Всё о Cordiant (Кордиант) off-road 205/70/15 и 235/75/15
Нива 4x4 / Техника Нивы / Резина и диски
3135 сообщений на предыдущих страницах
bvv83
Рег.: 17.11.2008
Авто: ВАЗ21214, 2005г.в. и 2123, 2015г.в.
Виталий М.
По сравнению с Камой Флейм расход на 100км подрос на 1л примерно. По шуму- я при езде по прямой не чувствую увеличившегося шума, шум от шашек слышен только в поворотах на средней или малой скорости.
Fe_dott
Рег.: 18.11.2015
Авто: Нива, 212140 2015г.в.
У меня Корды в размере 215/65/16 стоят на дисках 5,5х16 ет52 , машина с узким мостом (2001г.в.) -ничего нигде не цепляет даже при вывешивании. Аналогичный комплект стоял на авто 2005г.в. с широким мостом-тоже все было хорошо.
Могу говорить только за себя. При вывешивании в статике - все отлично, при максимальной артикуляции в движении - задевает слева-сзади за локер, там где он прикрывает верхний болт крепления аммортизатора. Справа-сзади и спереди - все отлично. Возможно - мост стоит неровно, не проверял, ибо забил. Ну притирает пластик локера, да и фиг с ним.
Виталий М.: 09.03.2018, 17:48 +03 ››
Ребят, как по трассе оф роуды? Интересует шум и расход, по сравнению с шинами А/Т.
По трассе - отлично. Расходом никогда не интересовался, а шума нет.Хотя на ниве я на кордах быстрее 120 не ездил, может потом шуметь начинает, не вкурсе
Ubi nihil - nihil
Keeper Riff
Рег.: 28.05.2016
Авто: Renault Duster 2,0 4x4 МКП6 2019
Пересел на Корды с Камы-232 (была с на них завода). Исчезла мелкая вибрация, никакого добавочного шума или расхода не появилось.
S99V99A
Рег.: 28.11.2013
Авто: 21214, 2008 г.в.
значит на ниву урбан на родное литьё 6Jx16H2 полезут шины Cordiant Off Road 205х70 R16 и 215х65 R16?
Serhio
Рег.: 23.08.2008
Авто: 212140 2010 г.в.
Ну,у меня не литье,у меня родные штамповки.Вот уже 6 лет езжу на 215-65-16.Но,машина семейная,не покатушечная,поэтому не трет не цепляет.
Fe_dott
Рег.: 18.11.2015
Да. Налезут.
Ubi nihil - nihil
Тем / Сообщений: 7 / 4722
185/75/16
S99V99A
Рег.: 28.11.2013
в книжке было написано, что диски 6J, вчера посмотрел в гараже - 5J[:rotate] Обманывают в инструкции или диски поменяли. Резина 185х75х16.
Ну а на 5J 205 полезет?
Lesnichij
Рег.: 01.04.2008
Авто: 90-96г-2121; 1996-2019-21213, ныне ВАЗ-2131, 2019, сток. Корды 205/16-и511Ш.
Вполне, 205/70/16 на сегодня лучший вариант из Кордов, если надо внедорожную резину. 215 точно не не надо, ни к чему такие широкие лапти
Лень - двигатель прогресса
Frigate
Рег.: 19.10.2005
Тем / Сообщений: 18 / 601
Авто: Была 2131 1.8i, 2007. Рено Сандеро, 2011 год, сейчас Duster 4WD 2.0L на ручке
если грунт скорее болотистый, то вроде как широкая резина должна быть лучше. Если есть твердое основание, то да, лучше узкая. Например, К-139 [:P]
Нива - лучшая машина для России!!!
PS
Раньше был другой ник - Daniil
Propretor
Рег.: 21.10.2012
Авто: 21213, 2001г.
У меня были 215-65-16. Очень неудачный размер. Для бездорожья очень "низкая" . на диске 6.5 постоянно разбортировался.
А чем же 205-70-16 лучше на тех же дисках?
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауер.
Тем / Сообщений: 106 / 5307
Propretor
При одной и той же высоте профиля, разная ширина.
Очень утрировано во вложении.
Широкопрофильная резина хороша на ровном асфальте - пятно контакта максимально к расчетному на любых виражах, когда полка диска параллельна асфальту. На пересеченке, картинка ровно наоборот.
Propretor
Рег.: 21.10.2012
Авто: 21213, 2001г.
То, что вы нарисовали имеет место быть только при давлении менее 1АТМ. В нормальных условиях чем шире - тем меньше давление на грунт, вязнешь меньше меньше шансов сесть на мосты и еще лучше проявляются Нивовские свойства в виде ее малого веса.
К тому же рисунок не корректен, поскольку резина изображена на РАЗНЫХ дисках. В данном же случае обсуждаемый диск один и тот же - 6.5 X 16 ET40, который идеально подходит и для 205/70 R16 и для 215/65 R16. Если же использовать диск меньшей ширины, то управляемость автомобилем сильно снижается.
Тем / Сообщений: 2 / 14238
Propretor
диск не прибавит ширину шины- разве что боковины свисать будут )))). Нарисовано утрировано, но правильно. И еще- чем больше площадь оборы- тем меньше удельное давление, а в следствии меньше сила трение покоя- вероятность пробуксовывания выше.
конечно резина таки гнется.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Резина и диски / Всё о Cordiant (Кордиант) off-road 205/70/15 и 235/75/15
