Капитальный ремонт двигателя
3330 сообщений на предыдущих страницах
двигатель уже просто скорее всего клинанул от трения, скорее всего шейкам хана, через ремонт шлифование, распреду хана, далее только вскрытие и смотреть глазами измерять нутромером [:dntknw]
Тем / Сообщений: 2 / 1969
Сел в машину, завёл - не гаснет лампа давления масла "маслёнка" на панели приборов. Заглушил, посмотрел уровень масла по щупу - нормальный.
Ставлю на срезанные внутренние шлицы "грибка" - шестерни привода масляного насоса. Её нужно всегда возить с собой в запасе и при падении давления заменять сразу после проверки уровня масла в картере, эта операция 5 минут максимум занимает. из инструментов - рожковый ключ "на 13", чтобы трамблёр снять и деревянная палочка, чтобы старую шестерню вытащить и новую поставить.
Решил, что как-нибудь до дома дотяну (12 км).
Ну это вообще верх пофигизма...
Alex 2131
Рег.: 04.01.2018
Авто: 2131 2009
Дайте совет, как лучше поступить.
Я бы на разборе купил бы другой двигатель в сборе.
В нашем регионе можно найти двигатель 21214 в сборе с битой машины за 18-20 тысяч.
Alex 2131
Вот у Вас ещё дешевле:
https://www.avito.ru/sochi/zapch…107-2106_inzhektornyy_1645434132
Пётр
Рег.: 09.06.2009
Тем / Сообщений: 2 / 153
Авто: ВАЗ-21213, 99 г.в., ВАЗ-2123, 07 г.в.
Alex 2131
Спасибо за реальный, предложенный вариант.
Как ещё один из вариантов решения моего вопроса "что теперь делать" задумываюсь насчёт покупки б/у нивы-шевроле (года 2006-го), в кредит (двое детей, в 3-ёх дверную ниву очень неудобно сажать-вынимать)... Пока что мне это кажется наиболее оптимальным. Может, заблуждаюсь.
А по поводу моей 21213 - такая мысль (вопрос) - если я, как написал Alexpr, заменю шестерёнку на масляном насосе, не разбирая двигатель - есть вероятность, что машина сможет двигаться?
"Поздно пить боржоми, когда почки сгнили". Но причину пропажи давления всё равно искать нужно. Двигаться она, возможно, и будет, если конечно дело действительно в "грибке", но двигатель теперь всё равно вскрывать нужно, если на нём дальше ездить собрались.
Пётр
Рег.: 09.06.2009
Здравствуйте.
После того как я поломал двигатель на своей 21213 99 г.в., всё же принял решение купить другую машину (по различным причинам). Взял в банке кредит потребительский и купил с рук б/у шеви-ниву 2007 г.в.
Теперь вот, встаёт вопрос, что делать дальше с 21213. Большинство друзей говорят, что лучше всего попытаться её продать. Также говорят, что продать с нерабочим двигателем - вряд ли удастся. Советуют сделать так, чтобы она хоть как-то могла передвигаться своим ходом. Подскажите, можно ли не снимая двигателя, а лишь приподняв его снизу домкратом, подремонтировать мотор? Читал, что таким образом, не снимая двигатель с машины, можно поменять маслонасос. Мне бы понять - обязательно ли придётся снимать двигатель с машины, или есть смысл попробовать починить до состояния лишь бы ехала, без съёма двигателя?
Hugo Stiglitz
Рег.: 09.06.2014
Тем / Сообщений: 1 / 292
Авто: 21214M 2014г.в.
Пётр
Смысл?
Кому надо, тот и с нерабочим движком возьмёт и сам сделает всё что нужно.
doka760
Рег.: 08.11.2011
Тем / Сообщений: 1 / 212
Авто: ВАЗ-2121, 1978 г.в.
Пётр
Твой мотор не отремонтировать без снятия с машины, разборки-переборки.
... люблю своё грохочущее чудо!))
Alex 2131
Рег.: 04.01.2018
Авто: 2131 2009
Сегодня снял впускной-выпускной коллектор для ремонта шпилек приемной трубы и обнаружил под коллекторами металлическую прокладку. Теперь думаю можно ли ее не менять?
Жаба не душит, но прокладка ещё заводская жалко будет ее выкинуть и поставить вместо нее какую-нибудь некачественную.
Или может у кого номерок есть хороших прокладок чтоб на ЕМЕХе заказать?
Mode8
Рег.: 18.09.2017
Авто: 21214 Orange Edition 2017
Двух одинаковых Вазов не бывает.
Хитрый Чен
Рег.: 12.01.2019
Авто: ВАЗ 2131, 2004
В общем, печаль-беда-огорчение!
Маслосъемные так и не менял - занимался подвеской, системой охлаждения, менял сцепление, - привел в весьма приличное состояние.
Нива погнала масло - 1,5-2 л. на тысячу.
Компрессия: 10,5: 14; 11; 10,5. Пробег 205 000, капиталка около 90 000 назад (со слов предыдущего владельца).
На прогретом двигателе, если газануть (аналогично при старте на перекрестках), машина испускает облачко белесого дыма. При езде дыма вроде бы и не видно.
Свечи более-менее чистые, но на резьбе "смазаны" маслом.
При спокойной езде масложор проявляется сравнительно мало, но за получасовую пробку в режиме "газанул-встал" масло убывает чуть ли не на глазах.
Планируется вскрытие мотора. Прошу опытных поделиться мнением:
Насколько серьезным может быть ремонт при указанных симптомах? Есть ли хотя бы небольшой шанс ограничиться маслосъемными колпачками и направляющими втулками?
Alex 2131
Рег.: 04.01.2018
Авто: 2131 2009
Хитрый Чен
Для начала перемерий компрессию на горячем двигателе с добавлением в каждый цилиндр по 10-15 мл. масла.
И тогда можно будет точнее определить износ ЦПГ.
Хитрый Чен: 11.03.2019, 18:36 +03 ››
Если измерения проведены корректно, то давление 14 во втором цилиндре - т.н. "масляная" компрессия. Свеча в нём через 1ооо км. должна быть покрыта толстой коркой нагара. Кольцам там хана...
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Капитальный ремонт двигателя
