Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и проблемы с ним
855 сообщений на предыдущих страницах
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
MartiNN, сделай сам из жести пластинку с вырезом по шток, стык уплотнителя с пластинкой проклей, либо хорошо залепи автопластилином.
MartiNN
Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1236
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.
Встал 213 стакан, резиновый уплотнитель 2108-3510418 расперся на отлично, мазнул герметиком для успокоения, но это лишнее [:)]
Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)
Рег.: 21.03.2012
MartiNN, [:up]
Runaway
Рег.: 21.07.2014
Авто: ваз 21213 1998г.в.
Народ подскажите как проверить есть ли в вакуумном усилителе тормозная жидкость и если есть, то как ее удалить оттуда?
Рег.: 21.03.2012
Runaway, если она туда попала, то просто удалить её оттуда недостаточно.
Runaway
Рег.: 21.07.2014
а как проверить есть ли она там?
Тем / Сообщений: 2 / 14244
Runaway
Снять..... и проверить. Только скорее всего выкинуть его придется.
Runaway
Рег.: 21.07.2014
понятно, спасибо!
ssv73
Рег.: 02.01.2009
Тем / Сообщений: 1 / 715
Авто: 21213&1999
Runaway:
Добавлено: Вс Дек 21, 2014 19:27 Заголовок сообщения:
понятно, спасибо!
Снимешь,а тормозухи там и не окажется, опять морочиться назад ставить. Возьми маленькую дырочку просверли в нем снизу прям на месте. Потекет,значит есть тормозуха [:)] А дырдочку можно обратно заделать потом будет.
Сам так никогда не делал,если что, и есть ли там подход для маленькой дрельки тож не скажу на память. Первым будешь [:hello]
валькин
Рег.: 30.09.2007
Авто: ВАЗ 21214 07г.в., М 2141 88г.в.
Runaway:
Имею опыт, правда не с Нивой, но может быть пригодится. Тормозная жидкость в ВУТ попадает из ГТЦ из-за пропуска самой крайней манжеты. Обычно это наступало зимой. Очевидно, от мороза манжета дубела. Небольшая часть тормозухи вытекала ещё и наружу. Виден был небольшой подтёк в месте крепления ВУТ к ГТЦ. По нему я догадывался, что тормозуха есть и внутри. Отворачивал гайки, крепящие ГТЦ к ВУТ и чуть отводил ГТЦ. Затем надевал гибкую трубку на шприц и опускал её в ВУТ до дна. Потом шприцем вытягивал жидкость. После возвращения ГТЦ на место всё работало нормально до следующей зимы.
Не имел дела с 4*4 и инжект. двиг. Много вопросов. Надеюсь на помощь клуба.
ssv73
Интересно, я ГУР снимаю и ставлю за час, проблем снять ВУТ вообще нет.
Runaway
Рег.: 21.07.2014
валькин
Вот тоже подтеки между ГТЦ и ВУТ были, поменял ГТЦ, подтеков не стало, а чего-то только потом дошло, что вдруг тормозуха в ВУТ попала, а так неохото его снимать ))
ssv73, спасибо за совет, но думаю без дырок обойдется )))
валькин
Рег.: 30.09.2007
Runaway
У меня ВУТ ломался и я его заменял. Не согласен с мнением, что снять его нет проблем. Пришлось добряче карячиться в районе педалей и рулевой колонки, сняв водительское сидение. Впрочем, может быть для молодого организма это действительно не проблема [:no] Но я ж поэтому и рассказал о своём опыте. Ничего снимать не надо. Просто отодвинуть ГТЦ от ВУТ.
MartiNN
Рег.: 25.01.2010
валькин:
Кривой ключ с головкой на 13 и вся любовь!
валькин:
Снял нижнюю половину кожуха рулевой колонки и отлично добрался до педалей и болтов кронштейна, работы по откручиванию-прикручиванию на 15 минут, дольше пялился с новым вутом под капотом - он больше и смаху не залез.
ssv73
Рег.: 02.01.2009
Авто: 21213&1999
Кому то и движку перебрать через выхлопную не проблема [:D]
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) и проблемы с ним
