Горит контрольная лампа заряда аккумулятора
Шапку для темы подготовил LKA:
Составлена из наиболее ценных постов на мой взгляд и выдержек из FAQ.
Кратко поясняю про работу лампочки и гены 21213/21214.
Чтобы генератор начал выдавать ток, нужно запитать ротор небольшим током начального возбуждения, который подается на контакт 61 генератора (отдельный тонкий проводок сбоку генератора).
До старта ДВС на 61 контакте должно быть напряжение начального возбуждения сформированное резисторным делителем из лампочки и резистора 51 ом во владимирской приборке или "вольтметра" и резистора 36 ом в венгерской.
После старта ДВС обмотка ротора переходит на собственное питание от дополнительного выпрямителя собранного на "подкове" внутри генератора, ток начального возбуждения прекращается, лампа гаснет.
Подробности:
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/generator.htm
Важный нюанс! На венгерской панели вместо лампочки заряда генератора установлена плата "вольтметра" со светодиодом управляемым компараторами в GL339. В темноте светодиод начинает светиться от сотых долей миллиампера, от обратного тока выпрямительных диодов. Совсем чуть-чуть. Не обращай внимание. В конфе все будут говорить, что это "пробой диодного моста". Ни хрена подобного. Для светодиода (но не для лампочки!) это нормальное явление, его надо игнорировать:
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/lampoch.htm
Для успокоения души можно взять осциллограф и посмотреть питание обмотки возбуждения на 61 контакте. Подробности:
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/generat/lampa.htm
Если при включении зажигания (без старта ДВС) светодиод "вольтметра" не загорается в течении нескольких секунд, то для начала придется вскрыть приборку. Гений венгерской инженерной мысли не стал заморачиваться и сделал монтаж печатных плат вольтметра и приборки внакладку (плата к плате, дорожка к дорожке) и зафиксировал винтиками. Со временем дорожки окисляются, можно их просто почистить и скрутить обратно, а я взял паяльник и спаял проводками. Выглядит не очень, но за то работает и смотреть туда незачем.
Чтобы проверить исправность самого венгерского "вольтметра", его запитывают, а на его вход подаются напряжение от регулируемого источника питания. При напряжении менее (11,3±0,35) В светодиод должен гореть постоянно. Когда напряжение находится в пределах от (11,3±0,35) В до (16±0,35) В, светодиод гореть не должен. При напряжении более (16±0,35) В, светодиод должен мигать. Временная задержка составляет примерно 5 сек.
810 сообщений на предыдущих страницах
Engeniator
Я этой темой озаботился, когда тестил шнивский купленный РР АСТРО, у которого щётки в 2 Ома оказались.
Надеюсь ты не думаешь, что я не умею сопротивление щупов учитывать.
Вот, табличка с измерением сопротивления щёток, измерено 3мя разными приборами у разных РР, которые сделал STYXSV по моей просьбе, у него просто их много собралось.
Разумеется, тема дискуссионная, но желательно после своих измерений рассуждать.[:;)]
Википедия
Электрическая проводимость монокристаллов графита анизотропна, в направлении, параллельном базисной плоскости, близка к металлической, в перпендикулярном — в сотни раз меньше
Опа, их оказывается ещё правильно ориентировать нужно при изготовлении[:;)]
пс, все промышленные щётки идеальные по сопротивлениям, прибор не ловит разниц.
Engeniator
Рег.: 25.06.2015
Тем / Сообщений: 2 / 747
Авто: 212140, 2014 г., Multitronics MPC-800; 2131, 2011г.
Получается враги народа не так пилят щётки из заготовки, а другие враги народа эти щётки не бракуют.
Если рассудить во благовремении и нечеловеческом разумении, то дороги нам совсем не нужны, а очень даже вредны … ©
Engeniator
Китайцы тебе врагами стали?[:D]
Китайские поставщики выигрывают тендеры, и поставляют то, что поставляют и на заводы тоже.
В карандашный графит добавляют глину, для увеличения твёрдости. Его сопротивление растёт. В щёточный графит добавляют медь. Так говорит инет.
Соответственно, щётки из карандашного графита дешёвые и плохие.
Какие щётки мы покупаем с нашими РР фиг его знает.
