Замена масла (Все темы про замену-смену масла здесь)
1590 сообщений на предыдущих страницах
Уже писал тут про лекарство от перегрева сабжа
Эврика! Надо к корпусу насоса прикрепить подходящий 12в компьютерный вентилятор[:idea]
Ded Mazay
Рег.: 08.07.2014
Авто: 213170 М 2018г по ПТС
поддоне картера.Так ее можно всю туда запихать
Но нам этого совсем не надо!,поэтому
по совету нивовода эту твёрдую трубку надо подержать в кастрюле с кипятком,ну или не всю ,а те самые последние 10-15 см, потом как станет мягкой вынуть и дать остыть в прямом положении.
И она точно упирается именно в поддон или в маслоприёмник?
Мне не нужны Конъяк и Королева -достаточно Принцессы и Бурбон.
Ded Mazay
имхо тоже выход!
Как и щуп, если бы был длиннее.
Я брал AIRLINE AOP-12-01
Немного доработал этот маслонасос для откачки:
1.Подобрал и вставил внутрь его корпуса вытяжной компьютерный 12в вентилятор
2.Врезал в его цепь питания плавкий предохранитель на 7,5А
О переливе масла (гараж 54)
Тем / Сообщений: 1 / 7559
Классное видео, часа два назад смотрел на дзене. На ютубе ещё не было тогда.
Всё, что на видео, ожидаемо и неудивительно. Мне даже не познавательно. Вот если бы сделали замеры по расходу масла, то было бы гораздо полезнее.
Напиши им, и они обязательно исполнят все твои хотелки
По своему опыту скажу .Избыток масла "сгорит" за 2-3ткм А при таком избытке что забьёт сажей быстрее трудно сказать . Думаю катализатор при трёхкратном превышении точно под замену .
Да где-то так
Себеж
Рег.: 04.04.2024
Авто: Ваз 21214М 2009 г.в.
Оставив внутри двигателя гарь, сажу, отложения.
Zero Tolerance
Вот кстати вопрос : верно ли утверждение что данный остаток может тоже "сгореть" за некоторое время длительной работы двигателя на повышенных оборотах? Ну как советуют: несколько часов езды по трассе при 3-4 тысяче оборотов в основном.
Сажа сгорит вся а нагар не весь это в двигателе .
Nikolaevizh
Рег.: 15.03.2014
Тем / Сообщений: 7 / 514
Авто: 21214 2007 г. выпуска
не проще ли излишек масла шприцом отсосать. Чем гробить двигатель повышенными оборотами, да и через сальники погонит (мама не горюй)
Nikolaevizh
А даже при нормальном уровне сажа и нагар в двигателе образуются ,особенно когда двигатель постоянно "недогревается".
А переливать намного выше Мах думаю вряд ли кто будет специально .как в видео выше с которого и началось всё.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Расходные материалы (бензин, масла, жидкости, фильтры) / Замена масла (Все темы про замену-смену масла здесь)
