Красноярская ветка (лето/осень 2009).
Нива 4x4 / Нивовод нивоводу — брат / Сибирь
Ay49Mihas
Рег.: 20.10.2007
Тем / Сообщений: 7 / 4557
Авто: ВАЗ-2121 1989, ВАЗ-2121 1979
В общем, как грицца, оставим все проблемы в прошлой ветке.
Актуальная тема --- Шаурма-пати 30 мая у меня на даче. Планируйте свои дела с учётом оной! [:)]
King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен
1440 сообщений на предыдущих страницах
MEW
Рег.: 15.06.2008
Тем / Сообщений: 3 / 4599
Авто: нива 214 2003. гранта лифтбэк 2019
Cannibal: скорее первое, но в яму ныряю каждый божий день, посмотреть, пощупать, подёргать прикинуть планы на будующее. Яж не каждый день меняю крестовины и сальники. Так прикинул, самое удобное это когда всё в стоке, рк скинуть дак вобще снять 2 кардана, пром вал, 4 гайки и рк в руках. А сейчас подрамник снять чего стоит, подвесить кпп, открутить с подрамника опору, открутить 6 болтов подрамника, благо подрамник разборный и весь снимать ненадо.
BaJu752
Рег.: 20.11.2009
Авто: 21213, тайота люсида .
Все приходит с годами ,а что то уходит [:)]
с 752 ...к Сосновоборск.
MEW
Рег.: 15.06.2008
Даешь антитюнинг!
вва
Рег.: 04.11.2008
Авто: 2123 -2007г.
Земляки!
Помогите убитой наружней гранатой!
Замучался по верстаку таскать привод в сборе...
Порву-же нафих резину...
Кстати есть результат- смотрите нива экстрим-втулка.
Скоро буду имплантировать в шниву.
Спасибо
vas-r
Рег.: 28.10.2009
Авто: ваз 21213, 01г.в
Неделю назад взял задний мост б/у. На вид самый натуральный металолом. Все болты видно газам срезались. Прельстила цена 1000 руп. Сегодня разобрал и был приятно удевлён. Одна полуось новая, вторая в хорошем состаянии. Подшипники как будто и не ходили совсем [:)] . Когда брал сказали что им кол. зубьев не подошло, они его и забросили подальше, а потом забыли про его существование. Снял и понял, что за такие деньги взял джекпот. Мой редуктор 11/43 в хорошем состоянии. Завтра пойду поменяю всё, а то на моих полуосях подшипники опять загудели да и редуктор перебирать уже надо. Звук нехороший появился
MEW
Рег.: 15.06.2008
бывает и такое, а мост под српм [:;)]
vas-r
Рег.: 28.10.2009
MEW:
а мост под српм
Расшифруй пожалуста, я не все сокращения ещё понимаю
Красноярск 24
Рег.: 22.08.2008
Авто: ВАЗ 21213 1994г.в. ВАЗ 21110 2000г.в.
vas-r
стальной корпус переднего моста вместо силуминового
bochkarev
Рег.: 31.05.2005
Тем / Сообщений: 4 / 1697
Авто: 3162, 2001г. – «Симбирка»
Двигатель УМЗ-4213 и его модификация [:(]
Двухлитровым должен быть пакет молока! Diesel power!
MEW
Рег.: 15.06.2008
Нельзя залатать? Нашел чем заменить этот генномодофицированный блок?
BaJu752
Рег.: 20.11.2009
Не не ,просто иногда надо смотреть за ним ! Просто так это неслучается .
Ay49Mihas
Рег.: 20.10.2007
bochkarev
да, сообщай подробности [:)] С какой целью снял двигатель? Что будешь делать, менять или ремонтировать?
Шевинист
Рег.: 16.08.2007
Тем / Сообщений: 2 / 588
Авто: Шеви-Нива стандарт 2005 г., бюджетный лифт, Coordiant OFF-Road 235/75R15
Ay49Mihas Патч-корд рабочий?
Делаешь - не бойся! Боишься - не делай!
With best regards!
Krasnoyarsk, Russia
Ay49Mihas
Рег.: 20.10.2007
Шевинист
ага, иначе бы не сидел на ниве4х4 [:)]
HET
Рег.: 25.10.2007
Тем / Сообщений: 2 / 482
Авто: Citroёn C4 Picasso, 2009
bochkarev
Ты как так умдудряешься всё ломать? [:)]
Нива 4x4 / Нивовод нивоводу — брат / Сибирь / Красноярская ветка (лето/осень 2009).
