3120 сообщений на предыдущих страницах
Welix
Рег.: 14.05.2008
Авто: Ваз 2131, 2009
Мужики подскажите на эти диски: Райдер (КС482)
Размер: 6.5x16, LZxPCD: 5x139.7, ET: 40, DIA: 98
Цвет: Нео-классик
Арт. 176200
http://www.ifreee.ru/goods/3586.html
К-139 встанут нормально? Не будут выпирать, задевать за подкрылки?
doktorleks
Рег.: 23.02.2011
Авто: Daihatsu Terios 1.5, 4WD 2010г., УАЗ Патриот Пикап 2011г.
Welix:
Нормально без камер не встанут, монтаж будет затруднен, диски широки. Будут залевать арки при артикуляции или загрузке авто. Тысячу раз уже обсуждалось: ЕТ не менее 50, ширина диска 5.5-6.0.
ВАЗ 2131 КРОК : ЛИФТик, удалены ГК, РВ 213, Multitroniсs X140, защита днища от Ф-дизайн, оптика WESEM, К-139, И-511.
Нивка ушла жить к новому хозяину.
diamak
Рег.: 20.02.2015
Тем / Сообщений: 1 / 110
Авто: Нива 21214, 2010г.
катаюсь на таком комплекте:
В сервисе сказали что комплект тяжеловат для нивы и поэтому "горит" масло в мостах.
В самом деле, после поездок есть запах жженого и щелкает в мостах. Когда масло меняли в мостах запах был. Возможно такое, что комплект тяжел для нивы или причина другая?
Руслан102
Рег.: 11.11.2014
Авто: Lada 4x4 2131, 2014, аллигатор
diamak
Езжу на этой резине второй сезон, таких явлений не наблюдаю.
kolanattt
Рег.: 09.12.2014
Авто: Нюся, 2121, 1984 г.р.
Тоже всё нормально. diamak, давление какое в баллонах? На фото видно, что колёсико примято...
Такая Бурёнка нужна самому!..
Тем / Сообщений: 19 / 3399
diamak:
Хочешь я тебе в Самаре своего мастера посоветую, который тебе "по ушам ездить" не будет?
А резина тут не причём.
ЮРОК163
Рег.: 15.11.2014
Авто: ЛАДА 4Х4 2019 г.
Привет всем!
5000 км. наездил на этой резине,2 раза попадал в такое месиво что страшно было,а машина всё ехала и выезжала сама.
Сначала небольшой гул от резины был при поворотах,но сейчас практически неслышно или привык уже.
Я бы не сказал что резина тяжёлая,если сравнивать с кордиантом офф роад или бф гудруч то она их намного легче
Хотел спросить К-139 относиться к М/Т резине или к А/Т
Привет Всем!
Подскажите пожалуйста!
В шинном калькуляторе ввёл размер К-139 195/80 R16 он показал что размер одинаков с 225/75 R15 разница в 0,5 мм.
На рыбалке увидел ниву на резине форвард сафари 540 205/75 R15 показалось что практически одинаковая по высоте с моей,только по ширине резина немного шире
Может быть так,что размер резине разных производителей отличается друг от друга или нет?
ЛЮБЛЮ РЫБАЛКУ
rvv1102
Рег.: 31.03.2016
Авто: ваз 213100 2011
ЮРОК163
На самом деле резина разных производителей одинакового размера отличается в реальности,почему то все меряют по своему,у меня размер 215/75/15 TOYO AT,но другие шины этого размера уже шире и выше,я пробовал и мне они не подошли,задевали и терли,а с этими все нормально.
Удачи
doktorleks
Рег.: 23.02.2011
diamak:
Вес такого колеса 22-22.5кг, отличается по весу от стока 185х75х16 ну максимум на 1.0кг. Диаметр конечно поболее, но про прямую связь угара масла и к-139 это конечно чес.
Не ну если постоянно ацки буксовать длительное время, то любое масло может так перегреться, что запахнет, ну так это нормально. Пооверять нужно периодически и менять не "по пробегу", а " по состоянию", особенно если авта в основном вне дорог используется ИМХО.
Пы.Сы. На КРОКе у меня все было чОтко с маслом в редукторах и сейчас на Дайхацу тоже. Резина, соответственно , к-139 [:hello][:super]
diamak
Рег.: 20.02.2015
kolanattt
Давление 2.2 по кругу согласно манометра компрессора.
doktorleks
Рег.: 23.02.2011
diamak:
Для трехдверки много, даже для КРОКа много ИМХО.
Я замерял скорость истирания блоков протектора и получилось, что при таком давлении интенсивнее трется средняя часть - перекач. Качаю резину 2.1 перед, 1.9зад , вес авто 1200кг, трется идеально равномерно, такое и на КРОКе было.
Кстати и компрессор может подвирать [:;)], потому как по фотке вряд ли там 2.2, сзади бы так не проминалось при таком давлении.
ЮРОК163:
Подскажите пожалуйста!В шинном калькуляторе ввёл размер К-139 195/80 R16 он показал что размер одинаков с 225/75 R15 разница в 0,5 мм.На рыбалке увидел ниву на резине форвард сафари 540 205/75 R15 показалось что практически одинаковая по высоте с моей
Тише ты! К-139 это стандарт, почти [:confised].
Кому ты больше веришь, честной рулетке или своим "бесстыжим глазам".
Точные размеры шин даются в миллиметрах К-139 - 716±1,5% и FS540 - 692±1% мм.
ЮРОК163
Рег.: 15.11.2014
Привет!
Значит получается что размер 195/80 R 16 по высоте одинаков с 225/75 R 15 и уж тем более выше 205/75 R 15
А всё таки к какому классу относиться резина К-139 к M/T или A/T ?
ЛЮБЛЮ РЫБАЛКУ
Нива 4x4 / Техника Нивы / Резина и диски / К-139 (195/80R16)
