1755 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 2 / 796
Сам то веришь в это? [:)]
Работает, проверено неоднократно. Наждачку сложить вдвое, чтобы с обеих сторон не проскальзывало.
Кстати, некоторые производители наносят на корпус фильтра (от 1/3 до 1/2 верхней части) шероховатое покрытие типа шагрени - здорово помогает при откручивании руками.
Тем / Сообщений: 1 / 7512
Ну разве, что так. А чем не нравятся прорезиненные перчатки? Гораздо проще, и удобнее шкурки[:hello]
Чтобы эти изделия реально не скользили по корпусу МФ, его надо отмыть и обезжирить до состояния котовых яиц. Сетка- шкурка от ПШМ откручивает даже грязный МФ... .
Я думал, это и так понятно![:)]
Ну это лучше, но у меня в хозяйстве нет, если специально покупать.
Да ну на. Ты наверно не те перчатки пробовал[:D] Есть хб с пупырушками(хлам), а есть с одной стороны резиновые для электриков.
Сетка
Есть у меня и сетка такая, и машинка к ней
Andreyver
Рег.: 11.02.2022
Авто: 2131 люкс 2021
На днях менял масло. Фильтр стоял BIG GB-102 м Питерский. Когда снял защиту, увидел на нем масляные потеки, думал по шву течет что ли. Но когда стал его откручивать, то он отвернулся двумя пальцами. А затягивал я его как следует и по маслу.
Странно. BIG первый раз ставил. Уплотнительное кольцо что ли усохло?
Никто не замечал за ними такого?
У меня "Fram PH8A" длинный вроде не течёт
Тем / Сообщений: 2 / 14227
ТОже ставил, ничего не текло ни разу.
militem
Рег.: 15.06.2018
Авто: ваз2131 2010г
Я раз Салют купил,и отдал дочери на гранту,масло меняли в сервисе,проехала пять метров,и масло прорвало,сказали что выбило резинку,что уж на самом деле было неизвестно.Но Салюты покупать желание пропало.
militem
Тоже было с Салютом . Поставили на машину завели и покапало . Подтяжка полностью капанье не устранила . Поменяли на другой а этот разрезали .Что сказать помимо кольца с непонятного материала (вроде как силикон) там и бумага говно (дырки нашли когда развернули ) и мало совсем .Может был поддельный но после этого я увидев такой если кто с ним приезжает сразу говорю что после смены надо дать поработать не уезжая а то вдруг потечет.
У меня и у боша зимой резинку выдавливало. Пытался завести в - 40°С машину, котора простояла на морозе неделю. Масло было залито зиг 5w40, больше зиг в движок не лью.
Вот мой
Блин прямо зависть гложет к такой установке фильтра .Просто меняй не хочу на ниве меняю без ямы на улице . .А на Крете как выглядит место установки это снизу машины фильтр в верх закручивается . В дырку рука влезает если не обхватывать фильтр .Снимать ставить только крабом или специальной головкой .
Нива 4x4 / Техника Нивы / Расходные материалы (бензин, масла, жидкости, фильтры) / Масляный фильтр
