1905 сообщений на предыдущих страницах
Крышки под двухрядники которые в магазах сто пудов кооперативные, т.е. неоригинал.
У тебя есть основания так подозревать?
Просто я, примерно представляю, какие техпроцессы нужно задействовать, чтобы такие крышки исполнить. Это недоступно кооперативщикам. Скорее всего, всё это от одного производителя.
Себе брал пустые крышки, в магазе, всё норм.
У меня есть глаза и свидетели, т.е. продаваны с которыми я контактирую. Это не только крышки РК, задняя крышка кпп и шнивская тож, все мелкие крышки рк и шнивской рк, механизм выбора передач кпп Нива, шНива, даже ГБЦ делают кооперативщики. А сколько еще всякого б/у гамна мне страницы не хватит перечислить. Зайди в магазин и попроси скажем крышку генератора за 500 р с подшипником и спроси - это оригинал - да ты чё, чувак, за эти деньги? - будет ответ.
Рег.: 11.04.2008
Авто: Нива 21214 2007г.в
Согласен с этим мнением. Слишком трудо и ресурсозатратно это, чтобы потом окупилось...
, крышки б на пару ремонтов хватало бы.
В как же разного рода фиксаторы посадки и т.д ? Я на очень старых РК езжу, которые явно не раз и не два собраны - в основном нормальная посадка подшей в крышки -чуть с натягом. Где есть сомнения -мазнул место посадки простым фиксатором резьбы чуть-чуть - стало плотнее, но не намертво.
МТ 33". По асфальту не езжу.
Хотелось бы мне глянуть, что это за кооперативщики, которые обладают технологией литья под давлением, производят геометрически сложные, формы для литья (а это спецстанки с ЧПУ), имеют штат программистов, чтобы готовить программы для станков (там дорогие пакеты программ), ну и качественное обслуживание и ремонт, всего этого. Газовые коммуникации, Ростехнадзор - обязательно при делах, метрология...[:;)]
Это серьёзное производство.
Это серьезный бизнес по изготовлению палева. Недавно брал кронштейн рычага блокировки за 250р. такой облой [:shock] не надо быть инженером что бы понять что это такое, а другого у нас просто нет. И синхроны режут, и шестерни, и валы. На автовазе станочный парк обновляется? а куда списаные идут?
По РК не в курсе, не сталкивался, а вот по РПМ могу точно сказать, что 99% всех боковых крышек левак. С соответствующим качеством.
Тем / Сообщений: 4 / 2194
Да всё давно это известно и не скрывается,теже корпуса силуминовые передних редукторов давно льют в гараже и это хорошо видно и легко отличимо на взгляд и есть характерные признаки.
Ну у меня мнение, основано на косвенных фактах, фиг знает, коммерсанты весьма предприимчивы, особенно, если рядом точ такое же производство. Ну к примеру, если изношенные формы , попадают к кооперативщикам, всё упрощается...[:think]
Рег.: 11.04.2008
Я покупал пару раз эти крышки в сомнительном таком магазине (в других не найти), что явно левыми запчастями торгует. Крышки на вид с облоем, странновато выглядят, но по геометрии и прочности все в порядке - ходят без проблем. Мне кажется это заводские крышки, если бы был левак - вылезло бы что-нибудь. Или размер под сальник не тот, отверстия под болты не совпадают, или еще чего...
у меня пока за 100 тык не вылезло, но слышал , что их ломает тоже. Езжу на таких сам с српм, но оригинальные лежат на полочке, ждут очереди. Разница визуально есть. Посадка под сальник тоже отличается: натяг больше у левака. Я привел кмк неудачный пример с крышкой. Она и кривая будет ходить. В отличие от тоже корпуса РПМ или РК, где необходимы точность и соосность.
Есть вопрос по валу промежуточному.
Блок шестерен (на картинке - № 14) меняется в сборе? Т.е. это одна деталь? Возможен ли ремонт? Или только менять?
При прокручивании большой шестерни в определенном положении она издает треск какой-то.
В магазинах в моём городке вообще никаких шестерен на раздатку нет (а из подшипников - только двухрядный, да еще сомнительного качества "комплекты").
Вышел из положения добыв в качестве "донора" РК с треснутым корпусом...
Тем / Сообщений: 106 / 5308
Да это одна деталь. Разбирается только болгаркой)))
Визуально выглядит так:
Тем / Сообщений: 2 / 793
Возможно, очевидная вещь, но в раздатках старого/нового образца разный модуль зуба.
Надеюсь, твой донор тоже н/о - этот переход уже лет 20 как произошел.
Если причина, конечно в промвале...
Рег.: 11.04.2008
Поболее будет, лет 25...Но мои обе РК с крупным модулем. Честно говоря, не знаю зачем завод перешел на мелкий модуль. По шуму лучше не стало, плюс-минус так же. Прочность крупного модуля выше.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / «Раздаточные» вопросы
