Кран отопителя (печки). Замена, выбор
1995 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 106 / 5308
Ой а кто это сделал?)
Это у тебя машина после 130 км/ч писаться начинает)))) Не надо так быстро ездить, она боится [:D]
П.с. по теме не скажу, у меня крана в шниве нет [:oops]
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Это она до поездки сходила под себя) я с собой в запас краник положил, патрубки, думал если потечёт в дороге сделаю, отглушу в крайнем случае. Перед поездкой некогда было делать, вода с Оренбурга подступать начала. Спешно эвакуировал Ниву из зоны потенциального затопления.
hanat21214
Стоит керамика родная давно просто дернаю туды сюды, так как старый прикипел, не трогал долго, вообще ни когда, там печка была родная заслонку с улици запер и всё а сейчас стоит под капотом зубильная.
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
На днях поменяю, думаю в сборе с радиатором снять. Заодно радиатор почищу. Вентилятор тоже гляну, свистит зимой пока не поработает минут 5.
Тем / Сообщений: 7 / 4703
Если вентилятор свистит, то ему осталось не долго жить. Меняй при случае на тот, который с подшипником.
Тем / Сообщений: 19 / 3394
Смазка "все"
Если есть деньги, то лучше замени на АВИН.
АВИН ещё хорошо работает на обдув - охлаждение вместо кондиционера.
Если нет, денег - заложи новую смазку во втулки.
Положи в запас пробку радиатора без нижней резинки, чтобы система без давления была - проблему с небольшой течью и отпотеванием решает.
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Благодарю за дельные советы!
Снял я радиатор печки в сборе, течь была из под прокладки радиатор/кран. Краник намертво прикипел в открытом положении. На кранике маркировка в виде буквы Л. Радиатор ДААЗ, алюминий с пластиковыми боками. Пойду курить ветку с радиаторами, ибо обратно его ставить нет желания вообще.
hanat21214
А чего он разонравился, не бежит??
hanat21214
Ветки курить, так себе, лучше листья
hanat21214
Рег.: 26.08.2009
Авто: 21214-20 2007
Сергей Мангилев: 16.04.2024, 15:12 +03 ››
Пластиковые плоскости фланцев как лопасти вертолета, как то сомневаюсь что нормально прокладкой прижмёт. Можно конечно или герметиком или напильником но не хочется. Если не найду медный радиатор буду дальше думать как правильно поставить.
Сергей Мангилев: 16.04.2024, 15:13 +03 ››
Да да, вариантов много для жителя южного Казахстана[:RWL]
борис46
Рег.: 22.09.2013
Авто: нива 21213 г.В 1998
На радиатор поставь две длинные трубки а краник поставь от 8ки,переделок мизер а пользы много,краник в моторном отсеке
Тем / Сообщений: 2 / 793
Напильник - это наше всё! [:)]
Это на любителя. Лучше с регулировкой с места водителя. Ну или трос через моторный щит тянуть.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Кран отопителя (печки). Замена, выбор
