3810 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 106 / 5326
А не может это быть из за того, что ведомый диск плохо перемещается на шлицах первичного вала коробки передач ?
Так ты сцеплением корзину отжимаешь. А корзине всеравно как там перемещается диск.
Тем / Сообщений: 1 / 967
диск практически не перемещается, так на машинах, где это можно наблюдать
Тем / Сообщений: 1 / 596
позволю не согласиться. Скажем так, от обратного, там где диск сцепления приржавел к шлицам и имеет ограничение по перемещению -сцепление ведет.
А по теме - в -25 педаль тугая. Но недолго))
Тем / Сообщений: 2 / 14261
Можно не соглашаться сколько угодно. Если сцепление разорвано после нажатия, то дело не в диске. Связи педали и диска нет.
Сцепление никогда не ведёт по причине ведомого диска, только от плохого выжима или убитой корзины
Тем / Сообщений: 7 / 4795
Ну примерно так и есть. Сегодня ночью и утром опять было -25. Заводить вышел в обед, было уже -20. Несколько раз нажимал педаль сцепления, ни к чему это не приводит, так же как и прогреваниё двигателя. Температвра уже 70 гр. и даже выше, а педаль счепления тугая.
Но стоило тронуться и проехать примерно 500-1000 м, педаль стала мягкой как обычно в движении и даже летом.
Вот почему так, что там прогрелось и разработалось за эти 500-1000 м пробега ?
что там прогрелось
РЦС наверное. Он же к двигателю вроде прикручен.
не стоит так категорично. Мягко говоря, не только от вышеперечисленного вами.
а где-то я писал обратное? Мой коммент был адресован, что ведомый практически не перемещается. Что не есть правда. Достаточно посмотреть на машины с конвейера после 5-7 лет использования. И глаза юзера, которому , ничего не меняя, только почистили и смазали шлицы п/в и диска.
Canek
Рег.: 23.12.2011
Авто: Нива Легенд, 2022 г.в.
Всегда так было, от гидравлики не зависит, что на 2011 года (металлические ГЦС и РЦС), что на 2016 и сейчас (пластиковые). Остается само сцепление или жидкость. Жидкости на теперешней всего год)
Всегда так было
так и я о том же. Почему мотор в мороз плохо крутится при запуске все знают, а политиленгликоль не должен менять вязкость от температуры? Густеть? А если с водой?
К слову сказать, многие поэтому и переходят на 5.1
Ну давай посмотрим на антифриз который становится более текучий при понижении температуры.
здесь я вынужден переспросить, что означает более текучий? Вязкость или то, что под машиной зимой лужи))?
Ну это было вчера, а сегодня, при той же температуре что и вчера (минус 25), пришлось проехать уже 3,5 км, чтобы сцепление заработало нормально.[:dntknw]
А педаль тормоза в морозы у тебя тоже тугаю?
Еще как вариант, у тебя обильно смазана направляющего выжимного или она "самосмазывается" трансмиссионкой. Хотя вроде при протечке сальника, там есть дренажное отверстие, и трансмиссионка должна течь просто по колоколу.
Так я уже отвечал на этот вопрос и пост здесь оставил ... Куда-то он подевался. Может неудачно почистили, или я напечатал да не отправил ?[:shock]
Педаль тормоза абсолютно ни как своё поведение не меняет, хоть какой мороз, она всегда мягкая, в одной поре. Утечка через сальник коробки была раньше, я и предполагал, что там всё может быть в засохшей масляной грязи, если конечно на детали сцепления это может попадать.
Повторюсь, на предыдущих моих машинах было так же. Я даже удивился, когда люди здесь говорят, что поведение педали сцепления ни как, или почти ни как не меняется в сильные морозы.
