615 сообщений на предыдущих страницах
mockb
Рег.: 26.02.2015
Авто: ваз 21214м 2013, Multitronics TC 750
<alex>:
в параллель зажать или там есть точки подключения?
По инструкции, всё на клавишу обогрева стекла и длина жгута под такой монтаж подогнана, есть точки подключения.
Balix
Рег.: 29.11.2014
Авто: 2131, 1997г.
Зеркала как на новой ниве урбан кто нить ставил? Там и подогрев и эл. регулировки. Ток где купить ба такия...
<alex>
Рег.: 10.09.2015
Авто: 21214/2015
loran_:
<alex> осспади, да какие там камни. по-хорошему обогрев зеркал вешается на отдельную кнопку, совсем по-хорошему с реле-таймером минут на 10-15 (от почти любой инопомойки типа лоханки). есди делать как все - то прям на выход с реле обогрева стекла. я себе по-моему вообще на кнопку обогрева повесил (у меня от 15-шки), там ток копеечный.
Если бы было место под еще кнопку, то может отдельно бы и сделал, но места нет-штатного. резать где рычаги, мне не нравиться. Я спрашиваю потому что собираю информацию, т.к. еще не разу не разбирал ниву, эт как в первый раз буду, лишь бы при сборке лишних деталей не оказалось...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Balix:
могу ошибиться, но покоже на солиновские, такой же пульт управления по крайней мере
mockb
Рег.: 26.02.2015
&lt;alex&gt;:
...резать где рычаги, мне не нравиться.
Можно на подлокотник водительской двери приладить, но тогда жгут колхозить нужно и дырочку, для проводки, в двери по боле сделать.
<alex>
Рег.: 10.09.2015
Авто: 21214/2015
поставил зеркала, подключил, но блин непонятный режим работы, нажимаю вниз, зеркало двигается вправо, вверх-зеркало влево, влево-зеркало вверх, вправо-зеркало вниз, что то где то напутано или так и должно работать??...
alexlozzh
Рег.: 22.03.2012
Тем / Сообщений: 1 / 1142
Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет...
У тебя перепутаны вверх/вниз с влево/вправо
Переставь провода в разъёме джойстика...
"Кому и кобыла невеста" ©
<alex>
Рег.: 10.09.2015
Авто: 21214/2015
alexlozzh:
я понял, что перепутано, но все сделал по инструкции..
mockb
Рег.: 26.02.2015
&lt;alex&gt;:
Про это писал Yorik двумя страницами выше. У меня такая же история, но менять провода местами не стал т.к. ситуация демпфируется тем, что джойстик перевернут на 90 градусов.
<alex>
Рег.: 10.09.2015
Авто: 21214/2015
Большая просьба к тем кто купил зеркала(у которых зеркала управляются не так как надо) у solina написать им на эл.почту. Я к ним обратился, и они утверждаю что я первый кто обратился к ним с такой проблемой....Так что большая просьба напишите..!!!))
при помощи специалиста solina, сделал нормальный принцип работы зеркал, для этого необходимо было поменять синий и зеленый провод местами..
Всех с Наступающим Новым Годом!!!!!
Tatarin116
Рег.: 16.06.2013
Авто: 2121 & 1991г.в.
<alex>
То есть в ты поменял их местами в разъеме джойстика?
<alex>
Рег.: 10.09.2015
Авто: 21214/2015
Tatarin116
Да можно поменять в клеммах контакты, но не получилось вытащить из разъема, обрезал и скрутил между собой.
dik70
Рег.: 03.06.2008
Авто: 21214-2007г.в.
Коллеги..вот такой значит вопрос..если снять политеховские зеркала,а в дверях от них,4 дырки,1 большая и 3 маленькие,и приложить зеркала от 2114М,то что будет не совпадать?для эМочных зеркал,надо будет что то ещё сверлить?нижние штатные не совпадают?просто на правом зеркале моей нивки,тросик оторвался,зеркала-лт-21,если не получится отремонтировать тросик,надо будет менять зеркало.элтэшек тут нет.надо заказывать.а вот эМкины можно найти.
Нивер
Рег.: 01.04.2006
Тем / Сообщений: 1 / 2302
Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.
dik70
Там всё не совпадает, даже штатные отверстия на "полке". Нужны гайки-заклёпки и расшить отверстие от политеха под эМкины.
dik70
Рег.: 03.06.2008
Нивер
спасибо,пожалуй буду политехи искать,,тросик не сам оборвался.какой-то гнус,пытался отодрать зеркальный элемент,один тросик,вырвался с пластмассой.сегодня разбирал зеркало,склеивал пластик суперклеем и обмазывал холодной сваркой,установил тросик,но отрегулировать нормально уже нельзя-тросик растянулся,,вернее не тросик а пружинка вокруг,,надо что-то подкладывать для устойчивости.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Зеркала регулируемые (Политех и др.)
