4815 сообщений на предыдущих страницах
Тут речь шла совсем о другом !
Из всех твоих путанных постов ничем не веет полезным. Какая то смесь ахинеи и полное непонимание работы тормозов. Где ты берешь такие дерьмовые запчасти, что сам не можешь правильно объяснить работу тормозов на своих Нивах? Я всегда ставил нормальные цилиндры, колодки, барабаны и понятия не имел про отсуствие второго контура или неправильную работу оставшегося при выходе одного из них (а такое было на Двойке в мою молодость!).
кольца являются основными и главными в регулировке зазора.
Совершенно верно. Теоретически это так (для "самоподводящихся" цилиндров). Кольца должны ограничить отвод колодок, и не должны сдвигаться под действием пружины. А зазор между колодками и барабаном определяется шириной кольцевой проточки, в которой кольцо лежит.
А на практике получается не так. Кольца не всегда сдерживают давление стяжной пружины.
Почему - не знаю пока что. Пытаюсь понять. Буду разбираться, почему у меня на практике - не так.
P.S. Не раздражайся. Спокойно объясняй. Я вот тебя понял, подумал, и согласился. Мы тут поспорим ещё немного, и в итоге, надеюсь, родим таки истину.
Может пружина слишком жёсткая, может кольца не достаточно жёстко пружинят - ну брак одним словом
брак одним словом
Может, и то, и другое. Я при замене колодок эту пружину растягиваю как штангист - рывком. Иначе сил не хватает.
Согласен тут полностью. У меня давно сделано приспособление из велосипедной спицы, сталь там хорошая и то иногда разгибается при снятии пружины.
Я при замене задних колодок вынимаю "солдатики", потом снимаю всё в сборе и спокойно разбираю. При сборке- наоборот, всё собрал и ставлю на щит. Гораздо легче и никаких приспособ не надо, хотя есть крючок заводской.
Тем / Сообщений: 106 / 5326
Аналогично. Никаких крючков, просто монтировкой колодку об полуось. Мне так кажется банально безопаснее чем с крючками.
И вынуть или вставить в этот момент распорную планку? Интересно! Надо подумать.
А пружину надо же растянуть, чтобы распорную планку вынуть или вставить? Или нет?
Нет. Вынимаем солдатики. Кулаком по колодке (не помню вверх или вниз). Нижняя пята слетает с упора. Нижняя пружинка уже не под нагрузкой и снимается. Снизу обжимаем колодки, выводим из пазов тормозного цилиндра. Снимаем обе колодки с фланца полуоси в сборе с планкой и верхней пружиной (висят на тросе ручника). Снимаем трос ручника с рычага на колодке. Колодки в руках (в сборе с планкой и верхней пружиной). Отводим рычаг стояночного тормоза - планка выскаивает, колодки разбираются.
Обратно приблизительно также, щаз уж не помню (делаю все по тактильной памяти), но без всяких опасных крючков и тому подобное.
Это вообще просто. Одну колодку прижимаешь ногой, за другую тянешь.[:dntknw]
Зато не надо одновременно тянуть пружину и пытаться попасть ей в отверстие. Да и взяться за колодку можно всей ладонью, не то что за пружину.
Во-во! Рывок штангиста!
P.S. Двадцать лет назад получалось просто тянуть.[:old]
Ну можно тогда на щит поставить, а там
[:dntknw]
Спасибо. Буду пробовать.
Тем / Сообщений: 2 / 811
+100500
Да, так ставить-снимать колодки гораздо легче и безопаснее.
