2775 сообщений на предыдущих страницах
А что собственно переделано?
Нет краника, нет механического (тросиками) управления заслонками.
Это только в заводской печке с 2020г
Хотя бы э/Мотор 2108 поставили...
Ещё в ноги только с боков дует![:)]
Это еще в печке 2121 было...В 2016г новый мотор от 2108 в кондейной печке,тросовыми приводами,старым краном в салоне и новом корпусе от FROST(подозреваю,что в бескондейной старая печка без изменений).
В 2020г полностью новый корпус печки с мотором 2108, новые воздуховоды и сопла,радиатор без крана и э/приводы заслонок.
А в 21213 дуло на тоннель...[:dntknw]
Из нижних доп. сопел печки 2121
BkmzBIS
Рег.: 26.02.2022
Авто: LADA НИВА 21214 2012г.р.
Мужики, где заслонку отопителя (под капотом которая должна стоять) приобрести? Уже все магазины обошёл...
BkmzBIS
Отдельно,скорей всего,только на разборках[:dntknw]
изготовляется, методом термовакуумного формирования
Облицовку так делают салонную, от тепла, эта пластмасса плывёт.
Ну в общем, нагреется, поведёт, заклинит - оч вероятный прогноз.
Жалоб на это вроде нет
https://vk.com/pechkaniva
Меня в ВК нет, не пускает. Не могу почитать.
Нагрев будет - ну скажем перегруз движка (листьев набилось), проблемы с подшами.
Это дело времени. Я не могу оценить, насколько долго люди пользуют и количество пользователей.
Для эл движков, рабочая температура, может быть весьма высокой.
Допустимая температура нагрева для электродвигателей различных классов изоляции:
Класс Y самый не термоустойчивый. Работает только до 90°C
A — до 105°C
E — до 120°C
B — до 130°C
F — до 155°C
H — до 180°C
C — свыше 180°C
В немецких приводах, в параметрах стоит 155гр, тогда срабатывает защита.
Меня тоже нет,но читаю.
Исключено.Стоит ноздря с сеткой.В печке АВИН сделано охлаждение коллектора э/двигателя как на известной здесь на форуме печке от Nivdush
По постам в ВК с 2020г
МИХАИЛ ПЕРЕЙРА
Рег.: 22.11.2021
Авто: 21214 2003год
злой1
Разорился и купил сие чудо. До этого мной самостоятельно был установлен злектродвигатель от ваз 08 вместо штатного и крыльчатка от моего 412 осталась по случаю на дальней полке в гараже Так вот отьездил уже 3 года и подумываю вернуть родной сапог на место так как при движении толку от нее ноль Шума да меньше поток воздуха хватает только в ноги и на лобовое стекло В боковые еле еле
Воздуховоды проклеены стыки тоже Не впечатлен хотя продолжаю кататься с доработанной родной и этим чудом
Да и краник 08 тоже под замену достал через шток течь
Таково мое мнение
МИХАИЛ ПЕРЕЙРА: 05.07.2022, 22:47 +03 ››
сие чудо
Надо уточнить,что речь идет про печку от ф-дизайна с мотором 2108 в сапоге и рассекателем
Нива 4x4 / Техника Нивы / Кузов, салон, жестянка, окраска, обвеска / Отопитель (печка)
