735 сообщений на предыдущих страницах
кокс
Рег.: 03.05.2011
Авто: Ваз 21214 2007
От тайоты селики поставил. Не очень удобно, но заводские просто адовое Г.
4х2
gsn76.08
Рег.: 12.10.2019
Авто: 2131(2018г)
Друзья,подскажите,как снять переднее сидение на Ваз 2131 2018г.не снимая салазок?Перед,там понятно всё,а вот сзади там крепится сидушка через втулку металическую в проушины,как её снять?
Разобрался,там с внутренней стороны стопорное кольцо стоит.
belui
Рег.: 17.09.2019
Авто: 2121 инжектор 1982
Не очень удобно
Что именно неудобно?
Не парься, будь счастлив! 😉
ANDREY778
Рег.: 18.12.2010
Авто: Нива 21213, 1996 г.в., УАЗ Патриот, 2015 г.в.
Просверлил отверстия в накладках на месте отломанных двух крепежей, взял два стандартных пистона от оббивки багажника 2109 (вроде так он называется) и с помощью их прикрепил накладку к сидению. Туго вошли - загонял несильными ударами кулака. Зато обшивки теперь держатся очень прочно, как влитые!
[:up][:up][:up][:up][:up] Все гениальное - Просто!!! Отличная идея!
torg67
Рег.: 22.07.2018
Авто: 21214 2014
Всем ДВС.У меня развалилось сиденья , стал разбирать и где оно крепиться к подвижному механизму где такой паз, и в нем находится такой как бы штифт , на который одевается шайба по ней скользит кронштейн, так вот эти шайбы развалилось и , и нигде их не найти , может кто знает , что делать
Александр DME
Рег.: 16.11.2018
Авто: 21213 1995
torg67
К токарю)
torg67
Рег.: 22.07.2018
Авто: 21214 2014
Александр DME
Токаря рядом нет , никто не может размеры снять так как не знаю как они выглядят
ANDREY778
Рег.: 18.12.2010
Поднял передние сидения на 25 мм за счёт профильной трубы, посадка стала выше, удобнее. Посидел, попримерялся - очевидно что пассажирское сидение надо разворачивать миллиметров на 15-20 ( переднюю часть подвинуть к рычагам. Водительское сидение напрашивается тоже немного подвинуть, но терпимо. Короче стало лучше, но не совсем хорошо. Буду дальше колдовать.
Заднее сидение тоже переделал как прописано в FAQ. Отогнул петли и развернул ответные части. Получилось разложить - это хорошо, но тоже есть момент. При раскладке в багажник напрашивается большая дистанция между поджопником и спинкой. Если поджопные петли полностью откинуть назад, то спинка дыбом встаёт, если оставить петли сложенными вперёд, то спинка в пластик на арке упирается. Короче тут тоже надо по колдовать. Где то видел. Механизм подвижный во все стороны буду делать.
Александр DME
Рег.: 16.11.2018
Авто: 21213 1995
torg67
Эта часть интересует,я так понимаю?
belui
Рег.: 17.09.2019
Тоже занялся установкой других сидух. Пока делаю площадку под салазки.
ANDREY778
Рег.: 18.12.2010
Сегодня попробовал сделать скобы из прутка 6-ки, п-образные, выбрал нужную дистанцию между поджопником и спинкой, получилось где-то 7 см, засунул, разложил - идеально! А вот сложить в обычное состояние не получилось. Оставлю как есть. Раскладывается же. Весенняя охота покажет все недостатки)))).
Рег.: 01.05.2007
Тем / Сообщений: 23 / 2745
Всем привет!
Беда с задними сидениями на Шниве.
Правая спинка не фиксируется - сломана защёлка внутри самой спинки.
А левая не складывается вовсе. Дёргаешь за петельку - ноль эмоций.
Есть ли в продаже этот механизм, который внутри двери? Как оно называется?
А что,там дверь как-то связана с задним сиденьем?[:think]
Geo161
Рег.: 31.01.2017
Авто: ВАЗ- 4х4.
Vader скорей всего опечатался.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Сиденья
