3030 сообщений на предыдущих страницах
MishaL
Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1328
Авто: 21214-М, 2013 г.в.
РыболовЪ Как там в карданах, смазки с завода много?
Не нужно добавлять?
С уважением, Михаил.
Когда менял шрус, в инструкции было написано, что смазки много набивать не надо, ибо будет страдать пыльник. В комплекте лежал пакетик со смазкой, не большой, такой небольшой, что руки чесались добавить ещё.
Момент
Рег.: 19.02.2013
Авто: 21214 2009 г.в.
Момент
Ну уж не преувеличивай.
В смысле?
Прошлым летом заметил порваный пыльник чисто случайно.
Не разорваный в клочья, а именно порванный по линии маленького хомута.
Пока думал, что делать, прошло лето, осень, зима...
Ездил. Ничем это не проявлялось.
Этой весной заменил кардан. И то, не потому что он чем то беспокоил, а чтоб не думалось.
Имхо, не заменил бы, так и дальше бы ездил.
Что не так?
А прошлый раз, лет 8 назад, порванный пыльник, тоже в районе хомута привел к тому, что кардан начал бренчать, как будто под днищем консервная банка.
Вылечилось ремкомплектом и кучей денег, сопоставимой с новым карданом.
Поэтому в этот раз с этим гимором решил не заморачиваться, сразу поставил новый.
Тем / Сообщений: 2 / 14244
Момент
У меня как сальник потечёт или пыльник порвётся, сразу вонь от резонатора. Сразу смотрю под машину. Там видно.
Тем / Сообщений: 5 / 3266
MishaL
Я при первой замене пыльников немного добавил LM-47, она показалась наиболее близкой по вилу к родной.
Сейчас на самом шарнире смазки было достаточно.
Сейчас набил обычной ШРУС, положил поболее. У меня лишняя ( а может и не лишняя...) смазка выдавилась через заглушку к фланцу. На пыльнике смазки не было вообще. Т.е. к пыльнику ее точно не разбрасывает.
Сейчас полезу под афто, может разгляжу как смазка себя ведет.
Ага... На втором кардане при замене пыльника в нем смазки оказалось немало, заглушка сидела более плотно ( выковорил с усилием) и не пропустила излишек смазки. То, что причиной разрыва пыльника не смазка -100%! Порвался так же как и предыдущий - по пояску у малого хомута. Промывать и менять смазку не стал - по виду все нормально, только добавил немного новой смазки.
Оба пыльника порвались те, что возле РК...
ПыСы. Новые пыльники красного цвета и рассмотреть как там распределяется смазка не видно.
Узнаю при очередном ремонте [:D]
Может кто сталкивался?
Я в замешательстве [:D]
Лежит запасной шрусовый кардан СИМ. Стал собирать один шрус из двух одного типа (никаких отличий нет, все что можно пересмотрел). Но есть нюанс: комплект шариков только один (6шт).
Итак, проблема: после сборки угол "излома" (угол работы) собранного шруса намного мал! Раза в три меньше чем у родного шруса на другом конце этого кардана [:(]
Я уже и пересмотел информацию об ориентации элементов, и в разных комбинациях пересобирал, нифига!
Возникла мысль, а может этот угол работы резко уменьшиться из за шариков бОльшего размера ? Или ещё какие мысли есть?
Угол работы проверял "изломом" шарнира руками. Может у меня сил нет просто, как следует повернуть шрус? Что-то я не понимаю. Боюсь ставить на машину, если когда приспичит, это же сразу излом детали и привет (кардан задний)
ИМХО каждый шрус имеет селективный отбор деталей, т.е. взимозаменяемость никакая[:think]
Тем / Сообщений: 4 / 2195
Не думаю что шарики могут быть другого размера,да и если бы так было то шрус собрать не получится.
Но в чём причина не знаю...
Сепаратор пробуй развернуть. Там одно положение, в другом будет только прямо, но собирается. Сепаратор не даёт.
Давно, ещё в советские времена, на работе потребовалась точная калибровка прутков, с разделением на группы.
Работу выполняли спецы с ГПЗ-5. Был применён их принцип и электронные девайсы. У них шарики разделяются на группы, с микронной точностью, потом идут на сборку.
Но точно назвать, это причиной не возьмусь. Помнится в мануале читал, что шарики пометить нужно, где какой стоял.
Тем / Сообщений: 2 / 803
А как это проявляется? Ощущается/виден характерный упор одной детали в другую? Или просто тугой ход вплоть до заклинивания?
В первом случае, наверняка, дело в ориентации деталей, во втором - или размер шариков влияет, или взаимное положение внутренней и внешней обоймы.
Попробуй снять чехол со здорового шарнира и посмотреть, какой стороной стоят сепаратор и внутренняя обойма.
Если и при такой же ориентации проблема сохраняется, попробуй последовательно поворачивать внутреннюю обойму внутри внешней на один паз - может в каком-то положении будет лучше.
По мурзилке, действительно, нужно метить все детали и шарики, и ставить строго на свое место. Но я, каюсь, никогда этого не делал (попробуй пометь каленую деталь, ага) и все собиралось без проблем.
В крайнем случае, попробуй поставить кардан проблемным концом к редуктору - там изгиб поменьше, чем у раздатки.
По мурзилке, действительно, нужно метить все детали и шарики, и ставить строго на свое место. Но я, каюсь, никогда этого не делал (попробуй пометь каленую деталь)
Там ясно указано: КРАСКОЙ.И для комплектного шрус заводской сборки
А это не получится:
Книга рекомендует:
Неисправность:Шум,стук шрус из-за износа деталей или повреждения чехла
Способ устранения:заменить изношенные или поврежденные ШАРНИРЫ(а не их детали!)
Здесь ситуация совершенно противоположная. И, даже при небольших люфтах, ШРУС продолжает нормально работать, иногда и без шума/стуков.
Разумеется, в идеале - заменить шарнир целиком. Но в данном случае, ИМХО, надо попробовать разобраться, что не так.
Это еще вопрос, что легче: сделать метку на каленой детали, или нанести ее краской на вымазанной в смазке поверхности. [:P]
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Карданы со ШРУСами
