Пружины на 2121, 21213, 21214, 21218
Пружины на 2120, 2129 и 2131 обсуждаются в своей теме.
915 сообщений на предыдущих страницах
komarov_da
Зачёт. Всё в норме.
С виду, как будто перед высоковат (но тут нужно ракурс учитывать), по отбойнику видно, само то. Сядешь с пассажиром и будет как раз, зазоры сверху и снизу сравняются. После 500км утрясётся на 5мм.
Предположу, что расстояния от колпаков до арок одинаковы спереди и сзади.
Savage:
«По-моему тебя надурили с пружиной. Или их из такого дерьма стали делать... это с новой пружиной 2121 рычаг не доходит 5-6 мм до отбойника. ШНивская пружина плющит отбойник напрочь.»
Шнивский отбойник 2123-2904248 меньше чем на М-ке 21214-2904248,а тот меньше,чем Нивский 2121-2904248
BSK
Рег.: 18.11.2016
Авто: ВАЗ 212140 2016г.в.
komarov_da
резинку сверху на пружину не ставил? Пружины не подрезал? Верно?)
komarov_da
Авто: ВАЗ 2131 2011
Верно. Ничего не удалял и дополнительно не ставил. Только шнивские пружины вместо штатных.
Обращаться на "ты"!
BSK
Рег.: 18.11.2016
komarov_da
Так там сверху заводские резинки по идее должны стоять.
komarov_da
Авто: ВАЗ 2131 2011
Там - это где?
Да, мне тоже показалось, что перед немного высоковат. Обычно зад чуть приподнят, а тут ровно получилось. Корректно ли будет мерять до арок - не знаю, т.к. арки подрезаны. Повожу еще грузы, посмотрим, что будет. В любом случае это был самый дешевый и быстрый вариант. А машинку уже надо ставить "на ноги", с лопнувшей пружиной ездить еще кое-как можно было, а грузы - уже не очень.
Обращаться на "ты"!
Klimove
Рег.: 15.01.2013
Авто: Niva 21214 2005 г.в. 1,7 i
Подскажите пожалуйста ПРАВИЛЬНЫЕ ЛИ номера пружин Kilen/Lesjofors
так что бы поставил и забыл и что бы не проседали, в замен стоковых в общем
ВАЗ 21214 2005 год
передние и задние нужны
Kilen 15010 передний мост
Lesjofors 4047001 передний мост
Kilen 55020 задний мост
Lesjofors 4247002 задний мост
Klimove
Пружины подвески Lesjöfors:
40 470 01 — пружина подвески передняя (ВАЗ 2121,213,214)
42 470 02 — пружина подвески задняя (ВАЗ 2121,213,214)
42 470 10 — пружина задняя усиленная (ВАЗ 2121,213,214)
40 142 17 — пружина подвески передняя (ВАЗ 2123 Шеви)
42 142 11 — пружина подвески задняя (ВАЗ 2123 Шеви)
Klimove
Рег.: 15.01.2013
большое спасибо!
Anatoly
Рег.: 05.11.2011
Авто: ВАЗ 21310 2011 г.в.
Добрый день.
nibor:
резать пружины 2123 под свободный размер пружин
21214 (перед 278мм зад 434мм)
2131 (перед 282мм зад 405мм)
А вот меня смущает, что на 2131 задние пружины рекомендовано резать больше, чем на 21214. Может опечаточка? Или я чего-то не понимаю.
-Zvezdachet-
Рег.: 26.05.2017
Авто: Ваз 2121(1980г.)иШевроле Нива2006г.
передние каяба флекс а задние 2102 орловские,очень доволен)
Будьте осторожнее со своими желаниями,а вдруг они исполнятся....
rvv1102
Рег.: 31.03.2016
Авто: ваз 213100 2011
Anatoly
А зачем вообще задние резать,они вроде одинаковые или даже чуть меньше,вот жесткостью они отличаются.Ничего не режь ,ставь и езди.Режут только передние,потому что подвеску зажимает.Если хочешь от шнивы воткнуть в крокодила задние пружины,то не замарачивайся резкой,ставь и смотри.Бывает становиться ниже,может придется еще проставки ставить,но ни как не резать.
Удачи
Anatoly
Рег.: 05.11.2011
rvv1102
спасибо. Буду смотреть по месту.
Ruslanium
Рег.: 28.02.2016
Авто: ВАЗ 21214, 2015 г.в.
Подскажите пожалуйста, а кто пробовал пружины фобос с переменным шагом? Думаю свою 21214 помягче сделать.
Всем радости и добра!
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Пружины на 2121, 21213, 21214, 21218
