ГТЦ 21214-3505010 на Ниве можно менять только его,т.к. идет в з/ч
Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.
Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо
20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.
ИМХО автор статьи лукавит:
1)непонятно ,почему тормоза "беззазорные"(нет ссылки на заводские документы)
2)он установил ГТЦ и ВУТ в сборе,а не подетально,поскольку я сомневаюсь,что вылет штока внутри отдельного ВУТ вообще регулируют с завода
3) там нужен зазор от штока до поршня ГТЦ,иначе как будет свободный ход педали тормоза для растормаживания колодок.
Не обязательно.Надо приобрести отдельно новый ВУТ 21214 и можно попробовать замерить положение штока на демонтируемом ВУТ и повторить его на новом ВУТ перед его установкой со старым ГТЦ.
Момент
Рег.: 19.02.2013
Авто: 21214 2009 г.в.
С год наверное было...
то холостые плавали... Менял РХХ - без толку.
То троило, то глох на светофоре, когда нога на тормозе, то когда на газ жмешь - провал, как буд то кто за бампер сзади дергает...
Что такое? Менял свечи, провода, чистил дроссель и т.д. Все без толку.
Ошибок по БК никаких.
"специалисты" всех мастей качали головой, цокали языком и говорили "ну, поезди так, там видно будет..."
А тут наконец, видимо до ручки дошло - зашипело при нажатии на тормоз и педаль тормоза встала колом. Тормоза есть, но усилие нажатия увеличилось значительно. Тут уж всё ясно - ВУТ!
Поменял ВУТ.
И чудо!
Тормоза мягонькие. Мотор ровненько работает, не глохнет, обороты ХХ стоят как влитые.
У меня 2009, с завода стоял восьмерочный 2108.
На него же и поменял.
Тем / Сообщений: 2 / 793
Может кто сталкивался - посмотрел тему, пока ничего похожего не нашел.
Последнее время стали проявляться неприятные особенности в работе ВУТ: нажимаешь на тормоз - все работает как надо. Давишь повторно - педаль колом и замедление очень вялое, как будто ВУТ совсем не помогает. Особенно это проявляется если отпустить тормоз не полностью, а потом снова попытаться увеличить нажим. Спустя какое-то время работа восстанавливается, но ездить с непредсказуемыми тормозами не очень приятно. Проявлятся это не всегда, но часто.
Тест на "прокачивание" педали при выключенном движке с последующем запуском проходит успешно. Каких-то иных симптомов неисправного ВУТ - например, шипение и повышенные обороты ХХ, которые бывают при порванной диафрагме, не наблюдается.
Усилитель Ируна, ему около 8 лет. Есть идеи?
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и проблемы с ним
