3930 сообщений на предыдущих страницах
ANDREY778
Рег.: 18.12.2010
Авто: Нива 21213, 1996 г.в., УАЗ Патриот, 2015 г.в.
Всем привет. Резина 215/75/15, диски ЕТ 40. Слегка подтирает передние арки ( спереди). Особенно ощущается на поворотах, машина заваливается. Если я поставлю проставки над верхней шаровой 1 см это поможет? Или аморты какие другие поставить? Что посоветуете?
Тем / Сообщений: 1 / 7605
Мне проставки помогли, только у меня наверно где-то 3см, некоторые говорят, что нет толку[:)]
Смысла нет[:hello]
ANDREY778
Рег.: 18.12.2010
Попробую пластинами набрать проставку. Про амортизаторы думал что они дохлые и по этому крен получается ( пружины новые жёсткие). Помню когда-то на девятке стойки заменил, вроде бы газовые, не помню), так она в повороты входила без кренов. Вот и подумал о них.
У меня пластинами и набрана, но проставка надёжнее будет. У нас передние подвески немного отличаются, может мужики раньше имели ввиду, что у ранних проставками не поднимется[:dntknw]
Canek
Рег.: 23.12.2011
Авто: Нива Легенд, 2022 г.в.
ANDREY778
Подгибал передние углы арок пассатижами, обрезал подкрылки, слегка помогало.
Со временем, когда амморты подизносились (штатные газ-масло), подтирать стало больше, но других с такими характеристиками на замену не было (и нет). Проставки как вариант можно попробовать, но если авто не свежее, лучше порезать арки с учетом на 29 размер, т.к. в хорошей глине или в минусовые температуры это не поможет - налипает и намерзает так, что задевает даже при прямолинейном движении
Слегка подтирает передние арки.....Что посоветуете?
Если пружины дугой, то чуток поможет, посунуть снизу, под края шайбы, чтоб чуток выпрямить. Я так сделал, правда по другой причине, чтоб отбойник отодвинуть от изогнутой пружины.
Но ведь понятно, что нос приподнимется.
Geo161
Рег.: 31.01.2017
Авто: ВАЗ- 4х4.
Полиуретановые проставки над пружинами 2-3см. помогут ?
Тем / Сообщений: 4 / 2195
Может я что то не понимаю,каким образом проставки что либо поднимают в частности переднюю часть машины.
Проставки лишь увеличивают расстояние между верхним рычагом и шаровой,а высота машины при этом не меняется ни на долю миллиметра.
Будь эти проставки хоть 1 см хоть 5 см
ANDREY778
Машину возносят вверх пружины более длинные или жёсткие что бы меньше проседали но ни как и ни когда не проставки между шаровой и рычагом верхним.
ANDREY778
Рег.: 18.12.2010
Пружины у меня дугой. Вот на 1,5 см как минимум бы приподнять и буде ОК. Резать металл не хочется, пластиком подкрылок пожертвовать могу.
Этот спор никогда не кончится[:D]
Как то года три назад менял шаровые, ну и выкинул по паре шайб из под шаровых, уж больно ржавые они были. При первом же резком повороте понял, что зря это сделал, поставил на место(новые) - задевать перестало[:dntknw]
ANDREY778
Рег.: 18.12.2010
Начну с шайб
Начну с шайб
Предупреждал уже выше, у нас немного разные подвески. Но всё ж думаю должно хоть немного помочь[:think]
Проставки из стандартных шайб, сколько штук уже точно не помню
ANDREY778
Рег.: 18.12.2010
Попробую. Попытка - не пытка. Если будет положительный результат, то это уже хорошо.
тут собственно не спор,вы вносите новые понятия в теорию лифта,то чего ни когда не было и хоть поясните физику процесса,это ведь не сложно,может до меня дойдёт[:think]
всегда все для лифта удлинняли пружины любым способом,домики под чашку пружины,проставку под пружину,другая пружина.
вы сделали открытие вселенского масштаба как минимум[:shock]
Нива 4x4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / «Лёгкий подъем» или ЛИФТик для начинающих
