4860 сообщений на предыдущих страницах
В моём, энергонезаависимая. Только часы сбиваются, если отключать.
был не прав. Часы и дата только. Но и это напрягает[:hello]
напомни, какая модель?
Штат Вектор М. Думаю, аналогов немало, в другом корпусе, не шнивском.
Nikolaevizh
Рег.: 15.03.2014
Тем / Сообщений: 7 / 514
Авто: 21214 2007 г. выпуска
Мои настройки БК Мультитроникс, может кому пригодится
Продолжение
Nikolaevizh
Я извиняюсь это не настройки а полная ерунда которая явно не подойдёт на другие . Хотя бы то что скорость у вас без поправки правильная не верю ,спидометр всегда врёт по госту.
Nikolaevizh
Рег.: 15.03.2014
да эталонная скорость не введена, виноват[:(] исправил позже.
сделаю снимок выложу
А выложи свои настройки, поглядим[:;)]
Nikolaevizh
Доберусь выложу. Я просто на Крете сейчас передвигаюсь ,а машина в деревне.А так тами поправка скорости и прочее есть Как предупреждения об превышение параметров (скорости ,расход и тд) и экраны настроены. чтоб удобно смотреть ..1 основной Скорость ,расход Остаток в баке пробег за поездку .Единственное врёт борт напряжение в БК сгорел элемент отвечающий за это .
Борткомпьютер- кнопка (типа Штат Х1М Универсал или UX-7) имеет голую плату с навесным монтажом элементов.Для защиты рекомендую их и плату с 2-х сторон покрыть бесцветным лаком.
ПС. это косяк производителя.Недавно разбирал реле контроля исправности ламп.Внутри корпуса находятся 2 платы с перемычками.Вся начинка покрыта лаком.
Может кто вспомнит, или недавно сталкивался с настройками БК Мультитроникс ?
Сегодня приобрёл по случаю VS 750 (кажется так ?), ну это который проговаривает оповещения и ошибки.
Не удалось пока заставить его показывать время впрыска форсунок - на дисплее с этим параметром стоят чёрточки. Другое вроде всё работает, но может чего и упустил, завтра буду уточнять.
Может у кого есть мысли, как заставить БК показывать время впрыска форсунок, может я пропустил что-то в настройках, или тут что-то другое, какие-нибудь нюансы ?
Со старым БК все параметры отображались.
Тем / Сообщений: 6 / 2391
Либо протокол, по которому БК общается с ЭБУ, не умеет передавать данный параметр, либо надо напрямую подключаться к управляющему проводу форсунок. У БК для этого есть спец.провод.
А еще у них есть разные версии одной и той же прошивки. Эти разные версии имеют разный функционал - расширенный и суженный [:D]
У меня различия версий написаны в главе №4 "список поддерживаемых протоколов"
Еще цитата с мануала:
1. Параметр может быть прочитан в выбранном протоколе диагностики и поддерживается ЭБУ
автомобиля. В этом случае он будет отображаться в “Дисплее параметров” и будет доступен при
настройке мультидисплея.
2. Параметр может быть прочитан в выбранном протоколе диагностики, но не поддерживается ЭБУ
автомобиля. В этом случае параметр будет доступен при настройке мультидисплея, но в “Дисплее
параметров” он будет отображаться в виде нулевого значения или прочерков.
Для многих протоколов доступны дополнительные параметры, биты, флаги состояния переключателей,
АЦП датчиков, состояние контрольных систем, стоп-кадр и т.д. - до 200 параметров, расположенных в меню “Дисплей ТО - Ошибки/Диагностика - ЭБУ - Доп.параметры” (VC731, TC 750 - только для версий прошивок e32BR, e32BE и e32BA).
С протоколами кое как разобрался. Какие-то показания появились, (но кажется не все), протоколы там не понятные, на старом БК автоматом определился М 74, всё сразу заработало. Сейчас же и не воспроизведу по памяти, завтра может снимок сделаю с Мультитроникса. Но думается это мало поможет. Сейчас глянул
Всё там абсолютно одинаково в обеих столбиках. А вот версию прошивки надо глянуть, у меня даже со старого мультика снимки ещё не давно были.
Можно вопрос перефразировать немного по другому :
кто может глянуть название протокола на своём Мультитрониксе, при контроллере МЕ17.9.7 ?
Ну у меня М 74 показывает, правда модель другая. У Мультиков ведь у ряда моделей есть 2 вида прошивок- обычная и расширенная. Первая поддерживает больше протоколов, но менее функциональная. Вторая- наоборот. Может, у тебя обычная стоит. Кстати, у них в "В контакте" есть группа, там неплохая служба поддержки.
Тем / Сообщений: 1 / 7550
Попробуй скинуть массу(общую) секунд на 30, и по новой включить, может протокол прописался некоректно.
У меня практически такая же версия, только Голосового нет, зуммер там работает.
У меня он достался от предъидущего хозяина,ему мой вам ставил и настраивал. У меня всё данные учитывает от ЭБУ, всё показывает корректно, попробуй так подключить. Там в настройках есть такой пунктик. И где эту версию надо глянуть по прошивке, завтр А смогу фото сделать на своем
