О строительстве, тюнинге и нивоводах. Общие рассуждения.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески
Гость
Тем / Сообщений: 627 / 51708
эта ветка родилась из хвоста другой, вопрос был затронут хоть и философский, но немаловажный, пусть пока повисит тут.
Предполагается писать общие мысли, можно даже филосовские, но только без флуда, касающиеся строительства и модернизации авто в общем, без частностей из серии "тюнинх приборки сделал потом-то...". Зачем, как, почему это происходит, как должно было бы происходить и так далее.
ЧД
2310 сообщений на предыдущих страницах
winoxkser
Рег.: 24.08.2023
Авто: Её нет
Доброго времени суток.
Вопрос такого характера, может поможете советом.
Хочу купить ниву как донора для свапа полного привода в старенький бус ниссан ванетт с22
На данный момент некоторых компонентов уже нет в продаже (барабаны, тормозные диски, часть рулевого и подвески) и идея взять другую базу с распространёнными расходниками. Логики в финансах и трудозатратах нет - мне просто нравится этот кузов.
На сколько надежна ходовая в ниве или лучше взять буханку?
Авто используется для трассы и чуть по грунтовке проездить
winoxkser
Нива и буханка - это как трепетная лань и тяжеловоз.
На бухлобусе мосты "висят" на рессорах, которые в свою очередь крепятся к раме. Вес мостов - 100 и 125 кг. У тебя есть рама, чтобы к ней крепить рессоры? А соотношение под/неподрессоренных масс не пугает?
Какой двигатель у твоего буса? Трансмиссия Нивы мощный мотор может и не переварить.
Как вариант - у ниссана были продолжения "модельного ряда" этого буса? Может в эту сторону смотреть в поиске донора запчастей?
Barmaley-
Рег.: 05.02.2021
Авто: 2131 2010г.в.
На форуме бусоводов VW Т3 эта идея тоже обсуждалась. Коллективно пришли к тому же выводу :
Тяжеловат бус для нивовской трансмиссии.
Стоит подбирать подвеску по ширине кузова. Мне кажется, твой бус шире нивы. Т3 точно шире.
Может что от японцев поискать на разборках, либо "соболь", "Баргузин" (Газ)
zerg_t
Рег.: 27.05.2013
Установил себе так называемые тихие рычаги на раздатку, результат мягко говоря так себе, хотя эффект есть.
Но хочется тише, покурил интернет, существует электропривод, цена космос надёжность под вопросом.
Возникла идея сделать на троссах, за донора можно взять некую кулису с троссами от кпп. Предлагаю обсудить кому интересно, ну или тему создать.
Тем / Сообщений: 1 / 7498
Зимняя спортивная шапочка больший эффект даёт + она всегда под рукой[:;)]
Не знаю, я пробовал, сейчас рычаги "бесшумные" поставил. Как по мне, одинаково
эффект есть.
Вот если зимнюю шапку-ушанку взять, типа солдатской, то там потише.[:;)]
я пробовал
То бись толстая нужна[:)]
Ну как-то спортивная и толстая не очень уживаются- голова ведь будет сырая от пота.[:)]
Хотя если для игры в шахматы- тоже ведь спорт![:D]
Ну вот ты и ответил на свой вопрос[:D][:hello]
Без шуток: я их отрезал. Оба. Сверху закрыто толстой крышкой из шумки. Место под телефоны и тд теперь. Визг пропал наконец-то.
Как дальше жить?? Отвечаю : под рукой лежит съёмный рычаг, один. Им переключаю понижение, повышение. При необходимости. Сначала я крышечку снимал чтобы одеть этот рычаг. Потом прорезал дырочку в ней чтобы рычаг одеть не снимая крышечки. Звук от этой дырочки не изменился, так как рычагов нет и они не вибрируют, обрезки не имеют того веса чтобы визг издавать.
А когда я участвую в гонках (да да) крышка снята и я орудую одним рычагом сьемным. Который постоянно болтается на каком либо огрызке. В гонке не до шумов.
Barmaley-
Рег.: 05.02.2021
Авто: 2131 2010г.в.
Доброго всем!
У меня такая процедура была проделана предыдущим владельцем. Я только крышечку до ума довел.
zerg_t
Рег.: 27.05.2013
понятно, отрезаем, привариваем две удлинённые гайки, нарезаем на остатках резьбу, и вкручиваем при потребности.
Barmaley-
Рег.: 05.02.2021
Авто: 2131 2010г.в.
zerg_t
Можно проще.
Рычаги просто отпилить а к ручке приварить трубочку. снял крышечку, одел ручку и готово.
Извращенци, проще резинку накинуть на два рычага и они не дрыгаються.
Вобщем то мы не эстеты у нас и хрени этой ватной нет, совсем.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / О строительстве, тюнинге и нивоводах. Общие рассуждения.
