Дворники (стеклоочистители) лобового стекла
2145 сообщений на предыдущих страницах
Иван 7878
Тут просто надо смазать оси трапеции,в том числе на которые щётки надеваются, и почистить разъём мотора. Тяжело ему, и тока хочется побольше.
Иван 7878
Рег.: 20.11.2016
Авто: ВАЗ 2131, 2017г.в.
Как бы скорость движения щёток всегда нормальная, и летом и зимой. Но... Изредка бывает, еле еле ползут по стеклу
Вот ещё что-то говорили про какие-то дорожки в моторчика, что-то там окисляется. Тогда не придавал значения. Это тоже ко мне?[:oops]
Это тоже ко мне?
Не исключено. В любом случае посмотреть, что там в моторе.
Эти "дорожки" и есть "парковочный контакт". Кольцевые контакты на шестерне.
Тем / Сообщений: 3 / 1608
Иван 7878
Почистить и смазать мотор-редуктор можно прямо под капотом, достаточно снять с него пластиковую крышку. Engineer правильно говорит- нужно почистить и смазать контактные дорожки в редукторе. У меня такое было как-то.
Тем / Сообщений: 1 / 965
можно
А поподробнее, плиз
На фото выше все прекрасно видно. Только для обслуживания контактов и замены смазки в редукторе, сам мотор демонтировать вообще не нужно. Снимается чехол из кожзама, откручивается три винта, снимается крышка, а далее все будет видно без проблем.
Да, он на "застёжке". Резать не надо!
Снимается чехол
Спасибо, понял, сегодня и залезу. Левый щётка дробит задолбала, рычаг подогнул по стеклу, щётка новая, бесполезно
Тем / Сообщений: 5 / 3265
Переставь щетку в креплении, что б работала другой стороной.
Делов то...
Переставь щетку в
Хорошая идея, попробую
...или поменяй местами с правой.
Тем / Сообщений: 1 / 7549
Это если одинаковые, многие ставят разные по размеру
разные по размеру
Ну и не страшно. Главное, чтобы работали.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Дворники (стеклоочистители) лобового стекла
