2835 сообщений на предыдущих страницах
Мурлокотам: 17.01.2023, 22:22 +03 ››
плюс ещё и фильты салона у него же.
А вот через фильтры "самотеком" воздух идет очень неохотно. Придется чаще вентилятор включать. Но это не точно [:D].
_Pioneer_31
Рег.: 14.04.2008
Авто: 2121, 1989 г.в. 1,6к КПП-5 Р1, двухрядники Iveco
[:hello]
На днях установил печку Авин арктик с Бошевской улиткой. Дует отменно.[:up] С ней очень тепло, стекла чистые. Шум моторчика не слышно, только поток воздуха.[:rulez]
На свою 21ю панель рассекатель из комплекта не ставил, так как там выходов 2 в ноги и 2 на стекло. По подключению желательно запитать через реле. Сам радиатор стоит еще родной, медный. По трассе вентилятором можно не пользоваться, с АПСсовской ноздрей поток воздуха шикарный.
Думаю теперь как красиво вывести доптрассу под ноги задних пассажиров.
До этого стояла печка от Nivdush. С ней стекла продувались гораздо быстрей, чем со стоковой. Но при температуре ниже -10, с ней было прохладно. Левая нога и рука подмерзали, хотя стоял рассекатель.
Не ругайте Ниву, она одна из немногих кто старался...
Не обязательно!
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/v_otop/kal_v.htm
Калиновский выключатель 1118 (4-х скоростной тип 33.3769 из комплекта АВИН) позволяет включать печку напрямую
_Pioneer_31
Рег.: 14.04.2008
А штатная проводка со старыми предохранителями тоже позволяет?
Тем / Сообщений: 2 / 14246
_Pioneer_31
Проводка точно позволяет. Предохранитель не знаю.
_Pioneer_31
Рег.: 14.04.2008
Вот то-то же.
У меня проводка от Нивдушевской печки была сделана через реле и запитана от дополнительного предохранительного блока с ножевыми предохранителями. На питание стоял пред на 10А. Сгорел спустя 30 мин. работы.
Так это пред.
Vladimir55
Рег.: 20.02.2020
Авто: ваз 21214 2014 год
_Pioneer_31
Если использовать только первую скорость, то можно и на штатной проводке остаться. Я же свой отопитель с зубильным вентилятором использую временами и на 3 и на 4 скорости(чтобы быстрее высохли после ночёвки стёкла, благо что печка у меня нешумная на любой скорости). Поэтому сделал подключение через выносной предохранитель на 20А, за всё время эксплуатации ни одного перегорания не было. Проводка у тебя уже не очень свежая, так что советую сделать отдельную для нового отопителя. Как это сделал я- можно посмотреть на 70й странице в теме "Вентилятор отопителя от 2108". Может что-нибудь полезное для себя увидишь[:)]. Кстати , сильно шумит на 2й, 3й и 4й скоростях? Мой родственник хочет заняться отопителем, но на мой вариант не отваживается. Можно ему порекомендовать Авин Арктик?
_Pioneer_31
Рег.: 14.04.2008
Vladimir55
А кто сказал, что у меня проводка хиленькая? "+" на запитку реле-от штатного провода, который раньше на кнопку шел. "-" новый. Силовой "+" новый идёт от нового дополнительного блока предохранителей (ножевые). Проводка печки на шнивовский переключатель/резистор из набора Авин.
Рекомендовать можно. Печка реально крутая. Поток воздуха такой, что за 1 км пути от мойки до дома все мокрые коврики высохли. Становится жарко даже.
Рекомендовать можно. Печка АВИН реально крутая. Поток воздуха такой, что за 1 км пути от мойки до дома все мокрые коврики высохли. Становится жарко даже.
Это преобладающая оценка сабжа В КОНТАКТЕ,но есть и критика
https://vk.com/topic-36002745_40461675
ВАЖНО!!!
Производитель печки АВИН предупреждает:
Корпус печки действительно глубже штатной на 1,5 см - поэтому некоторые модели магнитол с СД(обычно старые с корпусом длиннее 170мм) - могут касаться и мешать установке
Позавчера поставил печку Авин-Арктик, отписываюсь по впечатлениям. Ну что сказать-небо и земля! Сказать что я доволен значит ни чего не сказать! Спасибо вам, ребята, что подсказали лучший вариант![:;)]
С установкой провозился часа 2 но всё из за того. что у меня много чего там нештатно доработано, поэтому пока всё снял, потом установил да на 100 раз всю электрику проверил, вот времени и ушло. Не смог так одну застёжку, что в ногах водителя крайняя к корпусу застегнуть. реально на 6мм не подходила. Гнул её гнул и сломал. пока сабж висит на 3х клипсах, но держится уверенно ибо там ещё и прижимается по месту как то всё плотно.
Это наверное один единственный минус, найду защёлку и попробую всё же поставить на место.
Выключатель брал на 4е положения с пластиной на клей, смотрится красиво.[:;)]
дует как тут и писали на первой как на второй штатно и шум действительно только от потока воздуха через сопла.!!!
Покупкой однозначно доволен и всем сомневающимся рекомендую!!![:up]
Один вопрос, у нас под капотом в ноздре стоит вставка с одной стороны решётка с другой гладкая сторона как обратный угол вставленная в ноздрю. КАК правильнее ставить решёткой и следовательно потоком воздуха в сторону водителя или в сторону двигателя?[:think] Стоит ноздря АРС и воздух отлично туда загоняет при движении, у меня стоит решёткой в сторону двигателя.
Canek
Рег.: 23.12.2011
Авто: Нива Легенд, 2022 г.в.
Мурлокотам: 26.01.2023, 7:48 +03 ››
Правильно стоит, воздух от стекла давит как раз в решётку.
Вот и я так же думаю и смотрел где то так же написано было!!![:up]
Тем / Сообщений: 1 / 965
в воронеже зимы почти нету, нахрена такая печка
кто это проверял, бред какой-то, воздух по стеклу вверх идет
Тем / Сообщений: 7 / 4732
А внизу стекла создаётся зона разряжения, из которой воздух забирается в салон.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Отопитель (печка)
