3285 сообщений на предыдущих страницах
AASS
Рег.: 25.12.2012
Авто: НИВА Шевроле 2123 2015г.в.
Кама3:
А можно прямо статистику: кто травит резину на камерах и без камер, плюсы и минусы в обоих случаях?
Ах, вы не травите резину? А зачем вам тогда МТ?
Статистики не знаю, но травлюсь периодически до кило. Проходимость много выше. Но уж если на мосты сел, дальше травиться смысла нет. Тогда Хай Джек или помощь друга на зубастом УАЗе. Чтобы травиться, обязательное условие - хампы на дисках. У меня стандартные кременчугские с хампами. Ремонтироваться не приходилось, но надеюсь прокол заделаю и без снятия колеса, не говоря о бортировки. Для ухабестой трассы очень тяжёлая резина и без камеры. А какие плюсы в камерах? А то лежат просто так.
Чуть не забыл. Ещё одно условие, чтобы травиться - это хороший компрессор в багажнике.
Тем / Сообщений: 7 / 4760
Может в этой теме, а может в другой какой, говорилось, что К-139 Кировские можно до единички травить. Сам правда не пробовал, нужды не было.
AASS
Рег.: 25.12.2012
alawast:
Читал, что травятся до 0,8.
Сам травлюсь периодически до кило. Проходимость много выше. Но уж если на мосты сел, дальше травиться смысла нет. Тогда Хай Джек или помощь друга на зубастом УАЗе. Чтобы травиться, обязательное условие - хампы на дисках. У меня стандартные кременчугские с хампами. Ремонтироваться не приходилось, но надеюсь прокол заделаю и без снятия колеса, не говоря о бортировки. Для ухабестой трассы очень тяжёлая резина и без камеры. А какие плюсы в камерах? А то лежат просто так.
Извиняюсь за повтор. Просто обращаю внимание.
AASS:
Честно говоря, я их тоже не вижу.
Кама3
Рег.: 26.09.2011
Тем / Сообщений: 3 / 1002
Авто: ВАЗ 21214М октябрь 2011г., Hyundai IX35 4WD Travel 2013г., Hyundai i30 1,6MT Active 2015г.
Я на соревнованиях травлюсь до 0.7, иногда до 0.5. Колеса собраны с камерами. Пока ни разу не разувался (тьфу 3 раза).
Любовь приходит ниоткуда, исчезает в никуда,
А я люблю свое грохочущее чудо!
Да, иномарка-это круто, но ездить хочется всегда...
Кому-то хочется, а я могу и буду!
Тем / Сообщений: 19 / 3399
Травил по 0,3 очень помогает не сесть на мосты, на камерах.
Тем / Сообщений: 2 / 14248
Вопрос, в этом году появилось заметное "козление" на колесах. Колеса стали овалом что ль. Как исправлять не подскажите?
Rocksteady
Рег.: 05.11.2015
Тем / Сообщений: 11 / 751
Авто: ВАЗ-2121 1982 была, Форд-Фокус 2 2007, 2 литра, "Гиа"
Кировская? Или барнаульская?
Тоже опасаюсь разрушения покрышек... Невооруженным глазом видно, что протектор сварен из левой и правой половинок, и стык этот далёк по форме от совершенства - ступенька видна...
Нет ожиданий - нет и разочарований.
doktorleks
Рег.: 23.02.2011
Авто: Daihatsu Terios 1.5, 4WD 2010г., УАЗ Патриот Пикап 2011г.
Dizel_dt-75:
Да не овалом, скорее всего грыжа вылезла на протекторе. Я из-за этого новый комплект купил, хотя на прежнем еще по 6мм протектора было.
Руль стало дергать как при разбалансировке, только прямо с момента троганья с места, повесили на станок, а там на колесе шишка... Ну все, на выброс.
Да, травился до 0.7, но тогда стояли камеры.
ВАЗ 2131 КРОК : ЛИФТик, удалены ГК, РВ 213, Multitroniсs X140, защита днища от Ф-дизайн, оптика WESEM, К-139, И-511.
Нивка ушла жить к новому хозяину.
doktorleks
У меня сантиметр протектора... Грыж не видно вроде.
Rocksteady
Кировская.
AASS
Рег.: 25.12.2012
Dizel_dt-75:
Я так понял, что дисбаланс появился на К-139 после переобувки с зимних. А как хранились колёсики? Стравленные или накачанные, горизонтально лежали или вертикально стояли? Если стояли скачанные, да ещё под нагрузкой, возможно нужен небольшой пробег чтобы выровнялись. Я теперь храню горизонтально, с килограммовым давлением. Заломов не стало.
doktorleks
Рег.: 23.02.2011
Dizel_dt-75:
У меня было 6мм и тоже увидел только на балансировочном станке. Она была прямо на протекторе, длиной примерно 10см и шириной около 2-х выступание не более 0.5см.
Rocksteady
Рег.: 05.11.2015
AASS:
+1. Зимние и вообще все колеса храню так же.
Кама3
Рег.: 26.09.2011
Вводные: резина из этой темы, укатанный щебень с песком, скорость около 60-70км/ч. Начинаю чувствовать, что теряю управление... Авто короткими промежутками по полсекунды теряет связь с дорогой... Вопрос: это резина не может зацепиться или что-то с подвеской?
Rocksteady
Рег.: 05.11.2015
Кама3
Как ни странно, но либо одно из двух, либо все вместе. Колесо может катиться вместе с камешками, создавая такой эффект. Если на других дорожных покрытиях такого нет - с подвеской порядок.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Резина и диски / К-139 (195/80R16)
