Капитальный ремонт двигателя
3345 сообщений на предыдущих страницах
Alex 2131
Рег.: 04.01.2018
Авто: 2131 2009
Кольцам там хана...
Не факт, может клапана в трех остальных плохо держат.
Хитрый Чен
Рег.: 12.01.2019
Авто: ВАЗ 2131, 2004
Если измерения проведены корректно, то давление 14 во втором цилиндре - т.н. "масляная" компрессия. Свеча в нём через 1ооо км. должна быть покрыта толстой коркой нагара. Кольцам там хана...
1. Нагар на ВСЕХ свечах серо-коричневатого цвета, примерно одинаковый.
2. Если кольца, то стоит ли пробовать раскоксовку Лавром? Или пустая трата денег?
Alex 2131
Рег.: 04.01.2018
Авто: 2131 2009
Хитрый Чен: 11.03.2019, 20:18 +03 ››
пустая трата денег
пустая трата денег и времени
Тем / Сообщений: 5 / 3301
По Лавру не скажу, а по рецепту жижи с форума, приятель подровнял компрессию на своем Жигуленке.
Тем / Сообщений: 1 / 7632
Мне лавр понравился, всё получилось. Приблуду делал сам.
http://images.vfl.ru/ii/1552331327/91770561/25727402_m.jpg
Mode8
Рег.: 18.09.2017
Авто: 21214 Orange Edition 2017
Хитрый Чен
Хитрый Чен: 11.03.2019, 18:36 +03 ››
Пробег 205 000, капиталка около 90 000 назад (со слов предыдущего владельца).
Если хочется ездить долго и без проблем, учитывая пробег и тот факт, что "Все врут") и не понятно что лил старый хозяин и как часто, без зазрения совести кольца бы махнуть и колпачки)
Нива погнала масло - 1,5-2 л. на тысячу.
Ясен пень, это много)
Двух одинаковых Вазов не бывает.
Sa300d
Рег.: 02.01.2013
Тем / Сообщений: 1 / 611
Авто: Нива 2131, 2010 г.в. Мерс 123 дизель.
общем, печаль-беда-огорчение!
Маслосъемные так и не менял - занимался подвеской, системой охлаждения, менял сцепление, - привел в весьма приличное состояние.
Компрессия: 10,5: 14; 11; 10,5. Пробег 205 000, капиталка около 90 000 назад (со слов предыдущего владельца).
На прогретом двигателе, если газануть (аналогично при старте на перекрестках), машина испускает облачко белесого дыма. При езде дыма вроде бы и не видно.
Свечи более-менее чистые, но на резьбе "смазаны" маслом.
При спокойной езде масложор проявляется сравнительно мало, но за получасовую пробку в режиме "газанул-встал" масло убывает чуть ли не на глазах.
Планируется вскрытие мотора. Прошу опытных поделиться мнением:
Насколько серьезным может быть ремонт при указанных симптомах? Есть ли хотя бы небольшой шанс ограничиться маслосъемными колпачками и направляющими втулками?
Полагаю, надо делать полный кап. ремонт с расточкой и новыми поршнями.
Разброс компрессии запредельный.
Эндоскопом гляньте цилиндры. Скорее всего, хонов уже нет совсем.
У меня масла кушает много меньше, а поршни в цилиндрах болтаются. Компрессия при этом ровная, 12 во всех цилиндрах. Масляная. Готовлюсь к капиталке.
Хитрый Чен
Рег.: 12.01.2019
Морально готовлюсь к капиталке. Но нужно собраться с денежками. Пока поменяю маслосъемные колпачки и сделаю раскоксовку. Как говорится, кровь из носу, нужно еще проездить тысяч 10 км. Желательно при этом не лить масло ведрами.
Судя по консистенции - солидол. Предыдущий владелец честно признал, что масло менять давно пора. Допускаю, что он прокатался без замены и 20-25 т.км., поскольку решил машину продавать.
После покупки дважды махнул масло за 4 тысячи км.
Хитрый Чен: 13.03.2019, 8:28 +03 ››
Хуже не будет точно[:up]
Sa300d
Рег.: 02.01.2013
Вон оно что...
А какие же у Вас сомнения после такого на счёт капиталки?
Как минимум, надо было промыть масляную систему (на новом фильтре).
Загляните эндоскопом в цилиндры - яснее станет.
Тем / Сообщений: 2 / 1970
Он, походу, всегда такой интервал замены соблюдал, а не только перед продажей...
Alex 2131
Рег.: 04.01.2018
Авто: 2131 2009
А сколько сейчас в среднем стоит работа по переборке двигателя у хорошего мастера?
И во сколько обходятся хорошие запчасти?
Mode8
Рег.: 18.09.2017
Alex 2131
Это какие работы, их же там много, поменять кольца это одно, поменять вкладыши другое, поменять поршня.........., перегильзовку сделать?
Запчасти какие?
Может все обойтись в стоимость нового двигателя, а может в стоимость в хорошем состоянии и Б/У, а может и только кольцами отделаться) Может новый блок нужно купить, а может не нужно?)
Alex 2131
Рег.: 04.01.2018
Авто: 2131 2009
Mode8
Предлагают перебрать на шеврике, не знаю сколько взять с клиента за работу:[:think]
Снять, все отмыть, отвезти расточить блок и вал, откапиталить ГБЦ с заменой клапанов и направляющих, и собрать на место.
В общем капиталка под ключ.
Хитрый Чен
Рег.: 12.01.2019
Естественно, было сделано: замена масла и фильтра сразу после покупки, повторная замена масла и фильтра через 1000 км пробега.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Капитальный ремонт двигателя
