6930 сообщений на предыдущих страницах
Где ток Шелл берут, у нас разливузи не стало.
Тем / Сообщений: 19 / 3399
Какая разница какая температура летом, если двигатель прогревается до условных 100°С что летом, что зимой?
Реально картинка непонятная.
Поддон и блок как радиатор масла работают, перепад температуры воздуха зима-лето даже у нас свыше 50 градусов.
Ну если поддон и блок укутать, то будет одинаково летом и зимой.
Температура масла нестабильная, нет термостата и нормального радиатора.
Летом масло охлаждается от блока, а зимой подогревается.
У некоторых не наших автомобилей, есть теплообменник антифриз/масло.
На самом деле разные марки масел имеют разную реальную вязкость.
Если первая цифра мне понятна - вязкость при маленьких температурах
А меня бесит , что при одинаковой цифре, что первая, что вторая, температура разная.
полностью соглашусь. Добавлю, что сий факт легко проконтролировать на авто, где установлен датчик температуры именно масла. Там достаточно большой перепад от летом в жару по автобану до зимней пробки. Антифриз при этом почти одинаковой температуры.
Тем / Сообщений: 1 / 7605
Наверно наоборот, разница летнего пробкостояния от зимнего автобана?[:;)]
Тем / Сообщений: 2 / 14248
Масло нагревается заметно сильнее чем воздух. Сейчас редко встретишь авто с масляным радиатором, а через поддон масло слабовато тепло отдает. Второе число- толщина масляной пленки. При высокой температуре масляная пленка в любом случае будет меньше чем при низкой.
Сергей Мангилев: 15.01.2024, 12:55 +03 ››
Бренд Шелл в РФ перекуплен Лукойлом. Он его и льёт теперь.
12 мая 2022 года компании «Шелл Оверсиз Инвестментс Б.В.» и «Б.В Дордтсе Петролеум Маатсаппей», являющиеся дочерними предприятиями концерна «Шелл плс», подписали соглашение о продаже ООО «Шелл Нефть», владеющего сетью автозаправочных станций (АЗС) и бизнесом по производству смазочных материалов в России, компании «ЛУКОЙЛ».
https://www.ru.shell/shell-media…ws/2022-news-and-media-releases/
На самом деле XXXW- это коэффициент динамической вязкости число после коэффициент вязкости при 100 градусах . Естественно везде есть диапазоны, так масла 0w и 5w после пробега небольшого попадают в одну группу... Раньше указанная сверху таблица была актуальной - сейчас нет. Масла бывают на разной основе, и характеристики их не сильно отличаются при перепадах температуры, вязкость подгоняют " под нужную для авто" загустителями.
мы меняли теплообменник на ВАГе именно из-за критического роста температуры масла по трассе.Также резали защиту. По другим режимам я не в курсе))
Хм, всегда считал, что в машине всё греется сильнее в пробках, чем по трассе. Может защита слишком герметичная была, что не обдувало?
Полиция и прокуратура в доле? Ждём очередных посадок вонючих чиновников... .
Тем / Сообщений: 3 / 1609
Ну к чему эти грубости? [:shock] "К людям надо относиться мягше, а на все смотреть ширше!" [:RWL]
И Мобил штампуют те же негодяи. Настоящего Мобила нет уже давно, после крымнаша. Но он есть. Все мерзавцы будут наказаны.
А почему?[:think]Ведь бытовые масляные радиаторы вполне себе греют!
В Ниве без защиты в -30 если 10-40 да везде тад17. Всё ехать начинает км через 30[:D]
