Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213
Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.
Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.
1530 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 2 / 14244
1rus
Да да. По этому принципу и делал. Со шрусом промвал еле запихнул. Бублик шнивский.
1rus
Большое спасибо!Буду мозговать...[:think]
Буду мозговать...
Всегда менял без снятия. Ослаблял по максимуму раздатку. Да, не с разбегу, со словами, но влезало.
Сейчас подумал, после опыта, по замены сцепы в одно лицо, а ведь ничто не мешает домкратом медленно опустить раздатку, до снятия со шпилек (задний кардан тож точка опоры), втыкаем промвал и не торопясь поднимаем и ставим раздатку на место.
Я так коробку, на шниве приспускал и отодвигал от движка.
Спасибо!В принципе,теоритически и думал сделать,как написал 1rus.Но интересовал практический опыт,а он,как видно,неоднозначный.[:dntknw]
Форумчане, подскажите такой вопрос. Промва со шрусом и "ШН" бубликом, в коробке "Лада" синенькой.
На шрусе нет просверленных "балансировочных" ямок. Может такое с завода быть?
Фото из магазина, в реальности никаких сверловок на шарнире нет.
Промвал
я думаю в идеале должны быть балансировочные сверления.. если нету, то это огромная удача что так точно отлили шрус))
я не думаю что эти несколько грамм дадут такой расколбас, главное шайбы при установке правильно подложить, на тьо этот узел и эластичный, вибрации гасят и бублик и шрус.
Подвал тоже может начать тупо пару выемок насверлить.. как ты узнаешь?
голограмма, сверловка и т.д. - не гарантия оригинала.
честно говоря я не спец по запчастям, я просто свое мнение озвучил)
Тем / Сообщений: 4 / 2195
Шрус он сам по себе скажем так симметричный и там особо и не откуда взяться биениям,они берутся от кривых резиновых бубликов а многие усугубляют ситуацию когда подкладывают шайбы для выравнивания бублика относительно вертолёта на максимальном диаметре от центра,а это равносильно что на колесе просто так наклеить грузиков туда куда хочется но тут всё хуже ведь скорости несоизмеримо больше.
К примеру двухшрусовой промвал не требует ни какой балансировки и вибраций нет т.к. нет этой резиновой муфты.
Не сверления, а шайбы.
Обратите внимание на номер 14.
В старой книге по ремонту пишут
Перед установкой промвала в сборе проверить его балансировку в спецмастерской.Дисбаланс при 800 об/мин не более 240Гс*см, при 3000 об/мин не более 175Гс*см
А в то в коробке может быть любой полуфабрикат[:weep]
serega-z
Рег.: 21.01.2017
Авто: Ваз-2121 1988
Я так понял, при появлении трещинки на бублике менять промвал в сборе? А как с крестовиннным быть? Или это так, теоретические размышления, ибо, думаю, спецмастерской под боком кое у кого может и не оказаться.
Нет, лучше сразу всю машину в сборе 😱😱😱.
Весть вопрос в том, что может ли правильный пром вал не иметь балансировочных сверловок на корпусе шруса?
Приобретался тут.
А так же как и с карданами. [:RWL] Вы много видели, что балансируют кардан после замены крестовины ? А, по правильному положено.[:dntknw]
Юнкасу можно доверять по моему опыту.
Теоретически да. Но вероятность как в спортлото. Наличие сверловок, по крайней мере, означает, что шрус был на балансировке.
ПыСы
Мне однажды попался задний кардан без грузиков. Проверка в специализированном сервисе показала, что у него были криво приварены "уши" для крестовины, и он не поддаётся балансировке. Выкидывать на заводе не стали, а пустили в запчасти.
Попадался промвал без регулировочных шайб на бублике - машину трясло не по детски.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213
