Вентиляторы охлаждения 21214; ошибки 0480, 0481
1545 сообщений на предыдущих страницах
NIVANGER
У меня штатно включается на 96гр.первый вентилятор,а второй на 102гр.Поэтому,думаю
И не критичный ли перегрев в 98*
совсем некритично[:dntknw]Иначе на заводе не ставили бы температуру второго вентилятора выше.Единственное,чтоб антифриз был качественный,а то подделка может и закипеть.
NIVANGER
Рег.: 20.12.2009
Авто: ваз 21214-020-046 ноябрь 2009г LADA 4х4 URBAN август 2019г
Фриз завод , а что там залили знает только заливщик )))
Спасибо за информацию , если 102 и это по заводу то это не может не радовать, значит у меня запас есть еще.
Лада 4x4 3D Черныш
на драйв 2
98° это нормальная температура, а не перегрев. По крайней мере по современным понятиям. [:)]
Так вот 98* градусов это критичная или не критичная температура для двс ?
Критичная температура для двигателя, как я считаю, более 110°.
NIVANGER
Рег.: 20.12.2009
Вот и я так же думаю , что ему будет то , ну если не считая меня что при 98* в салоне парилка [:)]
Скорей всего оно так и есть , значит переживать не стоит и за 104-105* в прошлом году когда отказали оба вентилятора , радует только одно это было кратковременно , а не минут 20 на 98* , больше мне жалко нагрузку на провода и сам вентилятор который пыжился как мог.
Лада 4x4 3D Черныш
на драйв 2
Alex 21
Рег.: 28.04.2022
Авто: 2131 Urban 2017г.в.
Перелопатил всю тему. До конца дочитывал уже ради интереса, оказалось моего варианта схемы, как сделано с завода, здесь нет. Ну что же поделюсь.
Авто 2131 17г.в. при 95°С срабатывают оба вентилятора последовательно, при 99-100°С срабатывает на полную мощность один, второй отключается. Почему? Потому что в схеме всего два реле (четырех контактное и пятиконтактное), как на Шеви два вента на полную мощность - не работает, т. к. не хватает ещё одного реле, пятиконтактного. Буду тоже что-то колхозить.
Может еще прошивка экспериментальная?Посмотри на наклейке ЭБУ.
Мож ты, попросту одно реле не смог найти?
Например, если в этой схеме вынуть К2, будет описанный тобой алгоритм и ЭБУ этого не заметит, потому, что в параллель ещё одно. В шнивской схеме, тож есть реле, убрав которое, будет твой алгоритм.
Также будет, если предохранитель второй убрать (спалить).
Alex 21
Рег.: 28.04.2022
Нашлась пропажа. Да действительно нашёл третью релюшку. Составил схему соединений. Обратите внимание, +12в здесь идёт сразу на один из вентиляторов. Разбирал все реле, следов нагара и перегрева нет, все контакты чистые. Для контроля включения, вывел временно под панель два светодиода подключенных к катушкам реле К-1 и К-2.
Неполадки такие: при 95°С не всегда срабатывает последовательное включение вентиляторов, как следствие, при дальнейшем росте температуры при 100°С срабатывает один правый вентилятор (реле К-2).
Отказать одновременно реле К-1 и К-3 не могут, соответственно неисправность может остаться только в одном месте - это клеммная колодка на левом вентиляторе, но до неё я сегодня не добрался. А так да, схема по логике работает как на Шниве, сегодня отсоединил разъём ДТОЖ, завёл, и включились сразу оба вентилятора на полную мощность.
2131 схема системы охлаждения
Это обнадёживает. Значит, электрика исправна. А вот программа .....?
Alex 21
Рег.: 28.04.2022
Посмотрел наклейку на контроллере ЭСУД, 21214-1411020-70 B515HJ04.
Схему включения вентиляторов переделывать не буду, только добавлю кнопку принудительного включения в последовательном режиме.
Программа вроде работает. Когда при включенном зажигании вынул реле К-3, БК сообщил об ошибке 0481 "вентилятор охлаждения N-2 неисправность цепи".
В любом случае я за этим наблюдаю, посмотрим.
Недостатком последовательной схемы, является зависимость одного вентилятора от состояния другого.
Торопиться грешить, только на разъём, я б не стал. Внутри вентилятора щёточный узел, вот скорее его подозревать в износе, иль зависании.
Да, похоже, концепция поменялась.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Электрика, электроника, инжектор / Вентиляторы охлаждения 21214; ошибки 0480, 0481
