2880 сообщений на предыдущих страницах
Тем / Сообщений: 7 / 4760
за точность не ручаюсь, думал, стали ставить, как пошли М-ки.
Зря ты так думал. М-ки пошли в 2009 году, двухрядных подшипников там и близко не было.
Примерно в 15 году видел двухрядники 21214 в магазине, значит, завод уже вовсю ставил
Ничего это не значит, а примерно не значит точно, может ты чего и запамятовал, или попутал.
На сколько я помню точно 😄, двухрядный подшипник стали ставить году так примерно в 2016, хотя немного могу и ошибаться. Но это не точно, а могу ведь и не ошибаться, тогда это точно ))).
Canek
Рег.: 23.12.2011
Авто: Нива Легенд, 2022 г.в.
примерно в 2016
С октября
Тем / Сообщений: 5 / 3278
[:hello]
Тем / Сообщений: 2 / 14248
[:RWL][:RWL][:RWL][:RWL][:RWL] Эти предложения сделали мой день.... Уж точно))))
Сергий
Рег.: 24.12.2007
Тем / Сообщений: 1 / 63
Авто: 21214М 2011г.в.
Значит у Сергий есть как минимум три варианта переделки ступичного узла)
У меня Нива 11г.в. продана 12год. Тут пишут по дате первой регистрации, поэтому пишут 12 год.
Это последний год поставки Нивы в Хорватию
21214М смотрю что крышки раздатки, на двухрядных уже.
Нижние шаровые и длинные рулевые от ЩНивы. Панель 2115. Сцепление Шнива. ГТЦ большой и вакумник. Электронный дроссель и евро 5. Задние амортизаторы по бокам.
Вроде все...
Сергий
АБС есть?Карданы на крестовинах или на ШРУСах?
Сергий
Рег.: 24.12.2007
АБС нет. Крестовины. Маятник на втулках...
_Pioneer_31
Рег.: 14.04.2008
Авто: 2121, 1989 г.в. 1,6к КПП-5 Р1, двухрядники Iveco
[:hello]
В конце февраля на моей Ниве засвистело колесо. Грешил на левую сторону, т.к. приходилось там регулировать через 1000-1500 км. Разобрал. Выяснилось, что был разрушен сепаратор внутреннего подшипника. Поменял подшипники и ступицу тоже новую поставил. Но свистеть не перестало. Оказалось, что это правая сторона.
А там я подшипники со ступицей менял чуть более 20 тыс. км назад. Передвигаюсь постоянно по асфальту. Короче говоря, терпение лопнуло. Я решился на переточку кулаков. Делал сам, на предприятии, где работаю. Подшипники skf bth1024ае индийские, со стопорными кольцами мне вышли 4800 рэ. Со стороны шруса расточил под ниссановский сальник BD4374-E0. Бурт сделал 2 мм. Проставочную шайбу вырезал на лазере, наружный диаметр 55мм, внутренний-40,08. Шлифовал под толщину 2 мм. Ступицы ВАП, посадку шлифовал под размер 39,98. Ступица имеет галтель. На шайбе делал фаску 1,5 мм. Ступичные гайки затянул с моментом справа - 21 кг (одну гайку сорвал), слева-20 кг, дальше тянуть не стал. Люфта вообще не было и нет. Спустя 500 км слева появился непостоянный писк, который уходит если понажимать тормоз или покачать рулем. Писк идёт в основном в нейтрале накатом. Люфта также нет.. Гайку поменял. Перезатянул снова, с моментом 21 кг. Справа ничего не трогал, там все четко.
Пока ещё не ездил после этого.
Вопрос: Что это подклинивает подш?
Не ругайте Ниву, она одна из немногих кто старался...
Тем / Сообщений: 6 / 2400
Очень звонкий звук для подшипника. Это звук от трения чего-то типа ЩРУС об шаровую или СТупица о грязезащитный щиток.
На видео колодки принудительно отжаты, надеюсь?
_Pioneer_31
Рег.: 14.04.2008
Не зажаты колодки. Да и колодки не "пискучие".
Никакие щитки и пыльники не имели потёртостей.
При разборке на ступице была выработка на месте внутреннего подшипника.
Перезатяжка не помогла. Первые 35 км тихо было. После появился писк снова. Тон такой как на видео выше, но он не постоянный, а прерывающийся.
Ступицы ВАП,
В этом основная проблема!
Качество наидерьмовейшее!
Снимать выкидывать, ставить заводские или ИЖ-Техно ( жестоко дорого стало...)
ПыСы. Для примера - качественная ступица проработала на моей афто более 150 ткм, ВАП ( только это Г оказалось в местном сельпо...) - около 3 ткм, утянув за собой еще и подши.
ВАП - большое Г! [:X]
Да с ВАП тоже все неоднозначно. Либо у них процент брака в районе 50 [:D], либо подделки какие-то гуляют. У нас пользователи разделились на "езжу 100 тыс и не заглядываю" и "через год развалились".
Как раз с ВАП все однозначно!100% даже не брак - именно Г-но! Как может быть бракованная ступица, если изначально ее материал - сталь ХРЖ?! Которая раскатывается за 3 ткм в утиль!
Как то пришлось купить несколько ВАПовских фланцев ( под двойные сальники, поэтому пришлось именно их). Так ВСЕ до одного кривые!!! Отливка изначально кривая! Т.е. по определению не может быть качественной детали! Все пришлось торцевать на станке и шлифовать сальниковые.
Ну воткни ты в тех процесс доп операцию - торцевание относительно сальниковой поверхности. Уже был бы 3-й сорт, не брак... Нет, пофиг! Гонят г-но!
А ступки ВАП ходят у тех, у кого кулаки б-м ровные, в таких качественные родные ступицы вообще ходили бы вечно.
ПыСы. Как то так исторически сложилось, что ростовские запчасти стараюсь обходить подальше ... Почему то ... [:roll]
_Pioneer_31
Рег.: 14.04.2008
[:hello] Дело оказалось не в бобине. Виной всему средний поршень тормозного суппорта. Закусило его, так что диск перегрел. Вот оно и пищало.
Когда собирал всё, поставил новые тормозные диски, колодки, пряжки суппорта, пришлось задавливать поршни. Не придал значению тому, что средний от руки не задавливался. Даванул его, на исходную, струбциной. А оказалось под пыльник как-то попала вода и видимо давно. Образовалась коррозия, на пов-ти поршня, которая выходила из корпуса при старом наборе колодки/диск. И поршень вставал колом. В общем перегревались колодки с диском и подпискивали. Проделал все операции по раскачке поршней и теперь наслаждаюсь. Накат бомбический на двухрядниках.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / Двухрядный подшипник в ступицу Нивы
