1320 сообщений на предыдущих страницах
dmp
Рег.: 07.09.2010
Тем / Сообщений: 6 / 153
Авто: фора 97
Зверобой
Странно, у меня 14й вал с перекрытием 1.2, стоит без опережения, валит машинка бодро...
Вот в тему https://youtu.be/gL6PqMqqXOw
куплю отечественную мототехнику: ЗИД, ИЖ, УРАЛ, ТУЛА, МУРАВЕЙ можно не на ходу
Зверобой
Рег.: 11.04.2012
Авто: 21310-2012г.в.
dmp
Там история с продолжением, выпускной клапан в 1 цилиндре был с 2 трещинами, компрессию показывал около 10 и так с нова была машина. Заменил все клапана с прирезкой как положено, машина поехала!
Глаза боятся - Нива едет!
ВутыК
Рег.: 20.01.2012
Тем / Сообщений: 2 / 283
Авто: Шевроле Нива LE 2019
Сегодня снял Нуждин Трофи. Причина - грохот в двигателе, будто гидрикам конец.
Открыл крышку, проверил гидрики - все целые.
Снял распредвал - износ 3 кулачков наполовину))).
Такое вижу первый раз в жизни. Соответственно рокеры пришлось менять все.
Поставил родной.
Новый проект
ВутыК
износ рокеров из-за гидриков [:hello]
удачи
Тем / Сообщений: 5 / 3246
ГК нового образца, плавают в стаканах, что б сразу три заклинило... Странно...
ВутыК
Рег.: 20.01.2012
Я же говорю - гидрики в порядке.
Сначала начался износ кулачков РВ, а они в свою очередь сожрали рокеры.
Сейчас на родном РВ шепчет. И гидрики все доставал и проверял, но не промывал.
Это я к качеству РВ Нуждин.
Новый проект
zerg_t
Рег.: 27.05.2013
Может проблема со смазкой РВ в месте контакта с рокером, вот его и сожрало. Канал масла в РВ забился и вот результат....
Масленое голодание - бывает такое
Maxik_nivka
Рег.: 14.06.2011
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в.
Давай те подискутируем....
Хочу больше момент на низах, но бюджетно. Легкое бездорожье, таскание изредка прицепа. Машина выходного дня.
Обороты больше 3500 не поднимаю. Больше 90 км/ч не гоняю, стиль ближе к пенсионерскому. Вал 2101 с узкими фазами впуска вижу хорошей альтернативой.
Maxik_nivka
задушите подъемом клапана и так узкий вал...
Для момента нужно УЗКАЯ фаза, и ДОСТАТОЧНЫЙ подъем клапана в перекрытии
[:hello]
учитывая нашу степень сжатия, ход коленвала [:smart]
Maxik_nivka
Рег.: 14.06.2011
Перекрытие 0.8 мм на обоих валах.
Вторая камера открывается свыше 3000 об/мин, а диффузор первичной 23 мм душит не слабо. Думается не будет эффекта от большего подъема клапана в низком диапазоне оборотов.
Maxik_nivka
тот подъем был рассчитан на объем 1.2-1.3 литра, ну как ни крути, и степень сжатия другую...
если совсем прям бюджет бюджет то да, вал 2101 пойдет, но лучше 14, или эстонец [:dntknw] по характеристикам
у меня 14, покупал 14 и 44...как поставил 14 так и не снимал [:hello]
Maxik_nivka
Рег.: 14.06.2011
Стоит стоковый 21213 с разрезной шестерней. Но стучок идет после прогрева. грешу на вал с постелью. Зазор по индикатору.
На днях поставлю новые вал 2101, постель, рокера и возможно пружины после проверки.
Позже опишу результат.
Maxik_nivka
на выпуск на 0.01-0.02 больше поставьте...выпускным клапанам надо [:hello]
ВутыК
Рег.: 20.01.2012
Все думаю о приобретении распредвала тюнингованного.
Трактор на низах не нужен. в принципе устраивает как едет родной, но у меня распилены каналы ГБЦ.
Поэтому пик момента сместился по замерам на 4000-4200, а мощность на 5800.
Уже лежит к внедрению 84 колено.
Задача для двигателя следующая: Улучшение характеристик во всём диапазоне оборотов.
Как и говорил - родной устраивает полностью. При распиле и увеличении объёма до 1,8 пики момента и мощности должны вернуться на место (ну или около того). Но хотелось бы большего.
Посмотрел по углам ни одна контора не выпускает валов на наши авто с идентичными параметрами, но с большим подъёмом.
Из имеющихся присмотрел ОКБ Двигатель 480. Он не сильно низовой, разница по углам фаз минимальна. на 1,7 обеспечивает повышение во всём диапазоне. При установке на 1,8 должен сместить пики момента и мощности чуть вниз. Рассчитываю, что пик момента сместится на 3000, а мощности 4800-5000.
Кто что может подсказать по этому валу на 1,8? Стоит ли? Или может есть более лучшие аналоги?
Новый проект
bkmz
Рег.: 14.05.2009
Авто: 21213; 2001г.
480 совсем не низовой для 1,8. Из тех,что у меня были однозначно лучший. Подхват около 3, крутит бодро хоть до 7. Пик момента около 4.
У меня 84 колено, 144 шатуны ауди и 84,5 кованые поршни. Каналы в ГБЦ прошлифованы, но без больших клапанов.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / Тюнингованные распредвалы
