Дворники (стеклоочистители) лобового стекла
2040 сообщений на предыдущих страницах
Vady
Рег.: 07.12.2017
Тем / Сообщений: 1 / 404
Авто: ВАЗ 21214. 2007 г.в.
Вот такой звук , телефон в районе рулевой колонки.
Вчера неправильно чутка написал , напруга не проседает , только все стрелки на приборке вниз падают
Блин , включил то на секунду .
4 дек., 09.57​.m4a
Скачать 222,345КиБ
Тем / Сообщений: 1 / 7550
такой звук
Возможно Engineer прав, что срезало зубья. Только вскрытие может установить истину🙂
Vady
Рег.: 07.12.2017
Есть запасной моторчик десяточный , попробую его подсунуть пока просто без установки. Так ведь можно проверить в нём дело или не в нём?
Потом отпишусь.
Почему нет
Тем / Сообщений: 2 / 14243
Пробовал и не один раз. И как сварщик говорю с уверенностью что сварочный шов можно сделать прочнее основного тела металла.
Ну да. Разве что есть время, место и сварка под руками, поэкспериментировать ради интереса.
так что там экспериментировать-то... У каждого нивовода должна быть сварка болгарка, и кувалда с матюками[:D]
как сварщик говорю
Тогда Вы как сварщик знаете, что качественная сварка лопается рядом со швом и знаете почему, ну если есть образование сварщика, а не самоучка или ПТУ.
Nikolaevizh
Рег.: 15.03.2014
Тем / Сообщений: 7 / 514
Авто: 21214 2007 г. выпуска
Vady
У меня на старой шестерке ось дворника приржавела к втулке после длительного бездействия со снятыми дворниками
Vady
Рег.: 07.12.2017
Nikolaevizh
Не , не мой вариант , трапеция новая, и при том вчера всё работало, после пары часов простоя авто видимо прихватило щётки и....
Моторчик подсунул рабочий, тоже самое , шумит оказывается релюха дворников , валялась в бардачке старая (не знаю) рабочая или нет , подсунул тоже шумит.
В подрулевом может чего то быть , замкнуть например или ещё чего??
Блин завтра на "дальняя" как без дворников [:weep]
Vady
Проводку надо прощупывать, где то плохой контакт(предохранитель, клеммы, масса)
В городах просто гараж иметь- уже удача, а с электричеством вдвойне![:confised]
Так десяточный ведь надо перепаивать и распиновку менять. Или так тоже должен работать?[:think]
Vady
Рег.: 07.12.2017
Думал об этом , с клемами -массами думаю порядок, всё остальное то в штатном режиме работает.
А пред. какой за дворники отвечает, и наверное не только дворники на нём сидят?
Всё это сделано , он у меня стоял и работал , просто менял трапецию в сборе с мотором и десяточный получается теперь в запасе лежит.
Хочется уточнить:
1. Записан звук после поворота ключа зажигания или после включения дворников
2. Дворники не работают на обоих скоростях одинаково ?
При работе дворников, вроде бы, ни какие реле не используются. Единственное реле в цепи дворников это "реле зажигания". Но оно включается при повороте ключа. Ещё есть реле регулировки скорости дворников, но оно не задействовано при максимальной скорости.
Vady
Рег.: 07.12.2017
Звук после включения переключателя дворников , на второй скорости не пробовал.KBDAN
Как нет то , а у левой ноги за обшивкой чего тогда [:;)]с проводом и фишкой на 4провода
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Дворники (стеклоочистители) лобового стекла
