4965 сообщений на предыдущих страницах
Единственное что он показывает это напряжение
Перемычка из разъёма иммобилайзера не выпала?[:think]
Купил таки мультитроник 735, не находит ЭБУ, может у меня провода в колодке не правильно стоят, может такое быть?
Судя по тому, что Мультитроникс не находит ЭБУ, значит он включается, светится и с питанием все впорядке, я правильно понимаю ?
А вот с перемычкой на иммобилайзере да, проблема может быть, как Бумбараш выше упомянул. К-линия идет через контакты 9-18 разьема иммобилайзера.
При включении, БК должен начать поиск протокола автоматически, если это не получается, он предложит выбрать протокол в ручную из предложенных.
Но как бы не оказалось, что и это еще не все.
Не далее, как месяца два-три-четыре назад, кто-то здесь не мог запустить БК из-за проблем с разъемом диагностики, питание было вроде как не там где надо. И точно помню, что там тоже был 7.9.7, то есть Евро2. И даже переходник какой-то применяли кажется. Чем закончилось не помню, может и не отписался автор проблемы в прошлый раз ...
crocodil
Рег.: 21.02.2013
Авто: 2131,2008г.в.
Её вообще где искать?
crocodil
Напряжение на к-линии должно быть 12в, проверяешь, если оно есть - правильный протокол выбрать в БК. Пока правильный протокол не выберешь, никакой связи не будет.
https://www.niva4x4.ru/t/crhWZVF6SrijfBAbcxcKAA/28#start Внизу страницы есть фото. Находится эта колодка обычно за обшивкой у левой ноги.
crocodil
Рег.: 21.02.2013
Авто: 2131,2008г.в.
А, там же в районе мозгов, ясно, тогда поищем
Да не совсем в районе мозгов, а гораздо выше, в районе диагностического разъёма, чуть правее на 30 см, смотреть в сторону предохранителей.
Может не точно? У Бош 7.0 вроде питание не там .А Бош 7.9.7 несколько подключал всё нормально единственное не находит ЭБУ надо и не предлагает надо вручную в меню указывать .
Да очепятка вышла, видел уже потом, а поправить поздно было. Конечно 7.0, Евро 2.
Помню точно, без может, про несоответствие разъёмов. И что человек, пытавшийся эту проблему решить, так и не отписался, тоже помню. Помню, что было это как я и предполагал выше, 2-3-4 месяца назад. и даже на пару страниц назад нашёл это обсуждение, оказалось было это в октябре, 4 месяца назад. Выходит я не ошибся и помню. А ты про версию БОШа уцепился, лучше бы по сути вопроса что-нибудь вспомнил и crocodil совет давал, чем пытаться меня уесть.
Не надо !
Я сразу по сути
Что за ЭБУ стоит ? Бош 7.0 ?
Скорее всего надо в меню указать протокол.
.Если бы ответили что бош 7.0 тогда бы дальше диалог был .Там на некоторых последних (по году машины только они и могли быть ) питание на диагностический уже правильно было выведено .
Тем / Сообщений: 3 / 1608
Нужно ли покупать маршрутный компьютер, который показывает неисправности?
Обязательно! Я не могу знать, какие маршрутные компьютеры продаются в Турции, но в этой теме- https://www.niva4x4.ru/t/r4C8mUQkTM-9RCsFHz7BOg/1 можно найти различные модели, предназначенные для разных модификаций и версий контроллеров. У меня Multitronics старой модели, работает по протоколу OBD2.
Ded Mazay
Рег.: 08.07.2014
Авто: 213170 М 2018г по ПТС
В моем районе немного сложно найти электрика-электронщика, разбирающегося в LADA и NIVA.
очень желательно купить .
у меня Multitronics VC731 уже лет 10. я доволен.
Подключатся легко в диагностический разъём.
Сейчас стоит 89$ на https://shoppingcart.aliexpress.…1708712351-2109720349.1707795056
Какую программу перевода вы бы мне порекомендовали?
Мне не нужны Конъяк и Королева -достаточно Принцессы и Бурбон.
Niva67
Рег.: 02.12.2015
Тем / Сообщений: 1 / 123
Авто: 2018 NIVA 4X4 21214M URBAN
Ded Mazay
Спасибо..
я рассмотрю..
( Турецкая версия той же статьи в Google: Спасибо..
Я поищу..
Турецкий на Яндексе: Спасибо..
я справлюсь..!.. [:(] ) [:hello]
Ded Mazay
Извините, но я незнаком с этими терминами.[:banghead]
Что такое М (эмка)? Можете ли вы немного уточнить?
Çeviri hatalarından kaynaklanan olumsuz ifadelerim olursa, lütfen beni uyarın!
Если у меня будут негативные высказывания из-за ошибок перевода, пожалуйста, предупредите меня!
