840 сообщений на предыдущих страницах
serz
Рег.: 13.09.2014
Авто: ВАЗ 212140 2014г.в.
.Да и не надо что то там куда то прикладывать вставил ключ завёл .
Как не надо? Надо. На ниве нет антенны на замке зажигания.
Если сигналки нет то АПС-6 можно для предотвращения угона .
Спорный вопрос. От пыонеров можа и защитит.
serz
А там ключ вставленный в замок отключает блокировку иммобилайзера если не путаю модель .(я как то прописывал АПС-6 ) А не от "пионеров" сигналка тоже не защитит .Нивы чаще всего как раз "пионеры" (малолетки маргиналы, пьяные ) угоняют .Тем более такого года выпуска даже на запчасти более менее профи не позарятся взять .
Мой вам совет лучше не надо активировать
[:rulez]
Вчера смотрел Ниву легенд 21214 2021г.Иммо вообще нет с завода!
serega-z
Рег.: 21.01.2017
Авто: Ваз-2121 1988
Этот имо вроде надёжный
Нет ничего абсолютно надежного. Если кататься по городу- пойдет, а в дебри я с ним бы не полез. у себя на Шевике отключил. Тем более, что для угонщика он ни разу не проблема, так, от шпаны.
AbDURAxMAN
Рег.: 27.02.2010
Авто: 21214 2012
У вас два ключа зажигания ? Без этих чипов отдельно что на картине выше . тогда это АПС-6 . Это более надёжная система активировать её просто Всё подробно расписано в нете.
Да, у меня просто два комплекта таких ключей. Два чёрных с надписью Lada (зажигание) и два металлических (для дверей) и у одного ещё алюминиевая бирка с номером.
Вот такие ключи
тогда это АПС-6
С такими ключами - точно АПС-4.
Вот ключи для АПС-6.
У них чип - внутри. И "метки" на торце - чёрная и красная.
А если три? Или вообще один (потерялся второй). Что это меняет?
Как количество ключей влияет на тип АПС?
AbDURAxMAN
Рег.: 27.02.2010
Авто: 21214 2012
Понятно, значит как я понял надо забить на этот "иммо", а брелоков таких как на фото выше нам точно никто не давал ни чёрных ни красных.
serz
Рег.: 13.09.2014
AbDURAxMAN
Любой чип можно сделать обучающим,т.е. красным, на необученном иммо. А оно надо?
AbDURAxMAN
Рег.: 27.02.2010
Авто: 21214 2012
Да в общем то нет, мне просто стало интересно, что за светодиод постоянно моргает и если это иимобилайзер, то как его активируют. Основной посыл был (для меня) все ли ключи от авто я нашёл и что должны были отдать в автосалоне т.к. сейчас спустя столько времени никто уже толком не мог вспомнить был ли ещё ключ и имеет ли смысл продолжать поиск. Сейчас я представляю, что смысл искать что-то ещё нет т.к. таких брелоков нам точно не давали и активируется этот тип "иммо" с использованием этих самых брелоков-меток, а в дальнейшем его нужно было бы таскать вовсе не маленький кусок пластика на ключах. В общем просто надо ставить сигнализацию, её брелок будет чуть больше чем эта "метка".
serz
Рег.: 13.09.2014
AbDURAxMAN
Должно быть 3 ключа. Обучающий(красный) и два рабочих(чёрные). Обучить можно красным любым, хоть у соседа взять, а два рабочих купить.
Да. Ставить. Но только хорошую. Экономить не надо.
AbDURAxMAN
Рег.: 27.02.2010
Авто: 21214 2012
Такс... опять двадцать пять. Можете мне подсказать как должен выглядеть "красный ключ"?
У меня уже давно лежит Sher-Khan Mobicar 1.
На предыдущей странице есть фото красного и чёрного!
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Иммобилайзер (АПС)
