Выбор дисков и шин
Нива 4x4 / Техника Нивы / Резина и диски
4380 сообщений на предыдущих страницах
Canek
Рег.: 23.12.2011
Авто: Нива Легенд, 2022 г.в.
Какой вылет должен быть под колеса 205/70 R16
Оптимально 45).
Сейчас у меня с ЕТ 40 Cordiant Off Road 2 205/70 R16 цепляют за углы передних арок в поворотах при артикуляции подвески, но это с подкрылками - надо обрезать и еще смотреть.
MishaL
Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1331
Авто: 21214-М, 2013 г.в.
Вопрос, налезет ли резина шириной 5' на диски 5,5', тоже интересует.
У резины такого параметра нет. Там ширина в мм. ( 5" = 127 мм.)
Отчего-то таких дисков больше в продаже, а пятые уходят куда-то (
Вот, например, у меня рядом лежат ТЗСК 5,5 совсем недорого,
Похоже, диски шириной 5" уже не делают.
Делал раньше украинский Кременчугский завод колёс КрКЗ , но сейчас не ясно что там.
Но, с другой стороны, уже шин шириной 175 мм. уже почти и не осталось.
А шинам 185, 205, 215 уже желательно диски пошире чем 5" .
С уважением, Михаил.
zeon111
Рег.: 20.11.2017
Авто: Lada 4*4 нива 21214, 2017
Оптимально 45).
Так почему 45 если даже 40 цепляет. Я ТАК понял что чем МЕНЬШЕ вылет тем ДАЛЬШЕ колесо от центра машины????, и значит уж 40 точно цеплять не будет. зачем же тогда брать больший вылет (в продаже я вижу 52 вылет, 58 вылет - но мне их точно не надо(?) 40 минимум).
Или у вас какието особые подкрылки?
У меня штатные. Но я ничего резать там сам не буду да и не умею... лучше сразу купить чтоб подошло.
Вот и вопрос по конкретике Покрышки "Cordiant (Кордиант) Off Road 205/70 R16 97Q подойдут ли к дискам "Стальной диск ТЗСК LADA Urban 4x4 16″ / 6.5J PCD 5x139.7 ЕТ 40 ЦО 98.5" И к автомобилю LADA 4*4 Нива 21214?
Рег.: 11.04.2008
Авто: Нива 21214 2007г.в
lalex
Рынок БУ прекрасен и полон. Зачем вообще диски дорогущие новые китайские в магазе покупать ? на авито ковку высочайшего качества можно дешевле купить, еще и правильной ширины (5,5) и вылета 50. А уж тазов за копейки там море разливанное...
МТ 33". По асфальту не езжу.
Canek
Рег.: 23.12.2011
Потому что колесо будет глубже сидеть (ближе к центру авто) и не достанет до угла арки. Если ставить на 58 вылет, то будет трать уже внутреннюю часть задней арки, где пружина.
lalex
Рег.: 24.05.2014
Тем / Сообщений: 1 / 116
Авто: Нива 2131 2010
MishaL
Спасибо за уточнение. У меня резина 185, и если я правильно понял, на диски 5,5" она вполне сядет.
Ну не механик я, токо ежжу ,/
zeon111
Рег.: 20.11.2017
Оптимально 45).
Чтоже делать ? Я вот тоже по вашему совету подумал ,(уже почти купил даже ) такиеже.. Кордиант 205/70 R16 с вылетом 40/
А сильно цепляют?
Да наверное если я не 40 а 45 мм вылет поставлю 5 мм ничего не решат? 5 мм этож чуть-чуть. (в продаже на шинсервисе нету дисков с вылетом 45 .... )
Может мне сразу уже резину взять 195/70 R16 ? или это не поможет?
Или просто радиус меньше 15-цатый - 205/75 R15 ?
Тем / Сообщений: 2 / 14248
забудьте уже про радиус...
zeon111
Рег.: 20.11.2017
почему же забыть?
Потому что R в обозначении резины вовсе не радиус. А к дискам вообще неприменимо.
почему же забыть?
нет там радиусов!
Тем / Сообщений: 7 / 4758
Чтоже делать ?
Изучать размеры и параметры шин и дисков. У тебя в голове по этому вопросу полная каша.
Хорошо для этого подходят шинные калькуляторы, например такой:
https://r16spb.ru/calculator/
Ты хочешь сделать свою Ниву ещё ниже, чем она есть ?
Шины размером 205/70/16 народ ставит на штатные тазики, которых на рынке пруд пруди за не дорого и ездит без горя и хлопот, не забивая себе голову всеми этими размерами, вылетами, диаметрами и радиусами [:)].
Она самое то на штатные 5 дюймов,
У меня зимняя 205-я на 5-ых дисках стоит
почему же забыть?
Потому, что R в обозначении шины это её тип, в данном случае радиальная.
lalex
Рег.: 24.05.2014
Дык их-то я и ищу, штатные пятые. А кругом 5,5 или шестые предлагают ,)
Вопрос остался: встанет ли штатная резина 185 на диски 5,5..?
Нива 4x4 / Техника Нивы / Резина и диски / Выбор дисков и шин
