4875 сообщений на предыдущих страницах
Получается , что если ручник отрегулирован на больше шести щелчков, то зазор определяется кольцами. А если меньше шести щелчков, то ручником
Цитата:"Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм."
То есть если в автоматике цилиндра зазор сделан по минимуму (1,25 мм) тогда тормоза адекватно работают и без регулировки ручника. А при 1,65 или более - только ручник спасает от неадекватной работы задних тормозов.[:think]
А если менее?
Тем / Сообщений: 2 / 810
Ни фига себе у них разброс допуска. [:shock]
А вообще нитересно, зачем понадобились такие большие цифры если достаточно 0,1-0,15 мм зазора не колодку?
Видимо мне повезло с цилиндрами: за 15 лет эксплуатации ручник бывал и в разной степени натяжения, и совсем пропадал - рвались тросы. Но на работе тормозов и положении педали это никак не сказывалось.
В целом, идея самоподводящихся колодок со стопрными кольцами вполне рабочая - аналогичная схема была реализована на "Москвиче" и весь зазор на 8 колодках выбирался и тормоза срабатывали уже в первой половине хода однокамерного(!) ГТЦ. Причем, на передних тормозах точно никакой дополнительной регулировки быть не могло, в принципе.
Плохо, что нам эту, криво реализованную, конструкцию приходится дорабатывать напильникомручником.
Никто с этим и не спорит !!! За исключением ситуации , когда потёк передний контур.
Скорей всего для возможность снять барабан, когда образовался буртик на барабане.
Так и должно быть . С этим никто не спорил !!! Изменение положения педали, а точнее величины ХХ, мало кто замечает. Но если на это обратить внимание специально, то суслик есть.
Тем / Сообщений: 106 / 5326
Cossack: 15.06.2023, 0:30 ››
Такого же мнения
А они там, на АвтоВАЗе, этот буртик видели? Сомневаюсь. У них авто "с новья".
1 - про буртик с новья: ложь
2 - зачем свою ненависть к ВАЗ и властям в каждом посте на форуме изливать? Пожилой человек, а ....
3 - может уже выпилиться с форума добровольно?
Тем / Сообщений: 6 / 2400
У них все с новья, но они явно знают о наличии износа деталей и готовятся к этому [:D]
Не дождёшься, толерантный ты наш! [:P]
P.S. Ненависти ни к кому не имею, изделиями АвтоВАЗа пользуюсь всю жизнь, привык уже.
А сказать я хотел только то, что работники АвтоВАЗа вряд ли докатывают своё авто до такого состояния. А на новых барабанах -буртика нету.
Я доступным языком объяснил?
И не надо меня возрастом стыдить - это, как минимум, некультурно.
Не, ну нельзя так с ветеранами форума.
А может тебе это сделать?
И правильно![:hello]
борис46
Рег.: 22.09.2013
Авто: нива 21213 г.В 1998
Молодой а хам
борис46
Боюсь, что не только это.
Вполне возможно, что он здесь находится не просто так, а в целях наведения порядка.
Тем / Сообщений: 7 / 4760
А что, для этого надо кого-то спрашивать, льзя или нельзя ?
Ты вот не гнушаешься человеку рекомендации давать
А может тебе самому уже куда-нибудь пойти ?
А если ты это о себе говорил, то ради бога, ни кто не держит и не заплачет.
Ддм
Рег.: 18.07.2023
Авто: ВАЗ-21213. 2000 г.
И вот насчет тормозов задних. Потек один цилиндр. При том, что он был новым года 3 назад, т.е. прошел всего ничего (а другой, еще старый, до сих пор работает). Я его решил отремонтировать. Вынул поршни - там уже коррозии было много (аж мусор был), кратеры на поверхности цилиндра. Взял я стержень металлический, распилил его пополам. Туда засунул тряпку, закрутил ее и намотал наждачной бумаги. И так - шлифовал цилиндр. Начал с 320, закончил - 800-й. Окончательно полировал войлоком от валенка (но без пасты), просто всухую. Тоже вставив ее в распил стержня - и дрелью.
Получилось почти зеркало.
Заменил также резинки-манжеты.
В итоге, цилиндр поработал где-то 1 месяц. После чего однажды утром жму на тормоз - а педаль провалилась в пол, у заднего колеса аж целые потеки тормозной жидкости появились - даже на пол слегка пролились.
Снял колесо, торм. барабан - а там аж поток, все жидкостью залито.
Почему так?... Ведь вроде месяц-то цилиндр работал вообще без нареканий.
Конечно, есть у меня гипотеза. Тут писали, что поршни в задних цилиндрах в результате езды отходят назад, если у ручника большой свободный ход (т.е. плохо затянут). Так не могло ли быть, что стопорные кольца на поршнях в течение месяца периодически ходили-ходили туда-сюда, сделали глубокие канавки на цилиндре и по ним жидкость протекла?
Однако, ведь раньше-то ТЕ ЖЕ(!) стопорные кольца были, но цилиндр таки прослужил несколько лет...
Или при шлифовке слишком сильно нарушилась геометрия цилиндра (вместо круглого он стал, к примеру, слегка овальным) и этого "хватило"?