с043вн52
Рег.: 30.08.2011
Авто: Ваз 21214 м 2009гв
Прошу не кидаться табуретками, а помочь! Прочитал всё, и не нашёл решение своей проблемы. Я ж не автоэлектрик. При включении зажигания то горит,то не горит лампа контроля генератора. Но! Это не влияет на зарядку! Если лампа горит, заводишь, зарядка есть, не горит, зарядка то есть, если нет, газанёшь и зарядка появляется (генератор самовозбуждается?). Неисправность плавающая. Где искать??
При включении зажигания то горит,то не горит лампа контроля генератора. ...газанёшь и зарядка появляется.
Это - плохой контакт в цепи начального возбуждения и контроля работы генератора.
Судя по тому, что автомобиль - ВАЗ 21214 "М" (выделено мной!) , то комбинация приборов должна быть уже цифровая, с двумя "окошками". Регулятор же напряжения в генераторе и выпрямительный блок ставились ещё "старого образца", с питанием обмотки возбуждения от дополнительных диодов моста.
Схема всей цепи у меня на М-ке была такова:
Так что где-то в этой цепи и нужно искать плохой/окислившийся/отпаявшийся контакт.
Сначала проверить всю цепь - от клеммы "D" генератора (проводок тонкий с разъёмами) .до панели приборов.
Далее - снимать и вскрывать генератор. Возможно, просто плохой контакт регулятора с корпусом генератора, либо щётки стёрлись, либо кольца якоря обгорели и поистёрлись.
И, наконец снимать и прозванивать цепь внутри панели приборов.
Сама по себе "лампочка" уже большой роли тут не играет, так как в "новых" панелях она зашунтирована сопротивлением, которое должно (по мнению разработчиков) обеспечить требую величину тока начального возбуждения. Но я, всё же, "лампочку" (а скорее всего, это светодиод уже), и резистор,параллельный ей проверил бы на качество паек.
Чудес не бывает, всё тут предельно просто.
Удачи!
AveGeo
Рег.: 15.12.2010
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.
Где вы взяли эту схему? Одна щетка якоря должна быть на плюсе доп. диодов, вторая коммутируется на минус регулятором напряжения.
- Ты сильный, ты справишься!
- Я умный, я даже не возьмусь.
AveGeo
В интернете взял. Честно говоря, на якорь, куда он подключён, и не посмотрел, интересовали только соединительные провода.
Замечание справедливое, одна щётка прямо на "плюс", вторая уже - на регулятор. Спасибо за подсказку, сейчас попробую поправить, если ещё можно.
P.S. Нет, уже нельзя, увы.
Выкладываю здесь исправленный вариант:
AveGeo
Рег.: 15.12.2010
[:hello]
И как? Помогли?
Тем / Сообщений: 7 / 4760
Где искать??
Может тонкий проводок на генераторе проверить ? Похоже на его плохой контакт в разъёме D.
Да, согласен, что именно с этого и нужно начинать.
Но... Вопрошающий исчез в туманной дали. А жаль.
MartiNN
Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1236
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.
Господа, может, не совсем в тему, но..
Несколько лет назад заказывал лампы со стандартным цоколем для панели приборов, но мощностью 3 ватта.
Сейчас не могу вспомнить артикул. Нашел только OSRAM Лампа W2,3W 12V-2,3W (W2x4,6d) артикул - 2723.
Нашел!
Koito 1590
Люди, которые водят крокодилов - крокодиловоды, а люди, которые изучают деятельность крокодиловодов - крокодиловодоведы :)
hmr
Рег.: 13.07.2013
Авто: 21214 2002г.в.
Здравствуйте,у меня проблема в том что при заводке машины лампоча заряда не горит,напряжение показывает в среднем 11 вольт в зависимости от заряки акб,при поездке может загорется лампа зарядки вполнакала,когда газанёшь всё восстанавливается и напряжение на компьютере нормализуется 14-14,2 вольта,машина может проехать 100 метров,а может 5км,зарядка соответственно при пониженном напряжении не идёт,в чём дело? 2002г.инжектор,компьютер мультитроникс,генератор 135 ампер.кроме магнитолы и компьютера ничего лишнего,акб варта 60 а-ч.
в чём дело?
В генераторе и его ремне. щётках, контактных кольцах, плохом контакте провода обмотки возбуждения, внутреннем состоянии элементов генератора и его чистоте. Проверь натяжение ремня, разбери генератор для профилактики. Судя по сообщению, там конь не валялся прямо таки с 2002-го года.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Горит контрольная лампа заряда аккумулятора
