1620 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 6 / 2392
Я, наверное, сейчпс открыл Америку, но у Ливенских фильтров есть модель Премьер, у которой перепускной клапан сделан так, что масло не смывает грязь при открытом клапане.
Код для заказа 005.1012005 - высота поменьше (2105)
015.1012005 - высота побольше (2101)
Давлние открытия клапана засекречено.
Я знал, что такая фича есть у Салюта, а вот оказывается и Ливенского фильтра тоже есть. Как-то слабо они рекламируют эту модель. Код для закза 21081012005010
У Салюта открытие перепускного клапана устанавливается в пределах давления 0,8-1,0 кгс/см2.
А и еще Базальт есть. Для нивы артикул БМ1208
У них хоть ТТХ на сайте можно найти, в отличие от Ливенского завода
ТТХ:
Резьба ……………………………………… 3/4″-16
Диаметр прокладки ……………………… 71,5 мм
Диаметр корпуса ………………………….. 74,5 мм
Высота корпуса ……………………………. 64 мм
Площадь фильтрующей шторы …………… 0,12 м2
Давление начала открытия перепускного клапана…0,8 Бар
Утечка через перепускной клапан при давлении 0,8 бар не более… 15 мл/час
Давление полного открытия перепускного клапана…1,5 Бар
Расход через перепускной клапан при давлении 1,5 бар…1000 л/ч
Advard
Рег.: 14.11.2021
Авто: Нива Бронто 2019
А вот такой фильтр как думаете - стоит ставить дальше? Кто о нем что знает?
Как то отзывов не искал, но по случаю купил потому, что при покупке была гарантия- не подделка. Нравится что объемный. При замене втулку откручиваю на кондере и все ставится. Масло синтетика 5W40 и фильтр меняю через 10 тыс км.
Желаю всем только хороших приключений.
Тем / Сообщений: 1 / 965
это много,
нафик эти эксперименты, если есть нормальные проверенные изготовители. Распили потом, посмотри, что да как
Ded Mazay
Рег.: 08.07.2014
Авто: 213170 М 2018г по ПТС
я через три - четыре -пять максимум
Мне не нужны Конъяк и Королева -достаточно Принцессы и Бурбон.
Зачем? Все распиленные мною фильтры после 7-9 тыс пробега были чистыми и красивыми. Если бы не копеечная цена, то эксплуатировал бы по два срока, промыв бензином.
я уже несколько лет на Ливны-премьер
Advard
Рег.: 14.11.2021
это много
ФМ 305.01 2 шт. я заказывал с сайта заводского *Мотордеталь Кострома* вместе с кучей других запчастей и второму осталось 2 тыс.ездить.Лампочка гаснет еще до заводки мотора. Это конкретно заводское изделие, не кооп. Там у них для разных машин и грузовых тоже. Интересует только - были ли на них нарекания. А что касается межсервисного пробега - всю жизнь на полусиньке 7-8 тыс. На синтетике 10 тыс. Еще в 1993 году начинал с ESSO 10W40 в Короллу, когда его увидеть было за счастье. Частенько с того сайта Мотор деталь заказываю запчасти и фильтра попутно можно. Вроде бы они эти фильтра и делают. Но вот стоит ли?
Наверно "Премьер" будет получше.
Плохо! Плохо ты его рекламировал! [:D]
А я вот сейчас подумал... а не плохо ли то, что перепускной клапан сделан др бумажного фильра?
Ведь он открывается, когда перепад давления в камере до бумаги и в камере после бумаги достигает какого-то значения, пусть 1 атм. Но для того, чтобы клапан закрылся, нужно чтобы масло в бумаге и вокруг бумаги прогрелось и разжижилось.
Если циркуляция будет идти вдоль всей фильтровальной бумаги, как в обычных фильтрах сделано, то поток быстро прогрееет фильтр, перепад давления упадет и клапан закроется. А если циркуляция будет идти через клапан, стоящий на входе в фильтр, как это сделано у новомодных Премьеров и Салютов, то для прогрева масла в бумаге и вокруг бумаги понадобится гораздо большее время, т.к. прогрев будет идти только за счет конвекции, да пульсаций жидкости. В этом случае мы можем иметь гораздо большее время работы в обход фильтра.
Я у них на ставке не состою![:)]Они и сами не очень активны в рекламе, то ли денег жалко, то ли и так хорошо расходится.[:dntknw]Я, например, встречал в продаже Ливны-Magnetic, а на их сайте вообще про него инфы не нашёл. Про Премьер хоть что-то есть.
Ага. В PDF каталоге его вообще нет. В интерактивном каталоге есть, но ни описания, ни достоинств.
Да и каталог составлен так, чтобы только очень знающий человек нашел нужную ему вещь.
Эта страна непобедима.
Перед использованием их Магнетика надо бы его распилить и посмотреть как там этот магнит расположен. Вангую ситуацию, что стоит он на теле клапана и из-за налипшего ёжика клапан не будет закрываться
Тем / Сообщений: 2 / 1968
Следуя этой логике, использованную по назначению туалетную бумагу тоже можно простирнуть в воде и повторно использовать. Никакой бензин и другие растворители не вымоют из пор фильтровальной бумаги мелкие частицы загрязнений.
Боюсь, что потом будет затруднительно использовать его по назначению![:think][:D]
Я, наверное, сейчпс открыл Америку, но у Ливенских фильтров есть модель Премьер, у которой перепускной клапан сделан так, что масло не смывает грязь при открытом клапане...Я знал, что такая фича есть у Салюта, а вот оказывается и Ливенского фильтра тоже есть.
Про Салют в курсе,а о Ливнах такого тоже не знал[:shock]
Нива 4x4 / Техника Нивы / Расходные материалы (бензин, масла, жидкости, фильтры) / Масляный фильтр
