3150 сообщений на предыдущих страницах
Рег.: 11.04.2008
Авто: Нива 21214 2007г.в
Фигня это все. Тирсаны с родными крестами прекрасны.
МТ 33". По асфальту не езжу.
Тем / Сообщений: 5 / 3266
+100!!!
Тоже не нарадуюсь! Такие - на боевой. Есть крестовина в запасе и еще один Тирсан назад на городскую. Это когда родные ШРУСовые таки помрут.
Тем / Сообщений: 6 / 2391
а это значит что оно передаёт вращение без искажения в этом вся прелесть.
В идеальном мире да. В реальном стучит скотина. А кардан еще и пустотелый, там каждый стук выходит со звоном.[:D]
MishaL
Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1328
Авто: 21214-М, 2013 г.в.
Что то у меня на 58000 км начался лёгкий дребезг в заднем кардане около раздатки.
Предполагаю, что смазка за 10 лет там в ШРУСе высохла и что то бренчит на сухую.
Думаю, снять с пыльника хомут и добавить туда смазки.
Вот, не знаю , только чего?
LM-47, 158 или поискать SP1635 ?
какая совместима с заводской?
С уважением, Михаил.
Шрус-4М
LM-47,
Прям идеально зашла, раньше ей пользовал. Сейчас стоит негуманно, поэтому обычной ШРУС мажу.
Здесь же на форуме писали, что ШРУСы карданов нельзя мазать смазкой ШРУС, потому что карданы быстро крутятся и смазка сохнет. Надо чем-то другим.
ШРУСы СмМ внутри смазаны чем-то коричневым и более жидким, чем ШРУС.
Вот что накопал
Так для смазки ШРУСов кардана Шеви Нивы используется смазка ЭСМА, ЛЗ-ПЖЛ-00 (взамен импортной смазки «Longterm 00» фирмы Dow Corning), Molykote Longterm W2
После долгих поисков нашел англоязычную тему по ремонту ШРУСа кардана МЭТ: http://www.ford-trucks.com/forum…int-at-pto-case-please-help.html
В этой теме в качестве штатной смазки указана литиевая смазка «Red 'N' Tacky Grease»
Дальше надо погуглить датащит на эти смазки и найти аналогичные.
UPD> Читаю описание обоих смазок Longterm и тихо понимаю, что если их клали в ШРУСы промвала, то можно туда пихать любую высокотемпературную литиевую смазку. В лонгтерме ни слова про дисульфид молибдена. В наших ЭСМА и ПЖЛ хоть оговаривается эта добавка.
Я уже разбирал карданы (по причине рваных пыльников), в которые закладывал обычную смазку ШРУС. Все там нормально, смазка не сохнет. Даже более того, ее, в отличае от более жидкой, меньше разбрасывает к пыльнику. Поэтому и перешел полностью на нее и не парюсь)
Шарики в карданах, это не классический подшипник, если изгиба нет, они вообще никуда не крутятся, ни при какой скорости вращения. Важнее, имхо, чтобы эту смазку всю не выкинуло в пыльник. Для этого смазка должна быть вязкой и должна быть в нужном месте. Ну всякие там свойства, чтобы не каменела в холоде и на жаре не текла.
да, в карданах не сохнет. Хорошая зараза)). А вот шрус промвала похвастаться этим не может.
Barmaley-
Рег.: 05.02.2021
Авто: 2131 2010г.в.
Прошу ответить на вопрос:
шрус кардана и шрус пром вала чем они отличаются? условия работы = одинаковые. Разве что в кардане - изгиб больше.
в кардане - один шрус - плунжерный , второй обычный
Как раз эти смазки для ШРУСа промвала!
Тем / Сообщений: 4 / 2195
Откуда это взяли ? Там оба шруса одинаковые плунжерные.
Ну уже ответили про отличия. Можно ещё про скорость вращения добавить, но мне кажется, что разные производители закладывают разную смазку. Часто приходится снимать промвал после 70-90 ьык и смазка там заметно густеет. Я даже как то в качестве эксперимента добавлял трансмиссионку, что значительно уменьшило вибрацию. Самое интересное, что у нового промвала смазка практически вытекала при проверке, а у работавшего явно густая. В тех же карданный валах я не заметил изменения конститенции смазки.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Карданы со ШРУСами
