1410 сообщений на предыдущих страницах
tracker
Рег.: 18.06.2009
Тем / Сообщений: 4 / 655
Чтобы промовилить места ниши задних крыльев в которые вода залетает через вентиляцию на стойках, надо снимать обивку ведь? А она снимается целиком только с той которая на заднем ряду сидений и начинается от центральной стойки , а заканчивается у горловины бачка омывателя в багажнике?
Тем / Сообщений: 1 / 7508
tracker
Смотря как мовилить, если брызгать под давлением, достаточно лючки открыть по бокам в багажнике
Тем / Сообщений: 78 / 8169
tracker
Рег.: 18.06.2009
Получается натолкать герметика в нижнее отверстие до вывода в 1 уровень дырки на пластике с отверстием в крыле?
Мой рецепт
Кстати, хороший рецепт![:up]Тоже так сделаю. так как тоже накладка на капоте и уши стоят.
Да ни куда там ни чего там толкать не надо! Покупаете флакон Мовиля, там трубочка сантиметров 35 в комплекте и с особым остервенением[:;)] брызгаете куда душе угодно, то бишь во все щели![:rotate]Те места удобнее ИЗ салона мовилить, через лючки, как писали выше. Я в эти выходные кардан передний менял и заодно промовилил, 1.5 флакона ушло, все отверстия снизу и соответственно полости-хуже точно не будет. Я его, Мовиля, 5ть флаконов купил, как 2131 приобрёл, осталось только 1.5 уже, да и эти по лету выработаю, вообще хорошая вещь. имея иномарку даже не знал о такой полезной химии![:;)]
Мурлокотам: 14.02.2022, 14:07 +03 ››
Главное-уложить герметик на "дно" полости так,чтобы вода сама выливалась наружу,а не во внутренние полости кузова.Но не мешает их сначала промовилить.
tracker
Рег.: 18.06.2009
В каком месте есть доступ для обработки мовилем передних крыльев в верхних частях, близ сварного шва с рамкой стекла. Эти "карманы" со временем тоже становятся проблемным местом. Как их обработать изнутри?
накладка на капоте
Её на Body-940 нормальный вариант или всё-таки плёнка Suntek прозрачная будет интереснее против протирки ЛКП?
накладка на капоте
Поставил на штатную резинку,а где была щель, дополнительно на 2-х сторонний скотч.
Аналогично (L-образная резинка или разрезанная вдоль резинотрубка) поступил с решеткой радиатора и накладкой двери багажника.
Daymon
Рег.: 21.06.2012
Авто: Ваз 21214 2009г
Ребята привет Сегодня решил снять боковые стекла т.к задолбался подкрашивать ржу и мама дорогая вот такая фигня Вот теперь думаю что делать Красить потом мовилить или лучше пушсалом залить (резинкам ни чего не будет,)Может вообще не красить Мы у кореша пороги под пластиковыми накладками зачистили до металла кое где осталась ржа залили пушсалом и опять поставили накладки не крася пороги три года прошло все четка ржа не распространяется А тут до конца ржу не удалить даже цинкарем ,покрасиш под краской опять ржаветь будет
Тем / Сообщений: 6 / 2387
Почему ты решил, что отсюда ржавчину не удалить? Ты ее уже удалил.
Я бы все равно красил. Антикоррозионным грунтом + эмаль.
А уже потом под резинки игрался каким-нмбудь несохнущим антикором (типа для скрытых полостей). И это точно не мовиль.
Такие дыры, тинейсик стеклошпат, сверху обычная шпаклёвка и норм тогда несколько лет стоит
Daymon
Рег.: 21.06.2012
Дыры уже заделал все подготовил но пока не красил Батя у меня Волгу в 91году всю проливал пушсалом в том числе и по уплотнителями до сих пор все четко пушсало у меня то еще осталось настоящее оно в виде брусков.Правда качество уплотнителей разное сейчас.
tracker
Рег.: 18.06.2009
Мовиль высохнет за год-другой?
А что тогда, Пушсало?
Ребят, сняв концевики дверей с передних стоек. Образуется отверстие. Оно куда ведёт? Если в него попшикать мовиль/пушсало, что обработаем, и надо ли?
tracker
Отверстие ведёт в нишу за крылом. Если попшикать то там будет попшикано. Мовиль лучше мешать с пушсалом. Обработку повторять. Раз в 2 года, 3 максимум. Так же можно добавлять трансмиссионного масла, можно отработки. Замешивая и нагревая все. Наносить на теплую поверхность. Радоваться что ничего не корродирует.
tracker
Рег.: 18.06.2009
А если мазать кисточкой пушсалом разогретым горелочкой?
Без добавки мовиля, трансмисионки и тп...
Что теряем?
Нива 4x4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Антикор
